26 พฤศจิกายน 2024, 11:18:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: nTNC-Tracker V.1 แทรกเกอร์จีพีเอสพร้อมใช้เล่น APRS  (อ่าน 1871 ครั้ง)
HS5TQA
กระทู้: 328
« เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 10:33:14 »
nTNC-Tracker V.1 อุปกรณ์พร้อมใช้ในระบบ APRS และ Packet Radio
ไม่ต้องหา GPS ไม่ต้องต่อวิทยุเพิ่ม ไม่ต้องมีแทรกเกอร์ มาพร้อมใช้งาน เพียงต่อไฟต่อเสาใช้งานได้ทันที!
ราคา: 2,850.00฿  พร้อมส่ง EMS ฟรีทั่วประเทศ
สนใจติดต่อสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่: http://aprs.nakhonthai.net/store/index.php?route=product/product&product_id=65
nTNC-Tracker V.1 มาอีกนวัตกรรมการพัฒนาที่นำเอา nTNC-Module มาต่อยอด โดยออกแบบภาคจ่ายไฟสวิทซ์ชิ่งจ่ายกระแสสูง รองรับย่านแรงดันอินพุทได้กว้างถึง 7-45V กำลังสูญเสียต่ำ นำเอาจีพีเอสรุ่นล่าสุด L70 ที่ตัวเล็กกินไฟต่ำประสิทธิภาพสูงใส่เข้าไปในตัว ต่อสายไปยัง Active Antenna ที่ขยายสัญญาณมาแรงจนแม้กระทั่งอยู่ในตึก อาคารจอดรถหรือในบ้าน ก็ยังรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสได้ ยังไม่พอ! ยังนำเอา RF Module ที่สามารถรับและส่งสัญญาณวิทยุได้มาใส่ไว้อีกด้วย มันจึงออกมาในรูปแทรกเกอร์พร้อมใช้ที่ไม่ต้องการ ปรับแต่งปรับจูนใด ๆ อีกแล้ว สะดวกกับมือใหม่หรือมือฉมัง แต่ยังก่อน...แม้จะใช้ชื่อแทรกเกอร์ ก็มิได้หมายความว่ามันใช้เป็นแทรกเกอร์ได้อย่างเดียวนะ ด้วย nTNC-Module ที่ถอดสัญญาณได้ผนวกกับ RF Module ที่รับสัญญาณได้ มันจึงสามารถรับข้อมูล APRS ได้ด้วย ก็หมายความว่าสามารถนำไปเล่นในโหมดอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น ดิจิ ไอเกต ทีเอ็นซีโหนด ฯลฯ ดังนั้น เพียงแค่นี้ตัวเดียวเล่นระบบ APRS ได้คุ้มแน่นอนครับผม..รับรอง
กล่องอลูมิเนียมสีทองขนาดเล็กสวยงาม และแผงวงจรที่ออกแบบใส่โดยเฉพาะ
ภาพจากด้านหลัง แสดงถึงขั้วต่อสายอากาศวิทยุ และสายอากาศจีพีเอส
ภาพด้านหน้ากล่อง แสดงถึงไฟ LED แสดงผลและปลั๊กเสียบไฟเข้า
ภาพรวมของทั้งหมดในชุดนี้
ผลการทดสอบในกรุงเทพฯ
ทำไมต้องเป็น nTNC-Tracker
1.เป็นอุปกรณ์พร้อมใช้ ไม่ต้องหาจีพีเอส ไม่ต้องหาวิทยุ ไม่ต้องปรับจูนอะไรอีกแล้ว
2.นำไปเล่นได้ทุกโหมดไม่ว่าจะเป็น Tracker, Digi Peater, IGate หรือใช้เล่นแบบผสมผสานกันได้
3.ผลิตโดยคนไทยเผื่อคนไทย บริการครบวจร แนะนำ ปรีกษา ตรวจซ่อม แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา บริการเซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ
4.ใช้ได้กับระบบ APRS สากลทั่วโลก รองรับทุกค่ายทุกยีห้อ
5.นำไปทำแทรกเกอร์ หรือไอเกตเคลื่อนที่ได้พร้อมๆ กันในตัวเดียว
6.นำไปทำแทรกเกอร์ หรือดิจิเคลื่อนที่ได้พร้อม ๆ กันในตัวเดียว
ข้อแตกต่างจากแทรกเกอร์ค่ายอื่น ๆ
1.สามารถรับสัญญาณได้ ถอดข้อมูลได้
2.ใช้ nTNC โมดูล ถอดเปลี่ยน ซ่อมแซมบางส่วนได้ง่าย ราคาถูก
3.มีวิทยุหรือ RF ขนาดเล็ก รับได้-ส่งได้ ในตัว
4.มี GPS ภายใน ต่อสายอากาศภายนอก เพิ่มกำลังขยายสัญญาณดาวเทียมแรงขึ้น รับได้แม้ในที่จอดรถหรือใต้ทางด่วน
5.รองรับแหล่งจ่ายไฟได้กว้าง 7-45V ด้วยวงจรสวิทซ์ชิ่งภายในกำลังสูญเสียต่ำสุด ๆ
6.ทำงานได้หลากหลายโหมดการทำงานในตัวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น Tracker+Digi,Tracker+TNC,Traker Only,TNC Only,Digi Repeater
7.รองรับโหมด ITEM ใช้นามเรียกขานเดียวใน SSID เดียว แล้วตั้ง ID ใหม่ขึ้นได้เองโดยไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
Product Include:
•nTNC-Tracker V.1
•Power Cable
•GPS Antenna SMA Cable 3m
GPS Feature:
•GPS L1 1575.42MHz C/A Code
•Receiver Type: 66 search channels, 22 simultaneous tracking channels
•Sensitivity: Acquisition -148dBm,Re-acquisition -160dBm,Tracking -163dBm
•Horizontal Position Accuracy: <2.5m CEP(แอท)-130dBm
•Maximum Altitude: 18,000m
RF Feature:
•Frequency range: VHF 136-174MHz
•Antenna Impedance: 50Ω
•Band width 12.5/25KHz
•Frequency Stability: ±2.5ppm
•RF Output Power: L=27dBm,H=31dBm
•Audio modulation distortion: 1-3%
•Received SNR: 55dB
•Receiving Sensitivity: -122dBm
•Receiving SNR: 55dB at 1.5KHZ Deviation
Other Feature:
•Power Input: 7-45Vdc/30-500mA
•Power Switching: 4.2V/3A
•RF Connector Type: SMA
•GPS Connector Type: SMA
•4xLED Status: Power,Status,RX Packet,TX Packet
•Expand Port: GPS and TNC
•TX Manual: 1 Signal Switch
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2014, 12:30:20 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 11:43:10 »
GP300 ยังขายไม่ได้เลยครับ...จะมีโอกาสได้ใช้รึเปล่า...ดันให้ครับ.... ยิงฟันยิ้ม
tawanna
กระทู้: 2135
APRS CHONBURI
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:04:41 »
น่าลอง...อิอิ..ราคาอยู่ที่เท่าไหร่หนอ ยิงฟันยิ้ม
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:23:37 »
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์:   http://aprs.nakhonthai.net/store/index.php?route=product/product&product_id=65
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 17:45:37 »
หายไปซุ่มทำเจ้า V.1 นี่เอง..
ว่าแล้วก็ขอรับมาเล่นซัก 1 ตัว..
daymodify
กระทู้: 844
อย่าทำงานบนหลังคน เป็นพอ...
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 17:51:56 »
จัดแน่นอนครับ อยากได้แบบนี้มานานแล้ว
รับออกแบบProject controller Arduino PIC AVR MCS-51 Android PCB โครงงานทุกสถาบันฯลฯ
ติวสอบวิศวะ Circuit Digital เชียงใหม่
Line ID:  ajdaycm
Email : Ajdaycm(แอท)gmail.com
อ.วรวิทย์  08-3204-7220
เลขที่บัญชี 500-206-2xxx ธ.กสิกรสาขาหางดง
Pom1958
กระทู้: 62
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 19:06:54 »
เกือบถึงแล้ว คงวันจันทร์ได้ลอง
bigj
กระทู้: 560
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 19:51:59 »
น่าสน ครับ  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 08:49:36 »
คราวนี้สั่งผ่านหน้าเวบได้เลย..สะดวกดีครับ
สมาชิกท่านใดสนใจ คลิ๊กสั่งได้ที่ http://aprs.nakhonthai.net/store/index.php?route=product/product&path=59&product_id=65
หรือใครยังสนใจบอร์ด nTNC เพื่อจะเอามาประกอบเป็นชุด APRS เอง ก็มีที่หน้าเวบนั้นแหล่ะครับ หาดูแถวๆ เมนู (หรือที่หน้าแรก http://aprs.nakhonthai.net/store/index.php?route=common/home )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2014, 08:51:31 โดย samila » บันทึกการเข้า
Udomdet
กระทู้: 354
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 09:03:06 »
สวย
นักรบ...ภูธร
