03 กรกฎาคม 2024, 17:26:06 *
หน้า: 1 2 [3]
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดกระทู้  (อ่าน 1514 ครั้ง)
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #20 เมื่อ: 04 กันยายน 2014, 12:35:01 »
อาจารย์โอ
หางดง เชียงใหม่
โทร / id line 0835785041
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #21 เมื่อ: 05 กันยายน 2014, 06:25:02 »
ALINCO DR 635 อุปกรณ์ครบพร้อมกล่อง เครื่อง ไมค์ ขาตั้ง น๊อต ฟิวส์ สายไฟ สายแยกหน้าจอแบบยาว ขาตั้งแยกจอ คู่มือ กล่อง สภาพโดยรวมสวย ใหม่
เปิดแบนด์แล้ว V/U U/V V/V U/U ฟัง FM ได้
ขาย 11,000 บาท กรณีรับเอง หากให้ส่ง บวกค่าส่งลงทะเบียน 200 บาท
Specifications
Genaral
Frequency range
TX: USA   VHF 144-147.995 MHz
UHF 430-449.995 MHz
TX: European   VHF 144-145.995 MHz
UHF 430-439.995 MHz
RX: USA   108-173.995 MHz
335-479.995 MHz
87.5-107.995MHz
RX: European   144-144.995 MHz
430-439.995 MHz
87.5-107.995MHz
Modulation   16K0F3E(FM)/8K50F3E(Narrow FM)/F1E(digital voice)/F1D(9600bps)/F2D(1200bps)/A3E(RX only/AM)
Channel Steps   5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 KHz
Memory channel   VHF 80ch / UHF 80ch / Free-programmable 40ch / 1ch VHF CALL / 1ch UHF CALL
Antenna impedance   50 ohm unbalanced
Frequency stability   +/- 2.5 ppm
Power Supply Requirement   13.8V DC +/- 15% Negative ground
Current Drain   Approx. 11A TX high / 700mA RX max. / 500mA RX squelched
Usable temperature range   -10c to +60c (14F to 140F)
Dimensions   140mm(W) X 40mm(H) X 185mm(D)
5.5 x 1.6 x 7.3 inches
Weight   Approx. 1kg or 35.3oz
Transmitter
Output   High VHF 50W / UHF 35W, Mid 20W, Low 5W(approx.)
Modulation System   Variable Reactance Frequency Modulation
Max.Frequency Deviation   +/- 5KHz (FM) +/- 2.5KHz (NFM)
Sprious emissions   Less than -60dB
Receiver
Receive system   Double Conversion Superheterodyne
Intermediate Frequencies   1st 21.7MHz/450KHZ
2nd 45.1MHz/455KHz
Sensitivity(-12dB SINAD)   Main band -14dBu(0.20uV) or better
Sub band -12dBu(0.25uV) or better
Squelch   -18 dBu (0.1uV) or less
Selectivity   FM: -6dB: 12KHz or more, -60dB: 28KHz or less
Audio Output   2W or more (8ohm 10% THD)
-VHF/UHF full duplex operation includes V/U and U/V modes.
  สองช่อง วี/ยู ยู/วี วี/วี ยู/ยู
-Cross-band repeater function
  ครอสแบนด์รีพีทเตอร์
-Selectable display color illumination (Blue, Violet or amber)
  ไฟหน้าจอ สีส้ม น้ำเงิน ม่วง
-Internal duplexer - single antenna connector
-Removable control head can be remotely mounted or allow transceiver to be inverted for optimal speaker placement
  แยกหน้าจอ ออกจากตัวเครื่องได้
icom ic t8a ขาย 3,999 บาท กรณีรับเอง หากให้ส่ง บวกค่าส่ง ems 100 บาท
มีเครื่อง รับส่งปกติ เปิดแบนด์ตลอดย่าน ฟัง fm ได้ ฟังแอร์แบนด์ได้ รับส่งย่าน 400 - 470 รับส่งย่าน 50 ได้ แบตเพิ่งเปลี่ยนใส้มา ข้อแปลงเป็น bnc เสายาง ตามภาพ ไม่มีที่ชาร์จ (ผมใช้อแดปเตอร์ชาร์จของ icom ic v85 ในการชาร์จ)
สนใจ ติดต่อ โทร 0835785041 ไลน์ไอดี 0835785041 อ.โอ หางดง เชียงใหม่
อาจารย์โอ หางดง เชียงใหม่
โทร 0835785041 DTAC ไลน์ ไอดี 0835785041
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 08:09:49 »
ยกมาขายคร๊าบ
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #23 เมื่อ: 10 กันยายน 2014, 12:45:25 »
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 กันยายน 2014, 06:07:03 »
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #25 เมื่อ: 15 กันยายน 2014, 09:58:25 »
ยามาขาย
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #26 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 07:03:15 »
 ยิ้ม
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #27 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 06:24:02 »
 ยิ้มเท่ห์
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #28 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 13:05:20 »
ยกมาขาย
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #29 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 07:27:43 »
หน้า: 1 2 [3]
