27 พฤศจิกายน 2024, 07:44:15 *
ผู้เขียน หัวข้อ: QYT,KT8900,MiniMobile,โมบายจิ๋ว2ย่าน,โมบายขนาดเล็ก  (อ่าน 13196 ครั้ง)
nawin
member.
กระทู้: 64544
« เมื่อ: 10 ตุลาคม 2015, 17:43:29 »
Line ID: nawin2011_01
เบอร์หลักโทร. 083-3060449 ระบบ Line เมมเบอร์นี้ไว้เลยครับ
082-9858126, 062-5190117
เว็บร้านโดยตรง..>> http://www.ce-radio.com
QYT KT8900 Mini Mobile Radio Vehicle Mounted CB245/ VHF Transceiver
!!แจ้งท่านลูกที่จะสั่งสินค้ารุ่นนี้ รบกวนโทร หรือ สอบถามสต๊อคก่อนนะครับ
โมบาย ขนาดเล็ก 2 ย่านความถี่ จอแสดงผล 2 ช่อง ระบบเฝ้าฟัง 2 ช่อง
เหมาะกับการติดในพื้นที่กำกัด หรือ ติด จักยานยนต์ ขนาดเล็ก เท่าฝ่ามือ กำลังส่ง ออกเต็ม 20-25 วัตต์
ลูกเล่นฟังชั่นครบครั้น  มาพร้อมอุปกรณ์ชุดมาตฐาน
Function:
1. Dual Band VHF:136-174MHz  CB:240-260 MHz
2. Step Frequency 5KHz, 6.25 KHz, 10 KHz ,12.5 KHz, 15 KHz, 25 KHz
3. CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF
4. High/Low Transmitted Power 25W/20W(VHF/CB245)
5. 200 Channel Memory
Item number            KT8900
General
Frequency Range          VHF:136-174 MHz.  CB:240-260 MHz.
Number of Channel       200 CH.
Channel Spacing           25KHz 20K 12.5
Phase lock step            5KHz、6.25 KHz、10 KHz、12.5 KHz、15 KHz、25 KHz.
Working Voltage           13.8V DC±15%
Squelch way                CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF
Frequency Stability       ±2.5ppm
Operating Temperature  -20~+60
Dimension(W x H x D)   98(W) x 35(H) x 118(D)mm
Weight                        408g
Receiver
                               Broadband       Narrow band
Sensitivity                  ≤ 0.25μV                        ≤ 0.35μV
Channel choice             ≥70dB                           ≥60dB
Intermodulation           ≥65dB                            ≥60dB
Spurious Rejection        ≥70dB                           ≥70dB
Audio response         +1~ -3dB(0.3~3KHz)     +1~ -3dB(0.3~2.55KHz)
Signal to noise ratio      ≥45dB                           ≥40dB
Audio distortion                               ≤5%
Audio output power                       ≥2W(แอท)10%
Transmitter           Broadband         Narrow band
Output power                           25W/20W(VHF/CB245)
Modulation Mode             16KΦF3E                      11KΦF3E
Channel Power                  ≥70dB                        ≥60B
Signal to noise ratio           ≥40dB                       ≥36dB
Parasitic harmonic              ≥60dB                       ≥60dB
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2016, 10:22:19 โดย nawin » บันทึกการเข้า
โทร.0833060449
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 23:34:09 »
รอบส่งวันนี้ 20.10.58
ทางร้านดำเนินส่งสินค้าให้แล้วนะครับ
หมายเลขพัสดุทางร้านส่งข้อความแจ้งครบทุกท่านแล้วนะครับ
ท่านที่ไม่มีข้อความเข้าติดต่อมาได้ครับ
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
ขาย วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ เสามือถือ เสาติดรถ เสาติดบ้าน แบตเตอรี่ คลิบหลัง แท่นชาร์จ สายนำสัญญาณ ขั่วแปลง
รับดำเนินการขอใบอนุญาติ มี/ใช้, ค้า, ตั้งเสาบ้าน,เสารถ,
https://www.facebook.com/Ce.Radio.2011
CE-Radio QC Team.........ยินดีรับใช้ครับ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2015, 16:07:35 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 07:38:56 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 08:22:05 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2015, 21:14:54 »
รอบส่งวันนี้ 24.10.58
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2015, 17:55:15 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2015, 22:12:55 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2015, 17:15:40 »
รอบส่งวันนี้ 29.10.58
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #9 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2015, 16:40:42 »
