26 พฤศจิกายน 2024, 05:43:25 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย Scanner Radio Shack Pro-97  (อ่าน 433 ครั้ง)
pong55555
กระทู้: 1685
« เมื่อ: 14 มิถุนายน 2015, 15:45:06 »
ขาย Trunking Scanner Radioshack Pro-97 สภาพตามรูป ใช้งานได้ปกติ สแกนไว ลูกเล่นมากมายอธิบายไม่หมดครับ
อุปกรณ์ ตัวเครื่อง, ถ่านชาร์จ4ก้อน, กล่องรางถ่าน, เสายาง ต้องการขาย 3,200.- ติดต่อปอง  089 6639097
รปจริง(ภาพบางส่วนขออนุญาตยืมจากเจ้าของเดิมครับ)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IpCYnA-t3H0
คู่มือ http://www.monitoringtimes.com/html/Radio%20Shack%20Pro-97.pdf
สเปก
Frequency Coverage: 25-54, 108-136.9875, 137-174, 216.0025-221.9975, 222-225, 225.025-405.975, 406-512, 806-960 (excluding cellular) and 1240-1300MHz
Scan rate 60cps
AM/FM/CTCSS/DCS mode selector
5, 6.25, 7.5, 12.5kHz steps (8.33 steps in 108-136.9875MHz air band)
UHF/800/900MHz Motorola/EDACS/LTR Trunking
Triple conversion Superheterodyne receiver virtually eliminates image-type interference
Signal stalker II
5 ID lists, 30 IDs, 150 per bank; 1500 IDs total
L/O ID in "Open" mode
ID delay
Motorola Control Channel Only trunking
16-Character Alpha-numeric display for ID tagging allows frequencies to be easily identified by the name you assign to them
Lighted keypad for use in low light
3 programmable skywarn channels
20dB attenuator
Digital weather alert/priority indicates watch, warning, statement or test statement along with seven preprogrammed NOAA WX stations
Five service search bands for marine, fire/police, air, CB and Ham bands
Search 'Seek' feature
Zeromatic search tuning
One priority channel
PC interface, cloning
Key lock for safety
Key tone on/off
Low battery indication
Power save
EEPROM memory backup
Rotary volume control with switch and rotary squelch control
Includes belt clip and 6" flexible rubber antenna
Two battery cases—one for (4) alkaline and the other for (4) rechargeable batteries
Size: (less antenna) 6-1/2x2-5/8x1-3/4"
Jacks: earphone, PC interface/cloning and external power
BNC antenna connector
This scanner is compatible with the following Trunking System Types and System Voices used in the RadioReference Database, of course you must verify that the scanner will cover the appropriate frequency range:
System Types:
Motorola Type I
Motorola Type II
Motorola Type IIi Hybrid
Motorola Type II Smartnet
Motorola Type II Smartzone
Motorola Type II Smartzone Omnilink
EDACS Standard (Wide)
EDACS Standard Networked
LTR Standard
System Voices:
Analog
Features
Discriminator output modifiable? YES see this article on the IdaScan.com site for instructions
1000 channels - 10 banks
Scan rate 60cps
Signal stalker II
ID delay
20dB attenuator
Key lock for safety
Key tone on/off
Power save
A cloning cable may be fabricated using 2 1/8 inch mono jacks and shielded cable
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2015, 15:58:09 โดย pong55555 » บันทึกการเข้า
Tel no. 089-663-9097 (DTAC)
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2015, 12:57:13 »
ส่งมาระยองได้เลยครับ คุณ ปอง
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
pong55555
กระทู้: 1685
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2015, 21:10:23 »
ขอบคุณครับ พรุ่งนี้ัจัดส่งระยอง ^  ^
