03 กรกฎาคม 2024, 17:43:07 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเครื่องส่งวิทยุชุมชน FM 15W ขนาดเล็กเคลื่อนย้ายง่าย พร้อมสายอากาศ ออกอากาศได้ทุกที่  (อ่าน 5841 ครั้ง)
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2010, 19:06:18 »
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=59401.0
ขายเครื่องส่งวิทยุชุมชน FM 15W ขนาดเล็กเคลื่อนย้ายง่าย พร้อมสายอากาศ ออกอากาศได้ทุกที่ทันที ราคา 7500 บาท พร้อมส่ง
Frequency Range:88~108 Mhz FM 15W
frequency range tune step:100kHz
keep frequency:PLL
frequency stability :+10ppm(‐10C+60 C)
Modulation Deviation:≤ +75kHz(100%)
Methods of work: continuous work
Clutter and harmonic:≤‐60dB
SNR:≥60dB
Stereo separation:‐50dB
Audio frequency response:80~15000Hz
Audio Distortion:<2%
Modulation:15%
Input Level:‐15dBV (can be adjusted)
RF output impedance:50 ohm
Power Supply: 12V 4.5A
Total Weight:1.2KG
มีตัวเครื่องและชุดสายอากาศ แบบ ground plane พร้อมชุดสายนำสัญญาณ BNC เป็นชุด DIY หมุนๆ บิดๆ ขันๆ 3นาทีก็ได้ออกอากาศแล้ว
ปล.ห้ามเปิดเครื่องหากไม่ได้ต่อสายอากาศหรือดัมมี่โหลด เด็ดขาด
ร้านค้า http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=92074.0 ยินดีรับบัตรเครดิตชาร์จ 4%
ส่ง EMS 1-3 วันถึงผู้รับ, ส่งลงทะเบียนและพัสดุ 3-7 วันทำการส่งถึงผู้รับ, สินค้ามีเหมือนกันหลายที่เลือกซื้อเอาเองจ้า
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2010, 10:50:27 »
งบน้อยก็สั่งซื้อเอารุ่น 5 วัตต์ไปใช้งานได้ ราคา 5600 บาทครบชุดเหมือนกัน เครื่องส่งพร้อมชุดสายอากาศ สายนำสัญญาณประกอบเอง เหมือนเดิม รุ่นนี้พิเศษปรับ Hi-Lo ได้
* To set the transmit power, push the power button down and hold it then connect DC supply at the same time. When the LCD screen starts to display H or L, press "+" or "-" button to switch between H and L. "H" stands for 5w, L stands for 1W.
Features :
    * Phase Lock Loop (PLL) System
    * Easily choose your frequency LCD and buttons
    * Freq range :88MHz~108MHz FM 5W
    * Power :1w OR 5w
    * Ripple or harmonic waves: <= -60dB
    * Tuning Step : 100khz
    * Stability of Frequency: ±5ppm Less than 10ppm ( better system)
    * Freq. Response:  -55dB(100~5000Hz); -45dB(5000 ~ 15000Hz )
    * Audio Input Connector: 3.5mm headphone connector
    * Microphone jack;it can be connected wih the microphone
    * BNC Type antenna output
    * Power Supply: 12V 2A
    * Reduced harmonic ( clean signal )
E27 BZJ
กระทู้: 1703
ตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหาร
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 13:43:24 »
ติดต่องัย ไม่มีเบอร์ติดต่อ
0814781916
0814781916 Dtac
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2010, 16:27:05 »
0814781916
เสาเบส 100W 1/2wave antenna FM 98MHz ราคา 2000บาทพร้อมสายนำสัญญาณ 10เมตรครับ เสาแบบในรูปครับ
prsit247
กระทู้: 1
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 16:01:16 »
ของมีพร้อมส่งหรือเปล่า ครับ  อยากจะเอามาทดลอง
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 16:14:11 »
0814781916
ขายเครื่องญี่ปุ่น YAESU FT-897D, FT-857D, FT-817ND ไม่ติด J mark
อุปกรณ์ย่าน HF และสินค้าอื่นๆโทร ๐๘๑ ๘๑๐๑๖๕๔
เบอร์อยู่ข้างล่างหามาให้มันเป็นเลขไทยครับ
all
กระทู้: 242
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 17:02:04 »
ขอรายละเอียดเพิ่ม ครับ
ต้องขออนุญาติ
ที่ไหนอย่างไรครับ กฎ ระเบียบนะ ครับ
( และอื่นๆ )
keep frequency:PLL
SNR:≥60dB
Modulation:15%
Total Weight:1.2KG
HS8 AHU
กระทู้: 306
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2011, 17:08:06 »
ง่ายดีจัง
นายฉลอง พัฒน์แก้ว โทร.AIS 0817879275
ที่อยู่
237/3 หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
