28 กันยายน 2024, 22:27:25 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย ALINCO DR 635  (อ่าน 2404 ครั้ง)
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« เมื่อ: 07 มกราคม 2015, 17:28:49 »
ALINCO DR 635 อุปกรณ์ครบพร้อมกล่อง เครื่อง ไมค์ ขาตั้ง น๊อต ฟิวส์ สายไฟ สายแยกหน้าจอแบบยาว ขาตั้งแยกจอ คู่มือ กล่อง สภาพโดยรวมสวย ใหม่
เปิดแบนด์แล้ว V/U U/V V/V U/U ฟัง FM ได้
ขาย 9,999 บาท
Specifications
Genaral
Frequency range
TX: USA   VHF 144-147.995 MHz
UHF 430-449.995 MHz
TX: European   VHF 144-145.995 MHz
UHF 430-439.995 MHz
RX: USA   108-173.995 MHz
335-479.995 MHz
87.5-107.995MHz
RX: European   144-144.995 MHz
430-439.995 MHz
87.5-107.995MHz
Modulation   16K0F3E(FM)/8K50F3E(Narrow FM)/F1E(digital voice)/F1D(9600bps)/F2D(1200bps)/A3E(RX only/AM)
Channel Steps   5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 KHz
Memory channel   VHF 80ch / UHF 80ch / Free-programmable 40ch / 1ch VHF CALL / 1ch UHF CALL
Antenna impedance   50 ohm unbalanced
Frequency stability   +/- 2.5 ppm
Power Supply Requirement   13.8V DC +/- 15% Negative ground
Current Drain   Approx. 11A TX high / 700mA RX max. / 500mA RX squelched
Usable temperature range   -10c to +60c (14F to 140F)
Dimensions   140mm(W) X 40mm(H) X 185mm(D)
5.5 x 1.6 x 7.3 inches
Weight   Approx. 1kg or 35.3oz
Transmitter
Output   High VHF 50W / UHF 35W, Mid 20W, Low 5W(approx.)
Modulation System   Variable Reactance Frequency Modulation
Max.Frequency Deviation   +/- 5KHz (FM) +/- 2.5KHz (NFM)
Sprious emissions   Less than -60dB
Receiver
Receive system   Double Conversion Superheterodyne
Intermediate Frequencies   1st 21.7MHz/450KHZ
2nd 45.1MHz/455KHz
Sensitivity(-12dB SINAD)   Main band -14dBu(0.20uV) or better
Sub band -12dBu(0.25uV) or better
Squelch   -18 dBu (0.1uV) or less
Selectivity   FM: -6dB: 12KHz or more, -60dB: 28KHz or less
Audio Output   2W or more (8ohm 10% THD)
-VHF/UHF full duplex operation includes V/U and U/V modes.
  สองช่อง วี/ยู ยู/วี วี/วี ยู/ยู
-Cross-band repeater function
  ครอสแบนด์รีพีทเตอร์
-Selectable display color illumination (Blue, Violet or amber)
  ไฟหน้าจอ สีส้ม น้ำเงิน ม่วง
-Internal duplexer - single antenna connector
-Removable control head can be remotely mounted or allow transceiver to be inverted for optimal speaker placement
  แยกหน้าจอ ออกจากตัวเครื่องได้
อาจารย์โอ หางดง เชียงใหม่
โทร 0835785041 DTAC ไลน์ ไอดี 0835785041
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กุมภาพันธ์ 2015, 07:18:48 โดย ARM VIGO 01 » บันทึกการเข้า
อาจารย์โอ
หางดง เชียงใหม่
โทร / id line 0835785041
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 มกราคม 2015, 09:41:31 »
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 มกราคม 2015, 10:00:28 »
 ยิ้มเท่ห์
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 มกราคม 2015, 08:38:40 »
 ยิ้มกว้างๆ
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 มกราคม 2015, 09:06:48 »
 ยิ้มกว้างๆ
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 มกราคม 2015, 18:10:57 »
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 มกราคม 2015, 12:37:26 »
 ยิ้ม
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 มกราคม 2015, 08:44:26 »
 ยิ้ม
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 มกราคม 2015, 11:00:11 »
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 มกราคม 2015, 09:47:13 »
icom ic 2ge ไม่มีทะเบียน เครื่อง รับส่งปกติ ความถี่ 138.000 - 174.000 MHz กำลังส่ง 5 วัตต์ ซองหนังท่อนบน อุปกรณ์อื่นไม่มี ตามภาพ ขาย 4900 บาทพร้อมส่ง EMS
ขาย 9,999 บาท
Specifications
Genaral
Frequency range
UHF 430-449.995 MHz
UHF 430-439.995 MHz
335-479.995 MHz
87.5-107.995MHz
430-439.995 MHz
87.5-107.995MHz
Transmitter
Receiver
2nd 45.1MHz/455KHz
  ครอสแบนด์รีพีทเตอร์
 [url=http://upic.me/show/49226884]
หน้า: [1] 2 3 4
