06 ตุลาคม 2024, 11:34:54 *
ผู้เขียน หัวข้อ: หลอดไฟ LED SMD daylight จอติดรถยนต์ เครื่องเล่นmp3 และสินค้าอื่นๆหลายรายการ  (อ่าน 1306 ครั้ง)
HS3RCF
กระทู้: 866
« เมื่อ: 28 สิงหาคม 2014, 10:10:07 »
ขายส่ง-ขายปลีก สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
1.หลอดไฟSMD T10 5ทิศ 5ดวง สำหรับไฟหรี่หน้า ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟส่องแผนที่ ไฟสัมภาระ ไฟประตู ใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ มีสีขาว สีแดง สีน้ำเงิน
ราคาคู่ละ 100 บาท
2.หลอดไฟท้าย LED 9ดวง สำหรับไฟเลี้ยว ไฟถอย หรือจุดอื่นๆที่ใช้หลอดไฟแบบเขี้ยวขั้วเดียว superbright การใช้พลังงานต่ำ
ติดตั้งง่าย, ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ มีเฉพาะสีขาว
ราคาคู่ละ 180 บาท
สนใจติดต่อ
นายวงศ์วสุ งามจบ
อู่สุริยะคาร์เซอร์วิส (อู่สะพานดาว) 33/2 ถ.บรรพต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 301-452-578-0(วรวรรณ ยางงาม)
tel 093-364-1954 line ID:HS3RCF
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กันยายน 2014, 12:43:46 โดย HS3RCF » บันทึกการเข้า
นายวงศ์วสุ งามจบ
HS3RCF
กระทู้: 866
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2014, 16:05:29 »
 ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ
HS3RCF
กระทู้: 866
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 08:15:44 »
3.จอมอนิเตอร์ติดรถยนต์สำหรับมองด้านหลังขนาด 4.3 นิ้วนี้จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในขณะขับขี่ถอยหลังได้ได้ เพื่อหลีกเลี่ยง เด็ก การจราจร คนเดินเท้า ของเล่น และ สัตว์เลี้ยง ในระหว่างทางขับขี่ และการเข้าจอด มันสามารถใช้ได้กับกล้อง CCTV, กล้องถอยหลังติดรถ และเครื่องเล่น DVD ในรถยนต์
รายละเอียด:
คุณภาพสูง และของใหม่ 100%
มีช่องสัญญาณวิดีโอ 2 อินพุต: V1/V2 สลับโดยอัตโนมัติ (ไม่มีเสียง)
ออกแบบมาให้พับเก็บได้, ง่ายต่อการพกพา
กินกำลังไฟต่ำ
สลับ PAL/NTSC แบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติ:
ขนาด LCD: 4.3 นิ้ว
ความละเอียด: 480H*240V
พื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้: 72 x 55 มิลลิเมตร
การเชื่อมต่อ: ขั้วต่อตัวเมีย RCA *2 + 2.1*5.5mm ขั้วต่อไปตรง DC
ไฟเลี้ยง: DC 12V
ขนาด: 1123mm (L)*72mm (W) *11mm (H)
บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย:
1* จอภาพสี TFT LCD ขนาด 4.3 นิ้ว
1* สายไฟ (145CM)
ราคา 700 บาท
สนใจติดต่อ
นายวงศ์วสุ งามจบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2014, 08:22:29 โดย HS3RCF » บันทึกการเข้า
HS3RCF
กระทู้: 866
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 12:02:44 »
ขายปลีก-ขายส่ง สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
"เครื่องเล่น mp3 ในรถยนต์ '' #สำหรับรถที่ไม่มีช่องเสียบแฟลชไดรท์? ราคา 399 บาท
#สะดวกไม่ง้อแผ่น เสียบกับ ที่จุดบุหรี่ครับ ต่อได้ทั้งแบบ USB AUX SDcard หรือต่อเข้าโทรศัพท์ ครับ
#ใช้สัญาณวิทยุในการส่งสัญญาณ เสียง อุปกรณ์ที่มีให้
1.เครื่องเล่น
2.สายต่อกับโทรศัพท์
3.รีโมท
4.ฟิวส์
สนใจติดต่อ
นายวงศ์วสุ งามจบ
HS3RCF
กระทู้: 866
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 17:02:18 »
จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง
มินิโปรเจคเตอร์ เป็นโปรเจคเตอร์ที่ออกแบบมา ได้อย่างสมบูรณ์แบบในการทำงาน เหมาะสำหรับการนำเสนองาน พรีเซ้นเตชั่น สำหรับมืออาชีพด้านธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา คอเกมและผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิงภายในบ้าน ด้วยเทคโนโลยีหลอดภาพ LED สามารถใช้งานได้ถึง 20,000 ชั่วโมงหรือ 14 ปีของอายุหลอดไฟ (เฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน ) และเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น DVD/CD/Ipone/ฯลฯ/ ผ่านพอร์ต AV และรองรับ USB และ SD การ์ด ด้วยน้ำหนักเบาแค่ 1.24 kgs.
ราคา 4000 บาทEMS+50บาท
สนใจติดต่อ
นายวงศ์วสุ งามจบ
HS3RCF
กระทู้: 866
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 กันยายน 2014, 11:01:32 »
ตัวเสียบเพิ่มช่องจุดบุหรี่ 3 ช่อง USB 1 ช่อง
คุณลักษณะเด่น
ตัวเสียบเพิ่มช่องจุดบุหรี่ 3 ช่อง และ USB 1 พอร์ต ตัวนี้ไม่มีสวิตซ์เปิด/ปิด มีสายยาว 70 cm ต่อจากช่องจุดบุหรี่ ตัวเพิ่มช่องนี้มีประโยชน์อย่างมากในการเสียบสายอื่นๆ ได้มากขึ้น ใช้งาน
- มี 3 Socket สามารถเสียบ GPS กล้องบันทึกในรถยนต์ และอุปกรณ์ที่ต้องการเสียบช่องจุดบุหรี่ได้อย่างสะดวกสบาย
- มี 1 USB Port สามารถใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เพียงแค่เสียบ USB กับตัวเสียบเพิ่มช่องจุดบุหรี่
- สะดวกและปลอดภัย ป้องกันการไหลของกระแสไฟในทิศทางที่ย้อนกลับ และป้องกันการจ่ายไฟเกิน
- ชาร์จเต็มเร็ว ขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก เหมาะสำหรับเวลาเดินทาง
ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น GPS, iPAD, iPhone, Blackberry, Nokia, Sony Ericsson, MOTO, SAMSUNG, HTC, LG, O2, ASUS, MIC 5PIN, MIN 5PIN, Palm, T.Mobile, Orange
Input Voltage: DC12V/24V
Output Current: MaX DC 5A (except USB)
USB Output voltage/current: DC 5V
Total output power: 60W (except USB)
สี : ดำ
ขนาด: 10.5X3.5X6 cm
ราคา 159 บาท
สนใจติดต่อ
นายวงศ์วสุ งามจบ
HS3RCF
กระทู้: 866
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 09:40:24 »
โปรเจคเตอร์ ( Multimedia Cinema LED Projector)
ราคา4500฿
Multimedia Cinema LED Projector HD 1080P Support AV TV VGA USB HDMI SD
คุณสมบัติ
ชื่อยี่ห้อ: OEM
ระบบภาพ: LCD
ชนิด: Home Theater Projector
ระยะฉายภาพ: 0.5M ~3.5M
Lamp: 16W LED
น้ำหนัก: 0.3kg
หลอดไฟ led สามารถทำงานมานานกว่า20,000ชั่วโมง
ปรับโฟกัสภาพอัตโนมัติ ปรับขนาดภาพได้ 20ถึง200นิ้ว
Multi-function ในการเชื่อมต่อ: VGA, AV,SD Card, USB, HDMI input
ความละเอียดภาพ: 320*240 Pixels
ความละเอียดที่รองรับ: 320*240(QVGA)
ความละเอียดที่รองรับสูงสุด: 1920*1080 HD 1080P
Video compatibility: HDTV (720P,1080i, 1080P),EDTV (480p, 576p),SDTV (480i, 576i)
ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, โปรตุเกส, เยอรมัน ฯลฯ
สนับสนุนรูปแบบไฟล์
1.เสียง: wma, mp3
2.ภาพ: jpeg, bmp, png
3.วิดีโอ: mpeg1,mpeg2,mpeg4,rm, rmvb, avi, flv,
1 ชุดประกอบด้วย:
1x LED Projector
1x Remote Controller
1x AV Cable1x Power Adapter
1x User manual
สนใจติดต่อ
นายวงศ์วสุ งามจบ
HS3RCF
กระทู้: 866
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 กันยายน 2014, 12:45:03 »
#ไฟDaylight แบบเส้น กำลังHit เลยครับคู่ละ 650 พร้อมส่งทั่วไทยครับ
ลักษณะแสง : แสงขาวสว่างเต็มทั้งเส้น
ตำแหน่งที่เหมาะกับการติดตั้ง : ไฟเดย์ไลท์ กันชนหน้า แถมแผ่นกาว
ขนาดหลอด : กว้าง 1.7cm ยาว 17cm
ขั้วเสียบแบบ : ไม่มีขั้วเสียบ
สนใจติดต่อ
#นายวงศ์วสุ งามจบ
HS3RCF
กระทู้: 866
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 กันยายน 2014, 09:28:48 »
HS3RCF
กระทู้: 866
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 กันยายน 2014, 17:02:32 »
usb flashdrive 64gb ราคา 600 บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยครับ
สนใจติดต่อ
‪#‎นายวงศ์วสุ‬ งามจบ
