10 ตุลาคม 2024, 08:16:48 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการขาย Icom IC-R1 (ขายแล้วครับ)  (อ่าน 291 ครั้ง)
gipgi
กระทู้: 677
« เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 16:22:03 »
สภาพดีครับ มีเฉพาะตีวเครื่องและกล่องราง รับได้ ปกติ ไม่มีคลิปหลัง ราคา 3,600  รวม EMS
คู่มือครับ http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/pdf/IC-R1.pdf
Type:   HF/VHF/UHF receiver/scanner
Frequency range:   0.1-1300 MHz
(0.5 / 5 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 KHz steps)
Mode:   AM/FM/WFM
Receiver system:   Dual conversion superheterodyne (WFM)
Triple conversion superheterodyne (AM/FM)
1st IF: 266.7 MHz
2nd IF: 10.7 MHz
3rd IF: 455 KHz (AM/FM only)
Sensitivity:   N/A
Selectivity:   AM: 15 KHz (-6 dB)
FM: 15 KHz (-6 dB)
WFM: 150 KHz (-6 dB)
Sensitivity:   AM (10 dB S/N)
2-25 MHz: 1.6 uV
25-905 MHz: 0.79 uV
FM (12 dB SINAD)
2-25 MHz: 0.79 uV
25-905 MHz: 0.4 uV
WFM (12 dB SINAD)
2-25 MHz: 6.3 uV
25-905 MHz: 3.16 uV
Voltage:   7.2 VDC internal or 6-16 VDC external
Current drain:   15-300 mA
Impedance:   50 ohms, BNC
Dimensions (W*H*D):   49*103*35 mm
Weight:   280 gr
Manufactured:   Japan, 1990-199x (Discontinued)
Other:   100 memories
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2014, 18:27:34 โดย gipgi » บันทึกการเข้า
