18 มิถุนายน 2024, 18:36:08 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8
ผู้เขียน หัวข้อ: อะไร อะไร เริ่มชัดเจนขึ้น  (อ่าน 10379 ครั้ง)
9chet
กระทู้: 5907
« ตอบ #20 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 13:46:42 »
อะไรที่มันเยอะ มันก็ดูน่าเบื่อ น่ารำคาญ
เหมือนจะดูดี แต่กลับน่าสมเภช เวทนา
เห็นด้วยช่วยกดไลค์
อ่าวไม่มีปุ่มกด
แต่ก็เอาเห๊อะ ช่วงปรับเปลี่ยนก็ต้องทำใจยอมรับกันไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2015, 13:50:10 โดย 9chet » บันทึกการเข้า
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #21 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 13:52:08 »
เห็นด้วยช่วยกดไลค์
อ่าวไม่มีปุ่มกด
ใช่ครับ อะไรที่เยอะ มันก็ไม่ดี
แต่ที่ผ่านมา 30 ปี มันไม่เลย ต้องบอกแบบนี้ดีกว่า
เอาง่ายๆ ที่ผ่านมาเราสามารถแยกความแตกต่างระหว่าง CB 245 MHz กับ วิทยุสมัครเล่น 145 MHz ได้หรือไม่???
ถ้าคำตอบ คือใช่ แยกได้ 245 MHz ไม่ต้องสอบ ส่วนสมัครเล่น 145 MHz ต้องสอบ
ถ้าเราแยกความแตกต่างระหว่าง 2 ความถี่นี้ด้วยคำตอบแค่นี้ ผมก็ว่ามันไม่แตกต่างกันเลย
การพูดคุย การใช้งาน เทคโนโลยี ความรู้ ความเข้าใจ แทบแยกกันไม่ออก
นี่และที่บอกว่าวิทยุสมัครเล่น 30 ปี ไม่มีอะไรเลย
ที่ตอนนี้มีนั้น เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น และจะยังไมีอะไรอีกมาก
ความแตกต่างระหว่าง CB กับ สมัครเล่น นั้นต่างกันมากครับ
จงภูมิใจเถอะที่เราเป็นวิทยุสมัครเล่น อย่างทำให้วิทยุสมัครเล่นกลายเป็น CB เลย
โอม......
hs6hjp
กระทู้: 381
« ตอบ #22 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 14:43:51 »
มาดูกันเยอะเลยกระทู้นี้
เมืองพระชนกจักรี
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #23 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 14:44:17 »
กฎหมายสามารถปรับมาใช้กับผู้คนโดยมีทฤษฏีมาสนับสนุน เมื่อกฎหมายออกมาแล้วจะต้องสามารถใช้ได้ แม้จะไม่เป็นธรรมกับทุกคน
วิชา มหาคุณ
21 กรกฎาคม 2557
ส่ออออออออออออออออออออออออ
ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ  ไม่เกี่ยวจริงๆ
คนตั้งกฎได้ ก็ลบกฎได้   แบบว่าเขียนด้วยตีน ลบด้วยมือ แบบนี้ กลับไปกลับมา
ชินละ  อย่าอวดรู้ด้านกฎหมายใดๆเลย   หากท่านรู้จริงเห็นความเดือดร้อน เห็นความไม่เป็นธรรม  ความเดือดร้อนของเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่น  แล้วเข้าไปนั่งทำห่าอะไรในนั้น หรือว่าสากยัดปากพูดไม่ได้  ต้อนนี้ทำมาเป็นพรั่งพรู เก่งเหลือเกิน เหมือนตอนหวยออกแล้ว นั่นไง ข้าว่าแล้ว   หรือว่าข้าเก่งที่สุดใน3โลกว่างั้นเถอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2015, 15:25:44 โดย hondaone » บันทึกการเข้า
0886074166 HONDAONE
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #24 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 15:01:07 »
วิชา มหาคุณ
21 กรกฎาคม 2557
ถูกต้อง ตามกล่าว....
คนดีไม่กลัวกฎหมาย ไม่ว่าจะออกกฎหมายมาอย่างไรก็ตาม
ส่วนคนไม่ดี โจร คนร้าย ไม่ว่าจะออกกฏหมายมาอย่างไร ก็ไม่ดี
เพราะปฏิบัติตามไม่ได้ คิดว่าไม่เป็นธรรมกับเขา
กฎหมายไม่ได้ออกเพื่อคุ้มครองคนไม่ดี แต่คุ้มครองคนดีให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้มีความสุขขึ้น
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #25 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 16:02:18 »
การกระทำแนวความคิดเหมือนกับนักการเมืองและตำรวจบางนายจริงๆเมื่อหน่วยงานกระทรวงเข้ามาควบคุมดูแลแต่เพียงผู้เดียวเป็นอันเสร็จหวานหมูนอนตีพุงอยู่บ้านเรียบร้อยงานนี้รับเต็มตีน
ท่านน่าจะเข้าใจถูกแล้วล่ะ
กิจการวิทยุสมัครเล่นกำกับดูแลโดย กสทช แต่เพียงผู้เดียว
ดังนี้การที่เขาจะออกกฎ ระเบียบ กติกา อะไรออกมากำกับดูแล เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็น
ย่อมสามารถกระทำได้ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลเอง
เพียงแต่ กสทช ทำงาน โดยมีคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครบถ้วนกระบวนความ และการในครั้งนี้ก็ได้ผ่านมาแล้ว จะมีผลออกมาบังคับใช้ในวันนี้
ถ้าลืม ลองย้อนไปอ่านกระทู้เรื่องราวๆ แนวๆ นี้เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน ไล่ขึ้นมาครับ
คุณก็โลกสวยถามจริงๆคุณไม่รู้หรือผมเปรียบเทียบไปในทางไหนนักวิทยุเขาไม่ใช่ควายนะครับหรือต้องให้ผมอธิบายที่เปรียบเทียบว่าเหมือนนักการเมืองกับตำรวจยังไงก็ได้ครับผมอธิบายให้คุณคนเดียวเพราะคุณน่าจะนะครับขอย้ำว่าน่าจะไม่รู้จริงๆที่ผมยกตัวอย่างก็เพราะคนมร่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะเข้าไปหาแดกกันไงครับเข้าใจหรือยังถ้าไม่เข้าใจก็ดันกระทู้ต่อไปเรื่อยๆครับพวกแดกไม่รู้จักพอ(เจ้าหน้าที่เหี้ยๆ)
somphot
กระทู้: 1697
« ตอบ #26 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 16:07:15 »
แมร่งขนาดสถานีควบคุมข่ายยังใช่เครื่องDR635ออกอากาศบอกหน้าตาเฉยแล้วก็อยู่ภายในร้านอีกเข้าไปดูแล้วน่าสมเพสเครื่องไม่มีทะเบียนทั้งนั้นคงแดกกันน่าดูนี่หรือที่จะให้สมาชิกเข้าสังกัดสมาคมทั้งที่สมาคมแมร่งยังทำผิดซะเองไอ้เวรตระไลพอและกระทู้นี้ดูแล้วเหมือนจะดีแต่ลึกๆเพื่อเงินเจริญพรสาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2015, 16:09:41 โดย somphot » บันทึกการเข้า
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #27 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 16:11:57 »
โทรไปแจ้ง 1200 ดิ โทรเลย โทรเลย นี่พูดเลย
ว่าแต่มาพิมพ์อยู่เนี่ยะ ต่อใบอนุญาตยัง วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ
หมดเวลาแล้วด้วย สี่โมงกว่าแล้ว
ถ้ายังไม่ได้ต่อ ก็เสียใจด้วย ได้เปลี่ยน Callsign จริงๆสักที่
ถึงแม้เราจะคุยวิทยุกันไม่ได้แล้ว แต่มาคุยใน HAMSIAM นี่ก็ได้นะ
รักนะ จุ๊บๆ
« ตอบ #28 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 16:15:22 »
ยาวปาย ยาวปาย....... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #29 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 16:17:00 »
อื้ม..ผมไม่รู้หรอกพี่พูดถึงอะไร
แค่ยืมกระทู้พี่ตอบอธิบายให้ แฟนๆ ของผมได้อ่าน
เท่านี้ก็สบายใจแล้วล่ะ
เห็นมีพูดถึงตำรง ตำรวจด้วย ผมกับตำรวจนี้ไม่ค่อยกินเส้นกัน
เลยไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่
