25 พฤศจิกายน 2024, 11:39:40 *
ผู้เขียน หัวข้อ: New ! ICOM IC-2730E VHF/UHF Dual Band Transceiver  (อ่าน 8410 ครั้ง)
tenmetershop
กระทู้: 1425
« เมื่อ: 30 เมษายน 2015, 14:33:58 »
สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
Mobile : 081-5580422 K.มนตรี
Shop : 02-6239696, 02-6237799 (9.00น. - 18.00น.)
Email : mon(แอท)tenmetershop.com
Website : www.tenmetershop.com
การรับประกันสินค้า
- พร้อมรับประกันเสียเปลี่ยนใหม่ใน 7 วัน
- สินค้ารับประกัน 1 ปี
- สามารถนำมาเครมได้เมื่อสินค้ามีปัญหาจากตัวสินค้าเอง
เงื่อนไขการรับประกัน !
1. ต้องไม่มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
2. ห้ามแกะสติกเกอร์รับประกัน ของทางร้าน หรือมีรอยฉีกขาด หลุด หาย หรือถูกแก้ไข
3. ไม่รับประกันสินค้าที่ถูกใช้อย่างผิดวิธี ผิดประเภท หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
4. สินค้าต้องไม่เสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
5. สินค้าที่เสียจะต้องไม่มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมเอง
Practical Analog Dual Bander with Optional Bluetooth® Headset
VHF/VHF, UHF/UHF simultaneous receive
The IC-2730A provides VHF/VHF, UHF/UHF simultaneous receive capability as well as VHF/UHF receive. Main dials, volume, squelch knobs and primal buttons are symmetrically laid out for each band.
Optional VS-3 Bluetooth® headset
The optional VS-3 Bluetooth® headset can wirelessly control the IC-2730A with three programmable and a PTT button. It also provides VOX operation for hands-free communication. (Optional UT-133 Bluetooth® unit must be installed in the IC-2730A.)
Easy-to-See large white backlight LCD
The display size of the IC-2730A is 1.5 times larger its predecessor, the IC-2720H. Frequency display and channel names are larger, and the white backlight provides higher contrast.
Easy controller mounting with the optional MBF-1
The combination of the optional MBF-1 suction cup mounting base and MBA-5 controller bracket provides easy tilt and swivel adjustments. The large suction cup can be mounted on flat surfaces and can be removed easily.
50 Watts of output on VHF and UHF
The IC-2730A employs a durable PA module and delivers 50 watts of high power operation on both VHF and UHF bands.
Built-in 50 CTCSS and 104 DTCS tones with split tone function
The CTCSS and DTCS tones are built-in for quiet stand-by and repeater access. The split tone function allows you to set CTCSS/ DTCS tones separately for repeater uplink and downlink on a per channel basis.
Controller attachment to the main Unit with optional MBA-4
With the optional MBA-4 combination bracket, the controller can be attached to the main unit. The microphone jacks are mounted on both the controller and main unit.
Wideband receiver
The IC-2730A covers 118–174 and 375– 550MHz. You will be able to listen to aviation, marine, weather channels and other utility communications.
More great features
■HM-207 remote control microphone
■CS-2730 Free download PC programming software
■Versatile scanning capability
■Squelch delay and squelch attenuator
■Sub band auto mute function
■Sub band busy beep function
■Auto repeater functions (Depending on the transceiver version)
■Auto power off
■Time-out-timer
■16 DTMF auto dial memories
■Weather channel receive with weather alert (USA version only)
■CI-V remote control capability (through the OPC-478UC)
Supplied accessories
■Hand microphone, HM-207
■Controller cable, OPC-837
■Microphone hanger
■DC power cable, OPC-345
■Spare fuses
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กันยายน 2015, 14:20:08 โดย tenmetershop » บันทึกการเข้า
จำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2018, 09:45:43 »
http://www.tenmetershop.com/
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มกราคม 2019, 13:16:59 »
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 เมษายน 2019, 15:59:20 »
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 เมษายน 2019, 11:58:38 »
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 เมษายน 2019, 14:29:18 »
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2019, 14:28:51 »
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2020, 12:43:16 »
nasa1
กระทู้: 673
ลูกค้า VIP
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2020, 11:35:21 »
สวยงามครับ
KWANMUANG ธ.กรุงเทพ 2794959375 TEL.08 1177 3363 ณ. ศรีราชา
