06 ตุลาคม 2024, 07:34:52 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย วิทยุมือถีอ icom และ vertex standard ครับ(เพิ่มรายการที่ 14,15)  (อ่าน 2157 ครั้ง)
weravo
กระทู้: 88
« เมื่อ: 15 มิถุนายน 2015, 10:20:50 »
ขายจำนวน 15 รายการครับ
1.icom ic v8000  เพื่อเป็นอะหลั่ย อาการเปิดติดแต่รับ-ส่งไม่ได้ ไม่มี pa เคยซ่อมมาแล้ว ราคา 1,500.บาทขายแล้วครับ
หมายเหตุ เพื่อนหลายท่านต้องการเอาไปซ่อมใช้งาน ซึ่งผมอธิบายไปแล้วว่าไม่แนะนำซ่อมเพราะเกรงว่าจะไม่คุ้มค่าซ่อมจึงแนะนำให้เอาไปทำอะหลั่ยครับ จึงขายตามสภาพไปเพื่อความสบายใจ
2.icom ic-2n  อาการเปิดติด รับ-ส่งไม่ตรงความถี่ที่หน้าปัด วัตต์ออก 3 วัตต์  ราคา 500 บาทขายแล้วครับ
3.icom ic02n  อาการเปิดติด รับ-ส่งได้ จอดำ  วัตต์ออก4.5 วัตต์  ราคา 1,000 บาท ขายแล้วครับ
4.icom ic-03n อาการเปิดติด รับหูตึงมาก-ส่งออก 2 วัตต์ จอดำลูกบิดหาย1อัน ราคา 500 บาทขายแล้วครับ
5.icom ic-p2 ไม่ติดเจ รับ-ส่งได้ปกติ วัตต์ออก 3 วัตต์ หน้าจอจาง แต่ยังมองเห็นความถี่ ขั้วลบมีสนิมขึ้น  ราคา 1,800 บาทขายแล้วครับ
6.icom ic-u21t  trunked uhf อาการเปิดติด รับ-ส่งไม่ได้  ราคา 500 บาทลดเหลือ 300 บาทขายแล้วครับ
7.icom HS-51  ของใหม่เก็บนานไม่เคยใช้งาน  ราคา 1,000 บาทลดเหลือ 800 บาทครับขายแล้วครับ
8.kenwood th-27a  อาการรับ-ส่งได้ไกล้ๆ squelch ค้างยาว เคยซ่อมเปลี่ยน af-avr มานานแล้ว ราคา 1,000 บาทลดเหลือ 900 บาทขายแล้วครับ
9.maxon  sm-4150sl  อาการเปิดติดรับได้ปกติความถี่ตามตาราง ภาคส่งไม่ทราบไม่มีไมค์ทดสอบ  ราคา 1,600 บาทขายแล้วครับ ส่งของวันจันทร์
10.เครื่อง YAESU FT757GX  ย่าน HF อาการเปิดติด ภาครับหูตึงมาก ภาคส่งวัดวัตต์ไม่ออก(แต่เอาเครื่องอื่นมาวางใกล้ๆแล้ว key ใส่ dummy load รับได้)ไม่มีไมค์ ราคา 4,900 บาทลดเหลือ 3,990 บาท ส่งลงทะเบียน  ยิ้มขายแล้วครับ รอมารับของตอนบ่าย
11.icom ic-281h ใช้งาน รับ-ส่ง ปกติ วัดกำลังส่งได้ 30 วัตต์ เปลี่ยนสาย dc ท้ายเครื่องใหม่ ราคา 2,990 บาทขายแล้วครับ
12.standard vx-8 หัวไมค์ติด gps ใช้ aprs ได้ดี ความถี่ย่านสมัครเล่น(ยังไม่เปิดแบนด์แต่รับได้ตลอดย่านภาครับกว้างมาก) รับส่งปกติ ขอแลกเท่านั้นกับ yaesu ft-817 ส่วนต่างตามแต่ตกลงกันครับ ยิ้มกว้างๆ
ปล.ntc id แปะใว้ดูเล่นเอาไปจดไม่ได้นะจะ ยิงฟันยิ้ม
13.Alinco alr-22  จอใสไฟสว่าง ใช้งานรับได้ตลอดย่าน-ส่งได้ปกติ 141-154mhz ย่าน141-146mhz กำลังส่ง 30 วัตต์ ราคา 2,990 บาทลดเหลือ 1,990 บาทครับขายแล้วครับ
14.ขาย icom ic-02n จอดำ ใช้งานรับ-ส่งปกติ ย่าน 144 วัดได้ 4.5 วัตต์ ราคา 1,000 บาทเหลือ 800 บาทครับ
15.ขาย vertex standard  เครื่องเปล่ายังไม่ได้โปรแกรม สเปกเครื่อง trunked ใช้ conven ได้ 32 ch ก่อนส่งมอบโปรแกรมให้ตามสั่ง ราคา 3,990 บาทเหลือ 2,590 บาทครับขายแล้วครับ
มี ntc id ว่าง ประเภท2(จดได้เฉพาะราชการเท่านนั้นครับ) ยิ้ม
ทุกรายการราคาพร้อมส่ง ems เท่านั้น ขออนุญาตขายตามสภาพ ราคาต่อรองได้ตามความเหมาะสม สะดวกติดต่อทางโทรศัพย์มากกว่าหน้าเวบ  tel 088-949ห้าสองเก้าสอง  คุณ พล ครับ 73
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2015, 08:59:45 โดย weravo » บันทึกการเข้า
weravo
กระทู้: 88
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2015, 10:19:52 »
ส่งของแล้วนะครับ ทั้งสองท่าน ขอบคุณครับ ยิ้มกว้างๆ
weravo
กระทู้: 88
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2015, 08:05:05 »
เพิ่มรูปให้พิจารณาครับ ยิ้ม
weravo
กระทู้: 88
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2015, 15:25:02 »
weravo
กระทู้: 88
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2015, 11:02:35 »
ลดราคาให้แล้วครับ ยิ้ม
weravo
กระทู้: 88
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2015, 09:01:40 »
มีมาขายเพิ่มอีกหนึ่งรายการครับ ยิ้ม
weravo
กระทู้: 88
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2015, 08:07:11 »
น้องที่อยู่ สุพรรณบุรี รบกวนส่งที่อยู่ไมค์  icom HS-51 ให้ดวยนะครับ แพคของให้แล้วเตรียมส่ง สี่รายการครับวันนี้ ยิ้ม
weravo
กระทู้: 88
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2015, 10:46:17 »
ส่งแล้วครับ 4 รายการ ขอบคุณครับ ยิ้ม
weravo
กระทู้: 88
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 08:33:02 »
ขายจำนวน 10 รายการครับ
12.standard vx-8 หัวไมค์ติด gps ใช้ aprs ได้ดี ความถี่ย่านสมัครเล่น(ยังไม่เปิดแบนด์แต่รับได้ตลอดย่านภาครับกว้างมาก) รับส่งปกติ ราคา 9,990 บาท
มีมาเพิ่มสองรายการครับ  ขออนุญาต admin ใชักระทู้เก่าต่อนะครับ ช่วยประหยัดพื้นที่ครับ ยิ้มเท่ห์
weravo
กระทู้: 88
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2015, 10:42:28 »
ขออนุญาต admin เพิ่มอีก 1 รายการที่13 ขอบคุณครับ
