08 กรกฎาคม 2024, 20:59:33 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมคงจะหมดโอกาสเล่น กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม  (อ่าน 2917 ครั้ง)
nida
กระทู้: 999
« ตอบ #10 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 10:51:47 »
โห..ถ้าจะตีความกันขนาดนั้น ก็อย่าไปเล่นเลยครับ
ตัวหนังสือ เอามาตีความ เถีึยงไงก็ไม่จบ
คนนี้คนอย่าง คนนั้นคิดอย่าง
ถามเจตนารมของประกาศไปเลยครับชัดเจนดีว่าให้เล่นแบบไหน
แล้วถ้าจะตีความตามที่ท่านเข้าใจ มันก็คงไม่มีประเทศไหนในโลกนี้
ออกประกาศ กฏระเบียบ แล้วมีเจตนารมให้ขึ้นไปนั่นเล่นบนอวกาศ นะผมว่า
ขอผมเล่นต่อไปแล้วกัน ประกาศจะว่ายังไง
ผมคิดว่าเจตนารมไม่ใช่แบบที่ท่านตีความแน่ๆ
หุ หุ ... ทุกวันนี้ ในประเทศไทย เล่นกันจริงจังอยู่ 5-6 คน เล่นกันมานาน รู้จักสนิทสนมกลมเกลียวกันดี ภูเก็ตติดต่อเชียงใหม่ สุรินทร์ติดต่อกรุงเทพ ฯลฯ
เล่นกันตั้งแต่ยังไม่มีระเบียบ/ประกาศฯ ใดๆเขาอ้างถึง
เล่นกันเพราะ "ความเป็นสากล"
มีหลายครั้งต้องขอใช้ความถี่กับเจ้าที่ ก็พอถูๆไถๆ ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง และคงจะเล่นไปเรื่อยๆ
จะมีใครมาเล่นด้วยเพิ่มอีกหรือไม่ ก็ไม่เป็นไร เพราะส่วนใหญ่พวกเราก็ติดต่อญี่ปุ่น รัสเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย ฯลฯ กันเป็นปกติิอยู่แล้ว มีดาวเทียมสมัครเล่นที่ยังใช้การได้ ให้ทดลอง/ทดสอบ อยู่ราว 110 กว่าดวง รอทยอยขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ทั้ง HF VHF UHF SHF ในโหมด cw ssb ดิจิตอล เยอะแยะ
เชิญตามสะดวกเลยครับ  ยิงฟันยิ้ม ฮืม ยิงฟันยิ้ม
Life's too short to CW.
supichan
กระทู้: 87
« ตอบ #11 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 22:41:44 »
คำอธิบายเบื้องต้นจาก คุณ ณัฐพร  เป็นดังนี้น่ะครับ  เนื่องจากคุณณัฐพร ไม่มี account ที่นี่ ผมได้สอบถามรายละเอียดไปแล้ว  ผมจะขอสรุปเรื่องอย่างนี้....  (จริงๆแล้ว มันยาวและ วุ่นวายมากเพราะมันโยงไปที่เอกสารหลายฉบับ)
เรื่องมันเริ่มจาก ปี พ.ศ. 2553  กทช. (ในสมัยนั้น) ได้ จัดทำ แผนการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่  โดยได้ทำฉบับ ร่าง เมื่อ พ.ศ. 2554   ซึ่ง ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แบบนี้ จะต้องทำอยู่แล้ว ทุกๆ 10 ปี
ซึ่งฉบับร่าง กทช. ก็ทำออกมา เป็น ลิงค์หน้าหลัก http://www2.nbtc.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=1
แล้ว ทั้งในฉบับร่าง และฉบับจริงที่ประกาศ คือ  เรื่องแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.๒๕๕๕)
 http://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/f3335f004bae41bfb435b6c64f1b288e/2.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=f3335f004bae41bfb435b6c64f1b288e
ซึ่งมันมี บัญญัติ คำจำกัดความ ต่างๆมาอยู่แล้ว  (เข้าใจว่า กทช.แปลเอาเอง)   ดังนี้
ถามว่าแปลมาจากไหน  เข้าใจว่า น่าจะแปลมาจาก ITU  Regulation  คือที่นี่ http://life.itu.int/radioclub/rr/art01.htm
Section III.  Radio services
1.19     radiocommunication service: A service as defined in this Section involving the transmission, emission and/or reception of radio waves for specific telecommunication purposes.
1.20     fixed service: A radiocommunication service between specified fixed points.
1.21    fixed-satellite service: A radiocommunication service between earth stations at given positions, when one or more satellites are used; the given position may be a specified fixed point or any fixed point within specified areas; in some cases this service includes satelliteto-satellite links, which may also be operated in the inter-satellite service; the fixed-satellite service may also include feeder links for other space radiocommunication services.
1.56     amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.
1.57     amateur-satellite service: A radiocommunication service using space stations on earth satellites for the same purposes as those of the amateur service.
1.59     safety service: Any radiocommunication service used permanently or temporarily for the safeguarding of human life and property.
ตรงส่วนที่สงสัยกันก็คือ
ก็ไม่รู้ว่าเขาแปลยังไงน่ะ หรือว่าแปลอะไรตกไปไหม  ลองช่วยกันแปลใหม่ดูครับ
สรุปว่า เจตนาของคุณ ณัฐพร คือ ขอยอมรับผิด ในส่วนที่ นำเสนอ คำจำกัดความ นี้ ซึ่ง ยกมาจาก แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.๒๕๕๕) ซึ่งมีมาอยู่แล้ว โดย กทช.
ทำไมต้องเอา คำจำกัดความ นั้น มาเสนอ ในหลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น  ฉบับใหม่ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ด้วย ก็เพราะ ว่า  คำจำกัดความต่างๆพวกนี้ มันจะต้องใช้อันเดียวกันน่ะ  จะมาคิดใหม่เองไม่ได้  เพราะมันจะไม่ตรงหรือสอดคล้องกัน ซึ่งมันอาจจะเกิดปัญหาในภายหลังได้ เพราะความหมายมันไม่เหมือนกัน  คุณณัฐพร  มีเจตนาเพียงแค่นี้   ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องแปลผิดแปลถูก ของ กทช. ในสมัยนั้น
ดังนั้นถ้าจะถามหาสาเหตุหรือเหตุผล ต้องย้อนไปถาม กทช. ที่ทำ แผนแม่บทความถี่แห่งชาติ เมื่อปี 2555  ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 11:07:14 »
ต้องขอบคุณท่าน supichan มากครับ ที่นำข้อมูลมาบอกแจ้งแถลงไขให้เคลียร์กัน..
และขอบคุณท่าน ณัฐพร ที่ให้คำชี้แจง..
VHF DXer
กระทู้: 415
« ตอบ #13 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 19:47:26 »
คำจำกัดความนั้นถูกต้องแล้วครับ มิได้ผิดแต่อย่างใด
คำต่างๆ แยกได้ดังนี้
A radiocommunication service : การติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ
Using : ที่ใช้
Space stations : สถานีอวกาศ
On : บน
Earth satellites : ดาวเทียม
คำว่า earth satellites เป็นคำเดียวกัน แปลได้ความว่า ดาวเทียมที่โคจรรอบโลก
จากรูปประโยคไม่สามารถแปล on earth เป็นคำเดียวกันตามที่ hi light ครับ
supichan
กระทู้: 87
« ตอบ #14 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 20:56:38 »
ความหมายของ on earth ผมก็กะว่า มันน่าจะหมายถึงโคจรรอบโลก หรือเปล่า
แต่จริงๆแล้ว ที่มาของ ความเข้าใจไม่ถูกหลายๆเรื่องต่อมาคือ  ใน ประกาศฉบับนั้น ให้คำจำกัดความไม่ครบ เหมือนที่ ITU ให้  หมายถึงว่า กทช ลอกมา แปลมา แต่ไม่เอามาให้หมด  ยังขาดไป เช่น Space Stations , Space Communication ซึ่ง ถ้าเอาคำจำกัดความพวกนี้มาด้วยทั้งหมด ก็น่าจะลดปัญหาความเข้าใจผิดลง
ความเห็นเพิ่มเติม เครดิต (แอท)Tasanakorn
station = สถานี
mobile station = สถานีเคลื่อนที่
 ground station สถานีภาคพื้นดิน
 space station = สถานีในห้วงอวกาศ ... โดยเจตนา ของระเบียบฝรั่ง space station ที่อยู่ในประโยคนั้นตั้งใจที่จะชี้ชัดว่า space station คือสถานีที่อยู่ในห้วงอวกาศ ซึ่ง อยู่บนดาวเทียม ไม่ได้หมายถึง สถานีอวกาศนานาชาติ
using การใช้งาน สถานี สามารถหมายถึงการติดต่อกับ, การรับสัญญาณ หรือ การรับส่งสัญญาณผ่าน สถานี้นั้นๆ ก็ได้ ... เช่นเดียวกับคำจำกัดความของคำว่า การใช้สถานีทวนสัญญาณ การใช้งานสถานี echolink ... ที่ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่สถานี
QRPer
กระทู้: 652
CW QRP ONLY
« ตอบ #15 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 23:16:37 »
เหนื่อยใจกับกฏหมายบ้านเรา  ฮืม ชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก  แลบลิ้น
POB 73 บางบัวทอง 11110 นนทบุรี
72 de E21AOY, JE6HAM, KE2Y
