07 ตุลาคม 2024, 16:35:20 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายกล้อง 450D  (อ่าน 1800 ครั้ง)
hs2tij
กระทู้: 3429
« เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 18:44:21 »
ขอขายนะครับ Canon EOS 450D อุปกรณ์ครบ
เป็นชุด KIT พวกเอามาฝากไว้นานล่ะครับ ราคานี้ขาดทุนราคาฝากแน่นอน (เป็นปีแล้วเล่นก็เล่นไม่เป็น เอามาถ่าย สองสามครั้ง)
1. ตัวกล้อง EOS 450D
2. Lens 18-55 Lens Kit(AF เสีย)
3. สายคล้องคอ
4. แบตแท้มาพร้อมตัวเครื่อง
5. แท่นชาร์จแบต
6. คู่มือการใช้งาน
7. เมม ไม่มีผมยึดไปใส่กล้องอื่นแล้ว
8. หมดประกันแล้ว
9.เลนส์ EF 50 mm f/1.8 II (ผมพิมพ์ตามข้างกล่อง)
10. สายลั่นชัตเตอร์
11. ฟิวเตอร์ HOYA
12.สายอะไรซักอย่างในห่อ
13. ในกล่องก็มีพวกคู่มือกับใบรับประกันเก่า อะไรนักไม่รู้ผมก้ไม่ค่อยรู้อ่ะครับ
14. CD 2แผ่นในกล่อง
15.กระเป๋าเน่าๆสีดำที่เห็นในรูป
ทั้งหมดในราคา 8000 บาทมาลองดูเอานะครับ
สนใจโทรมา 084-3629893
อยากให้มาดูเอง แต่ถ้าไม่สะดวกมาไม่ต่อส่งให้ฟรีครับ แต่อย่าต่อเลย ผมขาดทุนตั้งแต่แรกแล้วล่ะ ๕๕๕ (ไม่รู้ราคาหรอกสืบจากในเนทเนี่ยแหละตอนเค้าฝากเราก็เห็นเป็นเพื่อนให้ไปซะเยอะเลย)
hs2tij
กระทู้: 3429
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 00:13:27 »
สอบถามได้นะครับ  ยิ้มเท่ห์
hs2tij
กระทู้: 3429
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 11:50:18 »
e21okw
กระทู้: 243
E21OKW 145.200 MHZ CB245 CH39 AJ394
« ตอบ #3 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 15:09:05 »
รับแลก ไอโฟน 4 8 จิ เครื่องศูนย์ไหมครับ
สวัสดีพี่ๆน้องๆชาว 100 Watt ทุกท่าน 2555 ขอให้รวยๆทุกท่านครับ
hs2tij
กระทู้: 3429
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 17:16:08 »
ยังอยู่จ้า  ยิงฟันยิ้ม
HS6ORS
กระทู้: 185
« ตอบ #5 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 23:30:18 »
ขายแยกไหม  ยิงฟันยิ้ม
ไดมอนด์เรดิโอ 7/2 ม.6 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110  081-9539091
hs2tij
กระทู้: 3429
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 12:09:37 »
ไม่แยกครับ ขอบคุณครับที่สนใจ พอดี ผมว่า รวมกันเป็นก้อน ผมจะขาดทุนน้อยกว่านี้ (เอามาฝากเป็นหมื่นนะครับตัวนี้ ด้วยความไม่เป็นรับไว้ แล้วคนฝากก็หายสาปสูญ) ขาดทุนน้อยที่สุด ดีกว่าเก็บไว้ครับ  ยิงฟันยิ้ม
ขายเพื่อรวบรวมตัง ซื้อเครื่อง hf มือสองสวยๆซักตัวครับ  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2014, 12:12:58 โดย hs2tij » บันทึกการเข้า
hs2tij
กระทู้: 3429
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 19:41:41 »
เสียดายบ้านพี่ที่โทรมาไกลไปหน่อย โคราช ไกลจัง อยากให้มาดูเองน่ะครับ จะได้คุยกันด้วย  ยิงฟันยิ้ม
hs2tij
กระทู้: 3429
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 20:45:59 »
ยกครับ  ยิ้มเท่ห์
hs2tij
กระทู้: 3429
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 11:50:40 »
ยกครับ  ยิ้มเท่ห์
ยิ้มเท่ห์
