28 กันยายน 2024, 22:37:30 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย ALINCO DR 635  (อ่าน 2408 ครั้ง)
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #20 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2015, 06:39:28 »
ALINCO DR 635 ยังอยู่ ยกมาขายครับ
อาจารย์โอ
หางดง เชียงใหม่
โทร / id line 0835785041
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #21 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2015, 12:51:40 »
ic 2g สวยงามมากๆๆครับ คุณ โอ
ถ้า ไครซื้อไป อยากใด้อุปกรณ์ส่วนควบ แท้ๆๆติดต่อมานะ
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #22 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2015, 16:31:04 »
ALINCO DR 635 อุปกรณ์ครบพร้อมกล่อง เครื่อง ไมค์ ขาตั้ง น๊อต ฟิวส์ สายไฟ สายแยกหน้าจอแบบยาว ขาตั้งแยกจอ คู่มือ กล่อง สภาพโดยรวมสวย ใหม่
เปิดแบนด์แล้ว V/U U/V V/V U/U ฟัง FM ได้
ขาย 9,999 บาท
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2015, 07:18:54 »
ขาย 9,999 บาท
Specifications
Genaral
Frequency range
TX: USA   VHF 144-147.995 MHz
UHF 430-449.995 MHz
TX: European   VHF 144-145.995 MHz
UHF 430-439.995 MHz
RX: USA   108-173.995 MHz
335-479.995 MHz
87.5-107.995MHz
RX: European   144-144.995 MHz
430-439.995 MHz
87.5-107.995MHz
Modulation   16K0F3E(FM)/8K50F3E(Narrow FM)/F1E(digital voice)/F1D(9600bps)/F2D(1200bps)/A3E(RX only/AM)
Channel Steps   5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 KHz
Memory channel   VHF 80ch / UHF 80ch / Free-programmable 40ch / 1ch VHF CALL / 1ch UHF CALL
Antenna impedance   50 ohm unbalanced
Frequency stability   +/- 2.5 ppm
Power Supply Requirement   13.8V DC +/- 15% Negative ground
Current Drain   Approx. 11A TX high / 700mA RX max. / 500mA RX squelched
Usable temperature range   -10c to +60c (14F to 140F)
Dimensions   140mm(W) X 40mm(H) X 185mm(D)
5.5 x 1.6 x 7.3 inches
Weight   Approx. 1kg or 35.3oz
Transmitter
Output   High VHF 50W / UHF 35W, Mid 20W, Low 5W(approx.)
Modulation System   Variable Reactance Frequency Modulation
Max.Frequency Deviation   +/- 5KHz (FM) +/- 2.5KHz (NFM)
Sprious emissions   Less than -60dB
Receiver
Receive system   Double Conversion Superheterodyne
Intermediate Frequencies   1st 21.7MHz/450KHZ
2nd 45.1MHz/455KHz
Sensitivity(-12dB SINAD)   Main band -14dBu(0.20uV) or better
Sub band -12dBu(0.25uV) or better
Squelch   -18 dBu (0.1uV) or less
Selectivity   FM: -6dB: 12KHz or more, -60dB: 28KHz or less
Audio Output   2W or more (8ohm 10% THD)
-VHF/UHF full duplex operation includes V/U and U/V modes.
  สองช่อง วี/ยู ยู/วี วี/วี ยู/ยู
-Cross-band repeater function
  ครอสแบนด์รีพีทเตอร์
-Selectable display color illumination (Blue, Violet or amber)
  ไฟหน้าจอ สีส้ม น้ำเงิน ม่วง
-Internal duplexer - single antenna connector
-Removable control head can be remotely mounted or allow transceiver to be inverted for optimal speaker placement
  แยกหน้าจอ ออกจากตัวเครื่องได้
อาจารย์โอ หางดง เชียงใหม่
โทร 0835785041 DTAC ไลน์ ไอดี 0835785041
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #24 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2015, 07:01:18 »
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #25 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2015, 11:01:31 »
ลดราคาครับ ๙,๕๐๐ บาท พร้อมส่ง EMS รับเอง ๙,๔๐๐ บาทคร๊าบผ้ม
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #26 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2015, 10:42:45 »
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #27 เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2015, 13:21:17 »
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #28 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2015, 14:58:33 »
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #29 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2015, 05:31:00 »
หน้า: 1 2 [3] 4
