13 ตุลาคม 2024, 00:17:38 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย Motolora Spectra A-9 Hipower 128 ช่อง ปรับลดราคา 7,500 บาท  (อ่าน 1279 ครั้ง)
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 11:28:18 »
ขาย Motolora Spectra A-9 Hipower 128 ช่อง เปลี่ยนบอร์ดคอนโทรล และ VCO ปัจจุบันใช้อยู่ครับ
สิ่งที่ท่านจะได้รับ เครื่องและอุปกรณ์ตามภาพ พร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ครบชุดใช้งานได้เลย กำลังวัตต์สูงสุดอยู่ที่ 150 Watts ส่งปรับโปรแกรมใช้งานอยู่ที่ 100Watts (สงสาร Supply นะครับ) ใครอยากแรงกว่าก็ปรับเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับ
โปรแกรมความถี่ใช้งาน ตามช่อง และแสดงความถี่ ดังรายการที่แนบครับ
สิ่งที่ท่านต้องทราบ - เครื่องจะเปิดใช้งานตามปกติเลยไม่ได้จะเกิดอาการ รีสตาร์ทวนลูป วิธีการเปิดเครื่องต้องทำดังนี้
- ปิดซัพพลายที่จ่ายไฟ ปรับแรงดันไฟไปที่ 0 โวล์ท
- เปิดสวิทช์ เครื่อง เปิดสวิทช์จอ ค้างไว้
- แล้วจึงเปิดสวิทช์ซัพพลาย แล้วค่อยๆ ปรับแรงดัน จาก 0 ไปที่ 12-13.8 โวล์ท เครื่องจะทำงานตามปกติ และถ้าไม่ปิดเครื่องอีกเลย ก็เป็นปกติทุกอย่าง
- อาการนี้ยังอยู่ในการดูแลของ JS บ้านหม้อ แต่ผมไม่สดวกส่งกลับไปใหม่ ค่าส่งไปกลับ พันเศษ ท่านที่อยู่ กทม. นำไปรีเช็คได้ที่ร้านเลย
ผมเคยโทรแจ้งอาการไว้แล้ว หลังเปลี่ยนบอร์ดกลับมา
เสนอราคาที่ 7,500 บาท รวมส่งขนส่งเอกชน สนใจติดต่อสอบถาม และต่อรองราคาได้ที่ 081-5481633 เอ๋
ความถี่โปรแกรมไว้ดังนี้ครับ
ch-1  144.0750 MHz
ch-2  144.1000 MHz
ch-3  144.1500 MHz
ch-4  144.1750 MHz
ch-5  144.2000 MHz
ch-6  144.2250 MHz
ch-7  144.2500 MHz
ch-8  144.4000 MHz
ch-9  144.5000 MHz
ch-10  144.5500 MHz
ch-11  144.6250 MHz
ch-12  144.6625 MHz
ch-13  144.7750 MHz
ch-14  144.8750 MHz
ch-15  144.9000 MHz
ch-16  144.9250 MHz
ch-17  145.0000 MHz
ch-18  145.2000 MHz
ch-19  145.2250 MHz
ch-20  145.3250 MHz
ch-21  145.3750 MHz
ch-22  145.4750 MHz
ch-23  145.5500 MHz
ความถี่สถานีทวนสัญญาณ
ch-24  TX   145.0250 MHz   RX  145.6250 MHz
ch-25  TX   145.0375 MHz   RX  145.6375 MHz
ch-26  TX   145.0500 MHz   RX  145.6500 MHz
ch-27  TX   145.0625 MHz   RX   145.6625 MHz
ch-28  TX   145.0750 MHz   RX   145.6750 MHz
ch-29  TX   145.0875 MHz   RX   145.6875 MHz
ch-30  TX   145.1000 MHz   RX   145.7000 MHz
ch-31  TX   145.1125 MHz   RX   145.7125 MHz
ความถี่ย่านกู้ภัย
ch-32  168.2750 MHz
ch-33  168.4750 MHz
ch-34  168.7750 MHz
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กุมภาพันธ์ 2015, 15:46:53 โดย samapong2003 » บันทึกการเข้า
ลมหนาว....
กระทู้: 992
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 11:32:14 »
สวยงาม....  ครับ..
็HS3LJM  145.650 MHz(- Dup)
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 11:34:23 »
สวยงาม....  ครับ..
ห่อเลยไหมครับ......ท่าน
ลมหนาว....
กระทู้: 992
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 12:16:32 »
สวยงาม....  ครับ..
ไม่มีที่เก็บ....  5555
เอามาใส่กะตัวนี้ในรถ ...  เข้าท่าดีน่ะนั้น...
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 12:22:26 »
สวยงาม....  ครับ..
เสนอมาเลยครับ เผื่อใครอยากได้ จะได้เอาไปพร้อมๆ กันครับท่าน ดีไม่ดี เครื่องผมขายไม่ออก ผมอาจจะขอไมค์ท่านกลับไปด้วยเลย 555
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2014, 12:39:41 »
ท่านใดสนใจจริง โทรต่อลองได้นะครับ รัปกันสินค้าเมื่อถึงมือเช็คเครื่องแล้วได้ของไม่ครบตามภาพ หรือตามรายละเอียดที่ลงไว้ คืนเงินครับ
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 12:29:41 »
แพงไปเหรอครับ......ทำไม เงียบจัง ต่อลองได้ครับ เอางี้ ปรับลดราคากันไปเลย 13,500 รวมส่งครับ
tigerthai
กระทู้: 3349
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 20:30:30 »
ครับผม สูงไปนิดถ้าต้องไปซ่อมต่อ
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 14:30:22 »
เสนอมาครับ โทรมาก็ได้
samapong2003
กระทู้: 1232
ว่าจะเลิกเล่น
« ตอบ #9 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2014, 12:19:25 »
สงสัยจะรักเจ้าของ อีกเครื่องละ
