29 มิถุนายน 2024, 22:27:59 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย I-COM IC-R1เป็นScannerรับอย่างเดียวครบเกือบทุกย่านครับพร้อมใช้ขายแล้วรอส่ง  (อ่าน 444 ครั้ง)
hs0gum
กระทู้: 5198
« เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 10:30:28 »
มี I-COM  IC-R1 เป็น Scanner ภาครับกว้างมากครับ ตั้งแต่ 100KHZ-1300MHZ ภาครับไวและรับได้ดี ขึ้นอยู่กับ สาย
อากาศที่นำมาใช้ด้วยครับ รับ วิทยุ FM   AM   วิทยุการบิน  นักวิทยุสมัครเล่น  TV อานาล๊อค และอื่นๆ เครื่องสภาพตาม
รูป ยังสวยอยู่ มีแบตภายในให้ด้วย พร้อม BA-12  ทำเองทดสอบแล้วใช้งานเหมือนกัน เพื่อเสียบเข้าแทนแบตแพคและนำเครื่องไปชารต์กับแท่นชารต์ของ IC-2S ทั่วไปได้เลยครับ
และเสายาง KAIWA สายคล้องมือ เหล็กเหน็บ ยาง
ปิดรูไมค์ ฝาปิดท้ายเครื่อง BA-11 แบตภายในเครื่องพอเก็บไฟได้ครับ
อยากขายที่ 2550 รวมส่ง EMS ครับ
สนใจติดต่อ 081-628-2915 โจ้ หรือทาง pm ครับ ชมรูปครับ สนใจคุยกันได้น่ะครับ ขายได้ขายครับ
สเปค ครับ
Frequency Range (U.S.A. version): ◦0.100-800 MHz
◦800-1300 MHz
•Mode: FM, WFM AM
•Tuning Steps: 0.5, 5, 8, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 kHz
•Number of Memory Channels: 100
•Usable Temperature Range: -10ฐC to +60ฐC; +14ฐF to +140ฐF
•Current Drain : ◦Rated Audio: 300 mA typ.
◦Power Saved: 15 mA typ.
•Power Supply Requirement: 7.2 VDC internal battery or external 6~16 VDC
•Antenna Connector: BNC (50 ohms)
•Dimensions: 49(W) x 103(H) x 35(D) mm, 2(W) x 4.1(H) x 1.4(D) in (projections not included)
•Weight: 280 kg; 9.9 oz.
Receive System: Triple conversion superheterodyne
•Intermediate Freq. ◦1st: 266.7~266.7095 MHz
◦2nd: 10.7 MHz
◦3rd: 455 kHz
•Sensitivity (except spurious points; typical):
•FM (at 12 dB SINAD) ◦2 - 24.9995 MHz, 0.79 ตV
◦25-905 MHz, 0.4 ตV
•WFM (at 12 dB SINAD): ◦2 - 24.9995 MHz, 6.3 ตV
◦25-905 MHz, 3.16 ตV
•AM (at 10 dB S/N): ◦2 - 24.9995 MHz, 1.6 ตV
◦25-905 MHz, 0.79 ตV
•Selectivity ◦AM, FM: More than 15 kHz/-6 dB, Less than 30 kHz/-60 dB
◦WFM: More than 150 kHz/-6 dB
•Audio Output Power: 150 mW typical, at 10% distortion with an 8 ohm load.
•External Speaker Connector: 3-conductor 3.5(d) mm (1/8")/8 ohms
•Specifications are subject to change without notice.
ภาพภายในครับ อิอิ มีตำหนินิดที่ขั้วใต้เครื่อง มีดัดแปลงไว้อันเป็นขั้วลบที่อยู้ตรงกลางแต่แข็งแรงใช้งานได้ปดติดครับ
และรูปแบต ภายในครับเป็นแบบ เมทัลไฮดราย 7.2V 800ma ครับ
กล่อง BA-12 ทำเองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2015, 09:47:28 โดย hs0gum » บันทึกการเข้า
ที่อยู่ในการจัดส่งของ
   ถ.เอกชัย-บางบอน
   กทม 10150
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 11:29:03 »
สนใจคุยกันได้ิีนิดหน่อยครับ อยากขายครับพอดีต้องใช้เงินด่วนครับผม    ยิ้มเท่ห์
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 13:34:59 »
ลดราคาลงอีกทีเอ้า 2650 รวมส่ง EMS ครับเอาไปฟังกันชิวๆครับ
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 14:24:45 »
เอ้าปรับอีกรอบ จัดไป 2550 บาทรวมส่ง EMS ไปเลยครับ
ของที่จะได้ไป
1.เครื่อง IC-R1 สภาพตามรูป
2.เสายาง KAIWA
3.สายคล้องมือ
4.ฝาปิดท้ายเครื่อง BA-11
5.แบตภายในเครื่องพอเก็บไฟได้อยู่
6.ยางปิดรูไมค์เทียม
7.BA-12 ทำเองครับ
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 15:19:34 »
มีติดต่อจองรอโอนครับ มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบครับ
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 มกราคม 2015, 09:48:13 »
ขายแล้วครับ รอจัดส่งของ วันพรุ่งนี้ครับ
ขอบคุณ พื้นที่ดีๆ ของ Hamsiam ครับ  ยิ้มเท่ห์
