30 กันยายน 2024, 13:29:26 *
หน้า: 1 [2] 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: MUSEN ประมูล C520 สวย ยกกล่อง ปิดคืนนี้ 7/8/57 สี่ทุ่มสิบ ปิดประมูลแล้วครับ  (อ่าน 1721 ครั้ง)
HS5XBF
กระทู้: 1192
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 20:35:59 »
2500.-
Banjong 386 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 TEL  096-5198808
ตรวจสอบสถานะการฝากส่งทางไปรษณีย์ คลิก http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
เช็ค http://apps.nbtc.go.th/callsign/index.php
ft411
กระทู้: 1634
ความซื่อตรงเป็นสิ่งที่ดี
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 22:10:58 »
ไม่น่าติดเจเลย เสียดายจิงๆ
063-153-8480 WATTANA
x6IIN
กระทู้: 3247
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 22:12:36 »
น้าชูเข้าพรรษากินเจตลอดเลย  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
x6IIN  :  0-8154-5898-3  DTAC
choo111
กระทู้: 8694
goo ก็ไม่ roo
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 23:24:48 »
เมื่อสักครู่มีเพื่อนสมาชิกในเว็บเรา ได้โทรมาหาผมเรื่อง ประมูลของแล้วได้ของไม่เหมือนกับในรูปที่เห็น ผมก็งง  ฮืม
คือเค้าแจ้งว่า ผู้ประมูล ถ่ายรูปค่อนข้างดำมืด ทำให้ในภาพดูเครื่องสวยงาม ไม่เห็นตำหนิ แต่พอชนะประมูล ของมาถึง เหมือนไม่ใช่ตัวที่ประมูล เครื่องมีรอยเต็มไปหมด เอามาเปรียบเทียบอีกครั้ง ก็ยังคิดว่าไม่ใช่ แต่ก็ต้องทำใจ เป็นคนเลือกเอง ผมก็ได้แต่รับฟังนะครับ ไม่สามารถช่วยเหลือหรือทำอะไรให้ได้ ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของท่านเอง
แต่ขอยืนยันนะครับทาง MUSEN SHOP ไม่มีการ ถ่ายรูปเครื่องที่ประมูล ให้มืดดำ หรือหลบตำหนิ เพราะมันเหมือนเป็นการหลอกลูกค้า การปรับแสงที่กล้องให้ภาพมืด เครื่องจะดำสวยงามเนี่ย มันง่ายและกระจอกมาก แต่ผมไม่เคยคิดจะทำ พยายามถ่ายให้เห็นตำหนิชัดเจน ให้เห็นผิวของเครื่องที่แท้จริง คลิปหลังก็ถอดออกถ่ายให้เห็นผิวด้านหลังชัดเจน ไม่ใช่ว่าด้านหลังมีตำหนิ แล้วถ่ายไกลๆมืดๆ แบบนี้ก็ไม่ไหวครับ
สำหรับของผม อยากได้มุมไหน หรือข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ครับ  ยิงฟันยิ้ม  ขอบคุณครับ
HS4IXI
กระทู้: 1871
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 23:38:55 »
ผมประมูลสินค้ากับท่าน choo111 มานับชิ้นไม่ถ้วนแล้ว ไม่เคยมีปัญหานะครับ ส่งของตรงเวลา รูปและสภาพการใช้งานก็ตามที่ตั้งข้อความในกระทู้และตรงในรูปทุกครั้ง (ผมว่าถ่ายรูปละเอียดชัดเจนดีนะมีตำหนิก็บอกแถมหากส่งสัยผมก็ PM ไปสอบถามก็ได้รับการตอบอย่างชัดเจนทุกครั้ง) เป็นกำลังใจให้ครับ กระทู้บอกอยู่แล้วว่า ตีเป็นซาก ตาดีได้ตาร้ายเสีย ตาใครตามันครับ อ้าวคุยเพลิน ตามไปก่อน 2557 บาทไทย ขอบคุณครับ
hs6uan
กระทู้: 738
« ตอบ #15 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 08:01:57 »
ให้กำล้งใจครับ
นายพีระพล  พฤกษ์ศิริวรรณ HS6UAN
199 หมู่ 1 ตำบลตะกุดไร
อำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์
67190
083-3303306
hs6uan
กระทู้: 738
« ตอบ #16 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 08:14:00 »
2550
choo111
กระทู้: 8694
goo ก็ไม่ roo
« ตอบ #17 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 11:05:14 »
2550
element
กระทู้: 1421
« ตอบ #18 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 13:24:33 »
สงสัยต้องเพิ่ม Spotlight ส่องเวลาถ่ายรูปแล้วพี่ชู ยิงฟันยิ้ม
User cho111ส่งของโคตะระเร็ว ไม่เคยต้องทวงถาม แถมมีลดค่าส่งอีกต่างหาก
ของที่ได้สภาพตามที่ลงประมูลเป๊ะๆ ภาพไม่ชัดหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่ม PMไปปุ๊บ ตอบปั๊บ
สงสัยอะไรก็ถาม  จขกท.ก่อนได้ ผมก็เคยถามถึงมาเล่าให้ฟังได้
ไม่ได้เชียร์ แต่ที่เจอกับตัวเองมาก็เป็นแบบที่บอกจริงๆ
choo111
กระทู้: 8694
goo ก็ไม่ roo
« ตอบ #19 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 17:11:33 »
ขอบคุณจ้าพี่  ยิงฟันยิ้ม
หน้า: 1 [2] 3 4
