24 กันยายน 2024, 12:20:07 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย TYT TH-UVF9 สภาพสวย ลดราคาอีกนิด  (อ่าน 771 ครั้ง)
kamphon
กระทู้: 894
« เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 21:03:15 »
ขาย TYT TH-UVF9 สภาพสวย รอโอน + รอส่ง
1. อุปกรณ์ : TYT TH-UVF9 (136.00 - 174.00MHz / 245.00 - 247.00MHz)
ราคา : ราคา 1,000 บาท (พร้อมส่งEMS)
สภาพ : 90% (หักมีฝุ่นนิดหน่อย และรอยขนแมวหน้าจอ)
อุปกรณ์ : เกือบครบกล่อง(ขาดสายอากาศเดิม...แต่ผมแถมตัวอื่นให้พร้อมขั้วแปลง BNC), แบต (ของเดิม), ซองหนัง, สายโปรแกรม (Programming Cable) เหมือนในเว็บไซต์ผู้ผลิต และสามารถใช้ได้กับเครื่อง Kenwood ด้วย แต่ kenwood ต้องไปหาโปรแกรมเองนะครับ (ไม่มีโปรแกรมให้นะครับไปโหลดในเว็บไซต์ผู้ผลิตได้เลย),แท่นชาร์จ (เป็นของ STANDARD E-320, E-350 งานดีกว่าของเดิมครับ ความเห็นส่วนตัว ของเก่าบอร์ดเสีย อยากได้แภมไปด้วย เอาไว้ตั้งเครื่องก็ได้อยู่ หรือเอาบอร์ดสลับกันใช้งานได้ครับ...ลองแล้ว), ชุดหูฟัง ในรูปตามที่เห็นนอกนั้นอยู่ที่ทำงานไม่ได้เอากลับมาด้วย แต่รับรองท่านได้ไปทั้งหมดตามที่ระบุไว้
ตำหนิ : รอยหน้าจอ
อายุของสินค้า : น่าจะประมาณ 6 เดือน ไม่ค่อยได้กดคีย์เท่าไร เอามาฟังอย่างเดียว
เหตุผลในการขาย : จำเป็นใช้เงินนิดหน่อยครับ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 08 1249 2923 หรือผมไม่รับก็ หน้า - หลังไมค์ เลยครับ
การรับสิ้นค้า : กทม. ฝั่งธนฯ, จรัญฯ 13, บางแวก, วงเวียนใหญ่, ที่ทำงาน (โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา อยู่แถวสะพานพุทธฯ), นอกนั้นของส่งนะครับ เวลาไม่ค่อยมีเข้างานเช้า - เลิกงานค่ำ
รายละเอียด...
TYT two-way radio
Model:TH-UVF9
Main Functions :
■  Dual band, dual display, dual standby
■  A/B band independent operation
■  128 groups channels storage
■  FM radio and 25 stations storage
■  Wide/Narrow Band(25kHz/12.5kHz)
■  0~9 grades VOX selectable
■  Chinese/English voice prompt
■  CTCSS/DCS and scanning
■  1750Hz tone
■  PTT & ANI ID
■  Priority transmit selectable
■  0~9 grades squelch level setting
■  LED display mode
■  Keypad beeper setting
■  Transmit over beeper
■  Dual watch/monitor
■  Receive saving function
■  Auto keypad lock
■  Power-on display
■  Battery power voltage
■  Power-on message
■  Repeater offset function
■  Channel name display and setting
■  Reapter shift direction
■  VFO step function
■  Shortcut menu operation mode
■  Emergency Alarm
■  DTMF encoder & decoder(optional)
■  Remote skill/stun/activate(optional)
■  High/Low TX power selectable
■  Busy channel lock-out(BCLO)
■  Transmitter time-out timer(TOT)
■  Voice companding
■  Tri-color background light selectable
■  PC programmable
■  Wire clone
ที่มา...
http://www.tyt888.com/en/products/Detail.asp?ID=2061
รูป...
รูปรอยขนแมวหน้าจอ
เอ้าแยกขายสนใจชิ้นไหนติดต่อมาครับ....(แยกขายไม่สะดวกนัดเจอนะครับส่งอย่างเดียวมันหลายชิ้น...ผมไม่ค่อยมีเวลา)
1. TYT TH-UVF9 รายละเอียดด้านบน แถมซองหนังไปด้วย 750 บาท (รวมส่ง EMS)
2. สายโปรแกรม (Programming Cable) เหมือนในเว็บไซต์ผู้ผลิต และสามารถใช้ได้กับเครื่อง Kenwood ด้วย แต่ kenwood ต้องไปหาโปรแกรมเองนะครับ (ไม่มีโปรแกรมให้นะครับไปโหลดในเว็บไซต์ผู้ผลิตได้เลย) 150 บาท (รวมส่ง EMS)
3. ชุดหูฟัง 150 บาท (รวมส่ง EMS)
4. แบตใช้ได้กับ F8 ด้วย เอาไปเท่ากัน 150 บาท (รวมส่ง EMS) ขายแล้วรอส่ง
เหมาทั้งหมด 1,000 (EMS)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2014, 22:58:22 โดย kamphon » บันทึกการเข้า
E29FKS
นายกัมพล จาตุพรธรรม
ถนนสายบางแวก บางแวก 46 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
kamphon
กระทู้: 894
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 22:55:31 »
UP... ยิงฟันยิ้ม
ก่อนนอน...รอยตามภาพเลยครับ...ขนแมวบาง ๆ ไม่ได้เข้าเนื้ออะไร...ไม่มีรอยตกกระแทกแน่นอนครับ... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
kamphon
กระทู้: 894
« ตอบ #2 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 10:40:29 »
UP... ยิงฟันยิ้ม
kamphon
กระทู้: 894
« ตอบ #3 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 15:23:48 »
UP... ยิงฟันยิ้ม
kamphon
กระทู้: 894
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 18:59:17 »
UP... ยิงฟันยิ้ม
kamphon
กระทู้: 894
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2014, 21:52:42 »
UP...  ยิงฟันยิ้ม
kamphon
กระทู้: 894
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 08:37:50 »
UP... ยิงฟันยิ้ม
kamphon
กระทู้: 894
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 15:25:53 »
UP... ยิงฟันยิ้ม
e20rtx
กระทู้: 1144
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 16:07:43 »
ขอรับรายการนี้ครับ
สิทธิชัย แก้วเบญจกานต์
ธ.ไทยพาฌืชย์122-226-249-2
kamphon
กระทู้: 894
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 19:49:19 »
UP... ยิงฟันยิ้ม
