23 พฤศจิกายน 2024, 05:50:17 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมโดนใช่ไหม ???  (อ่าน 5544 ครั้ง)
yeisier
กระทู้: 1331
โทร 081-688-4556 Line ID : poap1969
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 19:50:52 »
เครื่องที่ขายมาได้รับแล้ว แต่มันขึ้นแบบที่เห็น
ก็จะสอบถามว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้น
ไลน์ไปก็ไม่อ่าน โทรไปก็ไม่รับ
แถมปิดอีกกระทู้หนีไปเงียบๆ
เหมือนจงใจเอาของมีปัญหามาขาย อยากให้แค่ออกมาตอบคำถามหรือจะรับผิดชอบยังไงก็ว่ากัน ฮืม
โทร 081-688-4556 AIS 082-182-2348 MyCat
lineID: poap1969
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 20:44:51 »
ลองเช็ค รับส่งดูครับ ไม่น่าเสียนี่ครับ เห็นเปิดติดที่โชว์อยู่ ก็น่าจะโปรแกรมชื่อใว้นะครับ
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
yeisier
กระทู้: 1331
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2015, 22:22:27 »
เปิดเสร็จมาแค่นั้น ไม่มีอะไรเลยนะ
กดปุ่มไหนก็ไม่ไป เสียงอะไรก้อไม่มี ใช้ได้แค่ปุ่มวอลลุ่มเท่านั้น
ถึงต้องการสอบถามคนขาย เอาง่ายๆดีกว่าว่า
ถ้าเครื่องไมีมีปัญหา ทำไมเขาไม่ตอบไลน์ผม ทำไมไม่รับสาย
hs4kmq
กระทู้: 8931
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2015, 07:25:00 »
มันก็น่าคิดนะครับ ปิดกระทู้แบบไม่ธรรมดา ปิดแล้วยังลบข้อมูลที่โพสขาย ผมว่ามันแปลกๆครับ ช่วงนี้ไม่ว่าจะซื้อขายกับใครต้องระวังๆกันหน่อยนะครับ ขนาดสมาชิกที่อยู่มานานๆยังเล่นหมกเม็ดขาย พอมีปัญหาก็จะอาศัยลูกค้าเก่ามาช่วยอวย
กรณีนี้ผมว่าท่านอาจขายเครื่องที่บางทีอาจจะโปรแกรมไม่ผ่านก็ใด้ ผมเคยมีเครื่องรุ่นนี้ บางเครื่องโปรแกรมไม่ผ่าน สาเหตุตามที่คุยกับช่างเขาสัณนิฐานว่าใช้ไมค์ผิดรุ่นทำให้บอร์ด CPUเสีย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2015, 07:28:44 โดย hs4kmq » บันทึกการเข้า
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2015, 10:44:53 »
การซื้อขายแลกเปลี่ยน ผมสังเกตุเห็นมามากแล้วคนเรามันจะมีหลายแบบหลายสไตล์ ไอ้ที่หลายแบบที่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเรื่องแย่ๆทั้งนั้น ปวดหัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2015, 14:40:41 โดย RE-SHOCK » บันทึกการเข้า
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2015, 11:59:59 »
ยกตัวอย่าง แท็กซี่ใช้บริการวิทยุฯ เครื่อง TAIT แบบในภาพในกระทู้นี้ ทำงานผ่านระบบฯ แบบใช้สถานีแม่ข่ายร่วม
stun ของ tait มีอยู่ 2 แบบ ... สั่งล็อก / ปลดล็อก stun ได้ด้วย Selcall หรือ Selective Call ผ่านทาง OTA โดยผู้ให้บริการ
- transmit stun : รับได้ แต่ส่งไม่ได้ กรณีไม่จ่ายค่าบริการ
- full stun : ไม่หือไม่อือ (แบบในภาพ) กรณีเครื่องถูกปลดออกจากระบบฯ หาย หรือถูกโจรกรรม
yeisier
กระทู้: 1331
« ตอบ #16 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2015, 17:18:10 »
ก็คงเป็นเครื่องมีปัญหาแหละ  ไมีงั้นคงไมีทำตัวน่าสงสัยแบบนี้
มาดูมาตอบ หรือจะว่าไงก็ออกมายืดอกรับ ไม่ใช่หลบเข้ารู
ยังไงก็ระวังกันไว้ครับ
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #17 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2015, 01:37:40 »
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=229486.msg3049763#msg3049763
ฝากเจ้าของกระทู้รบกวนไปตอบหน่อยนะครับว่าได้รับของแล้ว พิมพ์ตัวแดงขนาดนั้น แล้วก็เงียบไป ได้รับของก็เงียบไปเลย ฝากไว้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
MY CAT : 086-478-6599
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2015, 21:39:23 »
yeisier
กระทู้: 1331
« ตอบ #19 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2015, 14:08:05 »
แสดงว่าเอาของเสียมาขาย  แล้วได้เงินก็หายไปไม่รับผิด
ช่วยๆกันดูครับ คนแบบนี้ ฮืม ฮืม
หน้า: 1 [2] 3
