30 ตุลาคม 2024, 23:41:23 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเหมา เครื่องเบสแรงๆ 120-150 วัตต์ 2 ตัว Vertex VX-1700 / kenwood trc 80  (อ่าน 35781 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4040
« เมื่อ: 07 ตุลาคม 2014, 18:53:21 »
2ตัว 30000 บาทพร้อมส่งทั่วไทย
สนใจ โทร 0869455977 / pm / line: ctek.thai
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2014, 12:06:03 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4040
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2014, 18:54:43 »
รายละเอียดตัวที่1
ขายเบส Vertex VX-1700 HF BASE STATION 125W สวยๆๆราคาเบาๆๆ
YAESU VX-1700  HF BASE STATION 125W  MutiMode  AM,FM,LSB,USb,CW,BECON  รับส่งดี ต่อ GPS ใด้
ขาย Vertex Standard VX-1700 HF All Mode 125 watts เล่น 27MHz ได้
เครื่องออกแบบมาสำหรับหน่วยงาน ลูกเล่นพอๆกับเครื่อง HF ทั่วไป
กำลังส่งเต็มๆ 100+ รับส่งปกติ เล่นโมด USB/LSB/AM/FM ตั้งความถี่ใช้งานได้จากแป้นหน้าเครื่อง
มี ตัวเครื่อง พร้อมสาย DC
ลองดูบทวิจารณ์ความเจ๋งตัวนี้ใด้จากเจ้าสำนัก 153rt ครับ
http://www.153rt.com/index.php/topic,789.0.html
•  Frequency Coverag
      Rx: 30 kHz ~ 30.0000 MHz in 10 Hz Steps
      Tx: 1.600 ~ 30.0000 MHz
•  A1A (CW), J3E (LSB/USB), A3E (AM), J2B (USB/LSB),
    H3E (2.182 MHz Emergency Channel only)
•  200 Memory Channels (arranged in five banks)
•  Alpha-Numeric labeling of Memory channels
•  VFO mode capability
•  ITU Marine Channel installed
•  One touch 2.182 MHz Emergency Channel mode
•  Power Output
    125 watts ( A1A, J2B, J3E ( แอด ) 1.6000 - 3.9999 Mhz )
    100 watts ( A1A, J2B, J3E ( แอด ) 4.0000 - 29.9999 Mhz )
    31 watts AM Carrier ( A3E ( แอด ) 1.6000 - 3.9999 Mhz )
    25 watts AM Carrier ( A3E ( แอด ) 4.0000 - 29.9999 Mhz )
    31 watts AM Carrier ( H3E ( แอด ) 2.182 Mhz )
•  Weather Resistant, Rugged Construction
•  Mobile Antenna (Optional)
•  Selcall / Telcall built in
    SellCall
    TelCall
    Message Call
    Position Request Call
    Position Send Call
    Beacon Request Call
•  ALE Operation (requires optional ALE-1 unit)
•  Dual Watch Operation
•  External Automatic Antenna Tuner available :
    FC-30 External Antenna Tuner for use with Coaxial Lines (Wire Ant.)
    FC-40 available External Antenna Tuner for use with Wire/Whip Ant.
•  VOX
•  Noise Blanker
•  Dimmer function
•  CW Side tone function
•  CW Semi-break-in
•  Transcrypt SSB Encryption Unit SC20-455 Available (Optional)
•  Field Memory Channel Storage
•  Windows PC Programmable thru CE77Win Software
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2014, 12:06:26 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4040
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2014, 18:56:09 »
รายละเอียดตัวที่2
Kenwood TK-80 (TRC-80) HF SSB Transceiver 500KHz - 30Mhz ALL BAND  ALL MODE 150 Watts + ATU ในตัว
MODE SSB(LSB,USB) ,AM,CW
สิ่งที่ท่านจะได้รับ 1.ตัวเครื่อง 2.ไมโครโฟน 3.internal atu
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=135.0
http://www.youtube.com/watch?v=V6M7mKQ330M
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=V6M7mKQ330M" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=V6M7mKQ330M</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2014, 12:10:51 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4040
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2014, 11:43:00 »
เนื่องจาก ctek mxs 5 สินค้าหมดชั่วคราว ทางร้านเลยจัดหาสินค้าตัวอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกันมาทำตลาดด้วยครับ
รับประกัน5ปีเหมือนกันครับ คุณภาพพอกันกับ ctek mxs 5 ส่วน ctek รุ่นอื่นๆยังมีจำหน่ายตามปกติทุกรุ่นครับ
NOCO GENIUS จาก อเมริกา รุ่น G3500 ใช้แทน ctek mxs 5 ใด้เลยครับ คุณภาพเหมือนกันราคาเดียวกัน ประกัน5ปี สนใจติดต่อ/โอนเงิน ใด้เลยครับ
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่คุณภาพสูงจากอเมริกา Noco GENIUS รุ่น G3500 มาพร้อมด้วยระบบอัจฉริยะทำงาน 8 ขั้นตอน และ
โหมดช่วยฟื้นฟูแบตเอร์รี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแล
ที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอร์รี่ Noco GENIUS รุ่น G3500 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอร์รี่ขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก ตั้งแต่ความจุ 1.2 – 120 Ah อาทิ รถยนต์, รถ RV, เรือ และรถบรรทุก รวมถึงรถจักรยานยนต์, รถ ATV, เจ็ตสกี
หรือรถเลื่อนบนหิมะอีกด้วย
ในชุดประกอบด้วย
1. ตัวเครื่องชาร์จไฟ พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
2. สายชาร์จแบบแคลมป์
3. สายต่อกับขั้วแบตเตอร์รี่
4. คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องชาร์จ G3500
ราคา 3xxx ฿
สนใจโทร. 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
ราคาสินค้ารวมส่ง ems ฟรีทุกชิ้นครับ
เครื่องชาร์จ
G3500 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 1.2 - 120 ah ราคา 3xxx ฿
G7200 สามารถชาร์จแบต 12/24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 230 ah ราคา 4xxx ฿
GC015  GENIUS EYELET 12V สั่งพร้อมเครื่อง700 ฿ / สั่งแยก750 ฿
สนใจ โทร 0869455977 10.00 - 20.00
http:///VvlO3 / http://bit.ly/ZBaJkN
และยังมีรุ่นกลาง เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่คุณภาพสูงจากอเมริกา Noco GENIUS รุ่น G7200 มาพร้อมด้วยระบบอัจฉริยะทำงาน 12 ขั้นตอน และ
ที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอร์รี่ Noco GENIUS รุ่น 7200 ยังมาพร้อมด้วยโหมดการทำงานพิเศษที่สามารถคืน
สภาพแบตเตอร์รี่ที่อาจไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องชาร์จไฟทั่วไป เหมาะสำหรับแบตเตอร์รี่ขนาด 12V และ 24V ที่ความจุ
14 - 230Ah ของรถจักรยานยนต์, รถ ATV, รถ UTV, รถเลื่อนบนหิมะ, เจ็ตสกี, รถยนต์, รถ RV, เรือ และรถบรรทุก
ในชุดประกอบด้วย
4. คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องชาร์จ G7200
ราคา 4,xxx บาท
สนใจโทร. 0869455977
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2014, 10:54:05 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4040
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2014, 13:20:48 »
ฝากด้วยครับรายการอื่นๆที่ขายตอนนี้
ICOM IC-746PRO สภาพนางฟ้า + กล่อง ครบชุด (จาก USA โดยตรง)
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=215959.0
ขายเหมา เบสและโมบาย 3 ตัว Icom 706mk2g / Vertex VX-1700 / kenwood trc 80
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=215958.0
MFJ 1026 Noise Cancelling Signal Enhancer ไว้ลดสัญญาณรบกวนจากแหล่งกำเนิดสัญญาณ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=215961.0
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=5591.0
TM-241
กระทู้: 4040
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 11:26:03 »
เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
+++ เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตรถ SUPER CAR แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีสุด/ ประกัน5ปี
+++ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ คุณภาพสูง อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ดีที่สุด/ ประกัน5ปี
+++ เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู แบตรถ 4x4 แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ ประกัน5ปี
เครื่องชาร์จแบตแห้ง/น้ำ + ฟื้นฟู แบตแห้ง/น้ำ อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
ขายเครื่องชาร์จแบตแห้งที่ดีที่สุดในโลก by spy-thai.com
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้งอัตโนมัติ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
__จะซื้อเครื่องชาร์จ NOCO GENIUS ระวัง สินค้าแบบประกันแค่1ปีนะครับ (ของเราประกัน5ปีเต็ม
ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /กล้องแอบถ่าย /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
โปรโมชั่นพิเศษ ฟรี Real-time Tracking Server เมื่อซื้อ GPS ติดตามรถหายกับเราภายในเดือนนี้เท่านั้น
http://bit.ly/1vlpE41 /  http:///VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN
หรือโทร 0869455977
เครื่องชาร์จ
http://bit.ly/1vlpE41  / http:///VvlO3 / http://bit.ly/ZBaJkN
TM-241
กระทู้: 4040
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2014, 14:06:42 »
CTEK MXS 25 เครื่องชาร์จอัจฉริยะรุ่นใหญ่ ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ+ฟื้นฟูแบต+จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท ใช้ทนมากครับ เครื่องออกแบบมาสำหรับใช้งานแบบ outdoor
โดยเฉพาะรุ่น MXS 25 ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพรองรับการใช้งานหนัก เช่นเต๊นท์รถ อู่หรือศูนย์บริการ ร้านประดับยนต์ โชว์รูมขายรถ หรือใช้ออกบูทโชว์เครื่องเสียง ที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อชาร์จรถหลายคัน
ถ้าไปที่งาน Motor Expo ที่ผ่านมา จะเห็นร้านแต่งรถ แต่งเครื่องเสียงนิยมใช้รุ่น 25 กัน เพราะชาร์จได้เร็วและยังใช้จ่ายไฟเล่นเครื่องเสียงได้เสียงเบสเต็มๆแน่นๆโดยไม่ต้องใช้ไฟจากแบต
สอบถามราคา หรือ สั่งซื้อได้ที่ 086-9455977หรือ LINE ID: ctek.thai
ดูรายละเอียดเครื่องชาร์จรุ่นอื่นๆ อุปกรณ์เสริมและคำถามที่พบบ่อยได้ที่ http:///VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN
หรือโทร 0869455977
รถคุณจอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว ถ้าใช่คุณอาจสนใจสิ่งนี้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
+++ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ +ฟื้นฟู แบตรถ คุณภาพสูง อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุดในโลก/ถูกที่สุด ประกัน5ปี เสียเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องลอง +++
หรือโทร 0869455977
TM-241
กระทู้: 4040
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2014, 12:37:57 »
สินค้าที่เรามีจำหน่ายนะครับ รายละเอียดทั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
เครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา
G7200 สามารถชาร์จแบต 12/24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 230 ah ราคา call ฿
เครื่องชาร์จ CTEK จากสวีเดน http:///VvlO3
รุ่น 12 โวลต์
MXS 25 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah ราคา call ฿ (จั๊มสตาร์ทใด้)
MXS 10 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 20 - 200 ah ราคา call ฿ (จั๊มสตาร์ทใด้)
รุ่น 24 โวลต์
XT 14000 สามารถชาร์จได้ตั้งแต่ 28 - 500Ah ราคา call ฿
แบบ Comfort Indicator Eyelet 650 ฿
แบบ Comfort Indicator Panel M8 1,5m 1200 ฿
สนใจสินค้า คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
หรือโทร 0869455977
TM-241
กระทู้: 4040
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 12:51:35 »
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ยี่ห้อใหนดีที่สุด ? เครื่องชาร์จที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมี ต้องเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ที่มีระบบการชาร์จ 8 Step Automatic Charger 12/24 Volt. ขนาด 5 /10 /25 Amp ชาร์จแบตให้เต็มอยู่เสมอป้องกันแบตเสื่อมก่อนเวลาอันควรใด้แน่นอน ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ เต็มแล้วตัด/ไฟตกชาร์จต่อ
เครื่องชาร์จชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ เรือ รถทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่ใช้แบตเตอรี่ 12V lead-acid(ตะกั่ว-กรด แบตแห้ง/น้ำ)ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อขนาดเล็ก หนักเพียง 600 กรัม +++ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ +ฟื้นฟู แบตรถ คุณภาพสูง อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ดีที่สุดในโลก/ถูกที่สุด ประกัน5ปี เสียเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องลอง +++
หรือโทร 0869455977
TM-241
กระทู้: 4040
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 21:13:00 »
รถติดเครื่องเสียงต้องใช้ เครื่องชาร์จแบตแรงสูง+จ่ายไฟเพื่อเปิดฟังเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ + จั๊มสตาร์ท CTEK จาก สวีเดน / NOCO GENIUS จาก อเมริกา ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกัน5ปี เจ้าเดียวในไทย
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ ctek / NOCO GENIUS ลดราคาถูกที่สุดที่นี่ที่เดียว ระบบการชาร์จ 8 Step Automatic Charger 12/24 Volt. ขนาด 5 /10 /25 Amp เต็มแล้วตัด/ไฟตกชาร์จต่อ
+++ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ +ฟื้นฟู แบตรถ คุณภาพสูง อัจฉริยะ CTEK SWEDEN / NOCO GENIUS USA ดีที่สุดในโลก/ถูกที่สุด ประกัน5ปี เสียเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องลอง +++
http://bit.ly/ZBaJkN / http:///VvlO3
หรือโทร 0869455977
ที่ใหนขายเครื่องชาร์จ NOCO GENIUS / ctek ถูกที่สุด ? เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ NOCO GENIUS / CTEK สำหรับ Big Bike / SuperBike / supercar โดยเฉพาะ spy-thai.com จำหน่ายมากว่า 10ปี
ตอบ ที่ http://www.spy-thai.com // http:///VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN ครับ ถูกที่สุด รับประกัน5ปี ไม่เหมือนเจ้าอื่นที่ประกันแค่ปีเดียวครับ
