01 กรกฎาคม 2024, 10:41:32 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย MOTOROLA GP68 ความถี่ใช้งาน 136-174 Mhz โปรแกรมด้วยมือหน้าเครื่อง  (อ่าน 3113 ครั้ง)
sk.
กระทู้: 3531
« เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 13:24:17 »
-โทร.0870612890 หรือ PM
เครื่องทั้งชุดลดราคาเหลือ 2800 บาท ส่งลงทะเบียน
-ขาย MOTOROLA GP68 ความถี่ใช้งาน 136-174 Mhz โปรแกรมด้วยมือหน้าเครื่อง ราคา 3000 บาท บวกค่าส่ง EMS 100 บาท
-MOTOROLA GP68 ช่องใช้งาน 20 ช่อง รับส่งปกติ ออก 5-6 วัตต์  โปรแกรมด้วยมือหน้าเครื่อง ลำโพงเสียงดังสไตล์ของโมโต
-สิ่งที่ได้..เครื่อง+เสาเทียม+แบตใหม่ขนาด 1700 มิลลิแอมป์ ใช้กันยาวๆ+แท่นชาร์จเต็มตัด+หม้อแปลง+ได้ตามรูป
-เครื่องทำการแก้ไขโปรแกรมปุ่มต่างๆตามรายละเอียด  ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนค่าปุ่มต่างในการใช้งานต้องไปโปรแกรมใหม่
-1.ปุ่ม SIG สลับช่อง CH ใช้งาน แสดงความถี่ กดค้างตั้งค่าความถี่หลักร้อยไม่ต้องหมุนลูกบิดให้เมื่อยมื่อ
-2.ปุ่ม SQL ไม่สามารถตั้งสเควล์เพราะตั้งในโปรแกรมแล้ว กดค้างจะเข้าโทนมีให้เลือกว่าจะใช้โทนช่องไหน
-3.ปุ่ม LOW ปรับกำลังส่งได้  กดค้างเปลี่ยนสเต็ป 0.5-10-12.5-15-20-25 K.
-4.ปุ่ม SCAN ไม่สามารถสแกนได้ กดค้างเปลี่ยน ดุมเพล็กซ์ +,-  600
-5.ปุ่มเหลืองด้านข้าง เอาไว้บันทึกความถี่  เมื่อกดค้างจะแสดงความถี่ที่เราบันทึกไว้
-รายละเอียดตามด้านล่างเลยแก้ไขปุ่มฟั่งค์ชั่นต่างๆทำตามด้านล่างเลย วิธีการตั้งค่าความถี่เครื่องรับส่งวิทยุยี่ห้อ MOTOROLA GP 68
-ตำหนิดูจากรูปเลย ถ้ารับสภาพนี้ได้
-อยากรู้เพิ่มเติมโทรสอบถามครับ
หมายเหตุ..แจ้งถึงเพื่อนสมาชิกที่สอบถามว่ามีเครื่องรุ่นนี้เหมือนกันไม่สามารถตั้งความถี่หน้าเครื่องได้ เครื่อง MOTOROLA GP68  รุ่นไม่มีปุ่ม KEY PAD ถอด R417 ต้องทำแก้โปรแกรมก่อน ถ้าไม่ทำการแก้โปรแกรม ก็ไม่สามารถตั้งความถี่หน้าเครื่องได้
สามารถแบ่งขบวนการได้ 2 ขบวนการ
1. การอ่านค่าและการปรับค่า DEALER PROG MODE การโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์
1.1 ต่อชุดโปรแกรม INTERFACE
     1.2 อ่าน DATA จากเครื่องรับส่งวิทยุ
    1.3 แก้ไข RADIO WIDE CONFIGURATIO  ด้วยการแก้ DEALER PROG MOD จาก DISABLE เป็น ENABLE
    1.4 โปรแกรม DATA ลงเครื่องรับส่งวิทยุอีกครั้ง หลังจากโปรแกรมเครื่องรับส่งวิทยุจะแสดงค่าเป็นตัวเลข
2. การตั้งค่าความถี่หน้าเครื่องจาก KEY PAGE ต่างๆ
หน้าที่ของ KEY PAGE ที่ใช้ในการตั้งค่าความถี่ และค่าต่างๆโดยการกดค้าง
    1. คีย์สีเหลืองใช้ MEMORY ช่องความถี่ตั้งแต่ PCH1-PCH20
    2. คีย์ SIG ใช้ในการตั้งค่าความถี่หลักหน่วย และแสดงช่องความถี่
    3. คีย์ SQL ใช้ตั้งค่าความถี่ CTCSS ตั้งค่า RPL และ TPL
    4. คีย์ SCAN ใช้ในการตั้งค่าความถี่ DUPLEXER  +,-,+-,+- กระพริบ
2.1 การตั้งความถี่ SIMPLEX
    2.1.1 เมื่อได้แก้โปรแกรมตามข้อ 1 แล้ว
    2.1.2 ตั้งค่าความถี่ที่ต้องการ
    2.1.3 การ MEMORY ช่องความถี่ ให้กด คีย์สีเหลืองค้าง และเลือกช่องที่ต้องการ MEMORY ด้วยการหมุน Select  CH ตามความต้องการ จากนั้นกดคีย์สีเหลืองอีกครั้ง
    2.1.4 ถ้าต้องการดูช่องความถี่ให้ใช้ คีย์ SIG ด้วยการกด 1 ครั้ง ก็จะปรากฎช่อง CH_ ให้เราเห็น
2.2 การตั้งความถี่ DUPLEXER เพื่อใช้งานกับเครื่องทวนสัญญาณ
    2.2.1 ตั้งความถี่รับเช่นเดียวกับการตั้งแบบ SIMPLEX
    2.2.2 ตั้งความถี่ส่งด้วยการกด คีย์ SCAN ค้างจนเห็นเครื่องหมาย + - กระพริบ
    2.2.3 จากนั้นให้ตั้งความถี่ส่งตามค่าภาครับของเครื่องทวนสัญญาณเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยรอจน     เครื่องหมาย + -  กระพริบหายไปและจะแสดงเครื่องหมาย + - ตลอดเวลา
    2.2.4 จากนั้นให้ทดลองส่ง ด้วยการกด PTT สังเกตุความถี่ TX ถูกหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องจะต้องตั้งค่าความถี่ส่งใหม่อีกครั้ง
    2.2.5 ถ้าหากการตั้งค่าความถี่ถูกต้องแล้วให้ MEMORY ช่องความถี่เช่นเดียวกับระบบ SIMPLEX
2.3 เมื่อตั้งความถี่ของช่องต่างๆ เรียบร้อย
    2.3.1 จะต้องอ่านค่า DATA จากเครื่องรับส่งวิทยุอีกครั้ง
    2.3.2 แก้ไข RADIO WIDE CONFIGURATIO  ด้วยการแก้ DEALER PROG MOD จาก ENABLE แก้เป็น DISABLE
    2.3.3 ทำการโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกครั้ง
    2.3.4 เครื่องรับส่งวิทยุก็จะแสดงค่าเป็นช่องความถี่ให้เห็น
    2.3.5 ให้ทำการทดสอบตามค่าความถี่ต่างๆ อีกครั้ง
หมายเหตุ ขบวนการทั้งหมด ผู้โปรแกรมต้องสามารถใช้โปรแกรมวิทยุ GP68 ตามMENU ได้จึงจะสามารถโปรแกรมเครื่องรับส่งวิทยุได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ตุลาคม 2014, 09:52:51 โดย sk. » บันทึกการเข้า
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #1 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 19:44:27 »
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 10:47:12 »
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 16:08:38 »
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 21:45:41 »
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 09:09:59 »
ต่อรองราคาได้นะครับ
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 16:41:05 »
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 10:22:55 »
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 17:20:04 »
samart
กระทู้: 624
RASPUTIN
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 17:47:50 »
(TX RX  136-174 )   รับเสียงดี  ออกอากาศเสียงใสมาก ปะทับใจครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2014, 17:50:43 โดย samart » บันทึกการเข้า
0 8 7 9 9 2 4 4 6 5  GSM  อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
หน้า: [1] 2 3 4
