21 กันยายน 2024, 10:16:53 *
หน้า: [1] 2 3 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: YAESU VX-3R Wide Band Coverage ของแท้!!!!  (อ่าน 38568 ครั้ง)
YAESU SHOP
กระทู้: 10992
« เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2014, 14:48:07 »
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า
โทร:099-749-9852 ครีม
line:yyaesushop
หมายเลขเลขบัญชี 044-283-0657 น.ประเสริฐ ขจัดภัย ธ.กสิกรไทย
สถานะสินค้า:มีพร้อมส่งทุกตัวค่ะ
**สินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบก่อนส่งทุกตัวค่ะ**
YAESU VX-3R
ราคา : 7,200.-
สเปคเครื่อง :
See "Specifications" under the "Files" tab at the top of the VX-3R Main Page.
Ultra-compact and Light Weight
1.9" X 3.2" X .9"
4.6 ounces
Rugged Construction
Tough where it counts - Aluminum Die-Cast Chassis
Plenty of Power Output in a Compact Package
1.5 W ((แอท) 4.5 V AA x 3 or 3.7 V FNB-82LI 144 MHz)
3 W ((แอท) 6 V or EXT DC 144 MHz)
1 W ((แอท)4.5 V AA x 3 or 3.7 V FNB-82LI 430 MHz)
2 W ((แอท) 6 V or EXT DC 430 MHz)
Low 0.1 W ((แอท) 4.5 V AA x 3 or 3.7 V FNB-82LI)
Low 0.3 W ((แอท) 6 V or EXT DC)
Supplied with Tiny Super-thin, Lithium-ion High-Capacity Battery
and Charger
Long life in a quality battery for extended usage
Operate with AA Batteries with Optional Battery Case
Requires Optional FBA-37 Battery Case. When traditional local
power service is not available to power your battery charger,
this feature insures continued operation using readily available
"AA" batteries.
Internal Bar Antenna for AM Broadcast Band Reception
Improved AM Broadcast Band reception for your entertainment
Designated Earphone Jack for FM Stereo Broadcast Listening
Makes the VX-3R a useful receiver far beyond it's Amateur Radio applications
Listen to AM or FM Broadcast while Monitoring an Amateur Frequency
Sub RX feature allows you to listen to your favorite AM or FM Stereo
Broadcast station while monitoring an Amateur Radio frequency...
AT THE SAME TIME!
Wide-band Receiver Coverage
Extremely wide receiver coverage - see "Specifications"
Special Memory Banks - WX, VHF Marine, Shortwave Broadcast
The VX-3R has special memory bands programmed with WX
broadcast, VHF Marine, and world-wide short-wave broadcast
stations
Huge 1000-channel Memory Capacity
Plenty of memory space for ALL of your favorite frequencies
New Mechanical Dial Lock Function
No more "bumps" off your desired channel - lock it and keep it.
Equipped for Worldwide Internet Linking
Talk Around the World using Yaesu WIRES II Internet Linking!
Go to the Yaesu website front page, www.yaesu.com , click on "Products", and then click on "WIRES" for more information on
this exciting communications opportunity
CW Learning and Training Feature
CW (Morse Code) licensing requirements have been removed by
the FCC. However, all of those HF, VHF, and UHF Morse code designated frequencies are still there with loads of weak signal
DX just waiting for you. Consider learning the Morse code - we
will help you experience the excitment of working the World on
CW with our VX-3R CW Learning and Training feature
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2015, 13:44:05 โดย YAESU SHOP » บันทึกการเข้า
YAESU SHOP
กระทู้: 10992
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2014, 15:59:25 »
 ยิ้ม
YAESU SHOP
กระทู้: 10992
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 10:17:13 »
 ยิ้ม
YAESU SHOP
กระทู้: 10992
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 11:30:08 »
 ยิ้ม
YAESU SHOP
กระทู้: 10992
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 12:02:51 »
โทร:087-717-8417 ดรีม
line:yaesushop
YAESU SHOP
กระทู้: 10992
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 12:50:22 »
line:yaesushop
YAESU SHOP
กระทู้: 10992
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 13:19:26 »
line:yaesushop
YAESU SHOP
กระทู้: 10992
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 14:36:57 »
line:yaesushop
YAESU SHOP
กระทู้: 10992
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 15:11:51 »
line:yaesushop
YAESU SHOP
กระทู้: 10992
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 16:55:32 »
line:yaesushop
