28 กันยายน 2024, 08:25:26 *
ผู้เขียน หัวข้อ: Yaesu FT-416 ปิดการแลกชั่วคราวครับ รอ Confirm  (อ่าน 921 ครั้ง)
herbaka
กระทู้: 1329
« เมื่อ: 20 เมษายน 2015, 15:36:57 »
Yaesu FT-416 สภาพใช้งานได้ปรกติ รุ่นนี้ใช้แล้วไม่ใช่สเป็ก อยากไปใช้ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นบ้าง  ยิงฟันยิ้ม เป็นคนที่เบื่ออะไรง๊ายง่าย
แลกอย่างเดียวครับงานนี้  ลองเสนอมาครับ ไม่เกี่ยงรุ่น ยี่ห้อ
ปิดการแลกชั่วคราวครับ รอ Confirm จากเพื่อนสมาชิกจากอุทัยฯครับ
ที่มาที่ไปของเครื่องนี้ แลกมาจากพี่ใน Hamsiam.com นี่แหล่ะครับเมื่อมีนาคมที่ผ่านมา ได้มาก็เอาไปเปลี่ยนถ่าน Backup
จุดเด่นจุดด้อยของเครื่อง
จุดเด่น
  1.ออก 5 วัตต์ ที่ 12 Volt นะครับส่วนในรูปใช้ แบ็ตฯ สั้นครับออก 1.5 วัตต์
  2.แบตฯ ใช้ถ่าน 6 ก้อน ขนาด 1500 mAh  Stand by ได้วันกว่าๆ เริ่มเสือมหรือเปล่าไม่แน่ใจครับต้องถามผู้มีประสบการณ์ ส่วนตัวยังไม่เคยสนทนายาว ได้มา Stand by ซะมากกว่า เลยไม่ทราบว่าสนทนาต่อเนื่องได้กี่ ชม. กี่นาที  ยิงฟันยิ้ม
  3.ปุ่มกดได้ทุกปุ่มครับ ลูกปิดใช้งานได้ทุกลูกไม่บิ่น ไม่แตก
จุดด้อย
  1.กรอบหน้าค่อนข้างเก่า มีจุดแตกภายนอกตรงมุมบนด้านซ้าย ด้านล่างจะเผยอออกมาเล็กน้อย ไม่แนบกับฝาหลัง น่าจะแตกตรงที่ยึดน็อต แต่ก็ล็อกถ่านได้ดี
  2.สปริงที่ล็อกแบ็ตมันยืดกว่าปกติ เวลาถอดถ่านที่ล็อกแบ็ตฯ จะเด้งออกมาเยอะ บางครั้งหลุดเบ้า แต่ก็ยึดแบ็ตได้ดี
  3.ปุ่มกด PTT เหลืองไปตามสภาพ
  4.ฝาหลังทำสีมาไม่ค่อยเนียน
  5.ไม่กล้าแกะดูข้างในเองครับกลัวสายแพรขาดช่างที่ผมไปเปลี่ยนถ่านบอกว่าทางที่ดีอย่าเปิดข้างในเองครับ รุ่นนี้สายแพรเปราะมาก อาจจะต้องลุ้นข้างในดูครับว่าเป็นยังงัย
ทั้งหมดทั้งมวลที่เหลามา จะเห็นภาพได้ต้องมาดูที่รูปครับ
อุปกรณ์ได้ตามภาพล่าสุดครับ สนใจทักมาเลยครับ อย่าอายกันครับ ต่อได้ถ้าอยากจะต่อ แต่ตกลงหรือไม่ค่อยว่ากันนะจ๊ะ อิอิ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2015, 11:09:18 โดย herbaka » บันทึกการเข้า
"เสาสูงเครื่องแรงไม่มีค่าหากวาจาไม่จริงใจ เครื่องดีสัญญาณไกลไม่มีความหมายหากมิตรสหายไม่มากมี"
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 เมษายน 2015, 16:25:36 »
   S ที่กระพริบตลอดเวลา มาจากคำว่า SAVE ไม่ใช่สิ่งผิดปกติอะไรครับ มันแสดงสถานะเซฟแบตเตอรี่ รุ่นนี้ซึ่งมันสามารถตั้งเซฟได้ถึง 6 ระดับ
ส่วนรูปแบต เครื่องกำลังตรวจสอบแรงดันของแบตเตอรี่ ถ้าแรงดันเหลือน้อยมันจะแสดงผลด้วยการกระพริบ (หรือแบตเก่าก็แสดงผลแบบนี้ได้)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2015, 17:03:55 โดย HS3JBX » บันทึกการเข้า
ท้าววันชัย
กระทู้: 10617
H S 4 H S H
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 เมษายน 2015, 16:53:56 »
มาแอบดูครับท่าน ดูไปน้ำลายไหลไป
"ค น เ มื อ ง น ค ร เ ขื่ อ น ขั น ธ์"
เบอร์โฟนอิน 0 8 1 - 1 6 4 7 8 9 0  ID LINE 0811647890
""ข า ด ทุ น ไ ม่ ว่ า   เ อ า ห น้ า ใ ว้ ก่ อ น""
herbaka
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 เมษายน 2015, 17:22:03 »
ว๊าว ...ได้รับความรู้อีกแล้วครับ ขอบคุณครับพี่ HS3JBX
herbaka
กระทู้: 1329
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 เมษายน 2015, 17:24:00 »
อย่าไหลโดนเด้อครับมันสิแห้งเด๊ อ้าย....วิทยุเด้อบ่แม่นน้องๆ นักศึกษา 5555
herbaka
กระทู้: 1329
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 เมษายน 2015, 20:21:05 »
ยังอยู่ครับ
herbaka
กระทู้: 1329
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 เมษายน 2015, 08:33:38 »
ยังอยู่จร้า ดันเช้าๆ
herbaka
กระทู้: 1329
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 เมษายน 2015, 10:47:58 »
สาวก ยาสุ ไม่ควรพลาดครับ ตอนนี้รับแลกอย่างเดียวครับ มีอะไรเสนอกันมาเลยครับผม
herbaka
กระทู้: 1329
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 เมษายน 2015, 14:32:58 »
บ่ายๆ สักหน่อย  ยิ้มกว้างๆ
herbaka
กระทู้: 1329
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 เมษายน 2015, 18:45:49 »
ยกค่ำๆ ครับ
