ภาครับแบนด์กว้าง ภาคส่ง 300mW. เหมาะสำหรับการเฝ้าฟัง โปรดศึกษาข้อมูลอื่นๆด้านล่างก่อนตกลงธุรกิจกันนะครับ (กำลังส่งน้อย ได้รับยกเว้นใบอนุญาติหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ)
มีตัวเครื่อง ฝาปิดแบต เสาเกลียวแท้ คู่มือภาษาอังกฤษ อ่านไม่ออกก็ทำตามรูปครับ ทำตามง่ายๆครับลองแล้ว ราคาขาย ขายแล้ว บาท
Icom logo
IC-Q7A Specifications.
General
Frequency Coverage:
Transmit:
VHF: 144-148 MHz
UHF: 440-450 MHz
Receive:
30 - 823.995 MHz
849 - 868.995 MHz
894 - 1309.995 MHz
(specifications guaranteed 30 - 1300 MHz)
Mode: FM, AM (receive only), WFM (receive only)
Number of memory channels: 200
Usable Temperature Range: +14°F to +140°F (-10°C to +60°C)
Tuning steps: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 and 100 kHz
Power supply requirement: 2 x AA (R6) Ni-Cd or alkaline cells (negative ground)
Current Drain (VHF/UHF; at 3.0 V DC):
Tx (max. power): 440 mA/380 mA (typical)
Rx (rated audio): 170 mA (typical)
Rx (standby): 95 mA (typical)
Rx (power save): 38 mA (typical)
Antenna connector: SMA (50 ohm)
Dimensions (projections not included): 58(W) x 86(H) x 27(D) mm, 2.3(W) x 3.75(H) x 1.1(D) in
Weight: 170 g; 6 oz. (with antenna and battery)
MIC / SP connector: 4-conductor 3.5 (d) mm (.125 in); 2 k / 8 ohm
Transmitter
Modulation system: Variable reactance
Output power (at 3.0 V DC):
VHF: 350 mW typical
UHF: 300 mW typical
Maximum frequency deviation: ±5 kHz
Spurious emissions: Less than -40 dB
Receiver
Receive system: Triple conversion superheterodyne
Intermediate frequencies: 1st: 266.7 MHz; 2nd: 19.65 MHz; 3rd: 450 kHz
Sensitivity (except spurious points; typical values):
FM (at 12 dB SINAD)
30 - 117.995 MHz / 0.32 µ
118 - 174.995 MHz / 0.16 µ
175 - 246.995 MHz / 0.32 µ
247 - 329.995 MHz / 0.32 µ
330 - 379.995 MHz / 0.32 µ
380 - 469.995 MHz / 0.32 µ
470 - 749.995 MHz / 0.32 µ
750 - 999.995 MHz / 0.32 µ
1000 - 1199.995 MHz / 0.32 µ
1200 - 1300.995 MHz / 0.32 µ
WFM (at 12 dB SINAD)
76 - 108.0 MHz / 1.0 µ
175 - 221.995 MHz / 1.0 µ
470 - 770 MHz / 5.6 µ
AM (at 12 dB SINAD)
118 - 136.0 MHz / 0.56 µ
222 - 246.995 MHz / 0.79 µ
247 - 329.995 MHz / 1.4 µ
Squelch sensitivity:
0.18 µV (144 - 148 MHz)
0.22 µV (430 - 450 MHz)
Selectivity:
FM, AM: More than 15 kHz / -6 dB, less than 30 kHz / -60 dB
WFM: More than 150 kHz / -6 dB
Image rejection ratio: More than 60 dB
Audio output power (at 3.0 V): 100 mW (typ. at 10% distortion with an 8 load)
Specifications are subject to change without notice or obligation
