03 กรกฎาคม 2024, 17:08:50 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย FT-840 HF Transceiver  (อ่าน 394 ครั้ง)
BUATHONG
กระทู้: 44
« เมื่อ: 28 ตุลาคม 2014, 23:46:39 »
มี mic yaesu  ไม่ตรงรุ่นให้ครับ Dinamic 600โอห์ม  , สาย DC Cord, สภาพภายนอกตามรูปครับ แต่ใช้งานได้ปรกติทุก Function 100watts เต็ม
เครื่อง สลัก ปท. มาแล้ว ซีรีย์ Number ตรง, ใครซื้อไปจะบอกให้ใบอนุญาติใช้เป็นของใคร เผื่อจะไปตามใบขอใช้ได้..
SPECIFICATIONS
Type: Amateur HF transceiver
Frequency range: TX: 10-160 m + WARC
RX: 0.1-30 MHz
(10/100 Hz / 1 KHz steps)
Mode: AM/SSB/CW (FM option, +/-2.5 KHz deviation)
RF Power output: SSB/CW: 100 W
AM: 25 W
Receiver system: Dual conversion superheterodyne (AM/SSB/CW)
1st IF: 47.055 MHz
2nd IF: 8.215 MHz
Triple conversion superheterodyne (FM)
1st IF: 47.055 MHz
2nd IF: 8.215 MHz
3rd IF: 455 KHz
Sensitivity: AM (10 dB S+N/N, 6 KHz BW)
0.15-0.25 MHz: 40 uV
0.25-0.5 MHz: 16 uV
0.5-1.8 MHz: 8 uV
1.8-30 MHz: 1 uV
FM (12 dB SINAD, 8 KHz BW)
28-30 MHz: 0.5 uV
SSB/CW (10 dB S+N/N, 2.4 KHz BW)
0.15-0.25 MHz: 5 uV
0.25-0.5 MHz: 2 uV
0.5-1.8 MHz: 1 uV
1.8-30 MHz: 0.25 uV
Selectivity: AM wide (optional): 6 KHz (-6 dB), 14 KHz (-60 dB)
AM narrow: 2.2 KHz (-6 dB), 5 KHz (-60 dB)
FM: 8 KHz (-6 dB), 19 KHz (-50 dB)
SSB/CW: 2.2 KHz (-6 dB), 5 KHz (-60 dB)
CW narrow (optional): 500 Hz (-6 dB), 1.8 KHz (-60 dB)
Image rejection: >70 dB (above 1.8 MHz)
Voltage: 13.5 VDC +/-10%
Current drain: RX: 1.2-1.4 A
TX: Max 20 A
Impedance: 50 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D): 238*93*243 mm
Weight: 4.5 Kg
Manufactured: 1993-199x (Discontinued)
Other: 100 memories. IF shift. NB. 12 dB attenuator
New price 1994 in Sweden: 10025:- SEK
หนึ่งหมื่นต้นๆ
สนใจ ติดต่อ
นาย นพดล นวลใย ( 0897440552 )
hs5aka
กระทู้: 213
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2014, 08:04:25 »
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ
HS5AKA 081 785 2275 ไปไกลเท่าที่สัญญาณจะไปถึง
BUATHONG
กระทู้: 44
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2014, 05:41:19 »
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
