26 มิถุนายน 2024, 21:48:54 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้ทางด้านช่างอีเลคฯครับ เอาซัพพลายสวิ่งชิ่งต่อขนานกับแบตเตอรี่รถยนต์ 100  (อ่าน 14190 ครั้ง)
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 17:29:12 »
ขอความรู้ทางด้านช่างอีเลคฯครับ เอาซัพพลายสวิ่ทชิ่งต่อขนานกับแบตเตอรี่รถยนต์ 100 A แต่ใช้กับรถไม่ได้แล้ว เสื่อม เลยเอามาต่อขนานกับสวิ่ทชิ่ง ขนาน 35 A  จ่าย เครื่องโมบาย 3 เครื่อง โดยตอนนี้ต่อตรงเลยไม่ผ่านอะไร จ่ายไฟเข้าสวิ่งชิ่ง เปิดจ่าย 13.8 V ขนานกับแบตฯจะเหลือ ไฟที่วัดจะเครื่องโมบายได้ 13.1 V
พอปิดไฟ AC 220 V  ที่จ่ายเข้าสวิ่งชิ่ง ไฟจากแบตย้อนกับเข้าสวิ่ทชิ่ง พัดลมหมุน ไฟติด เลยคิดว่าจะแก้ปัญหาโดยหาไดโอด ขนาน 35 A มาต่ออนุกรมกันไฟย้อนกลับ เข้าสวิ่ทชิ่ง เลยอยากของคำแนะนำว่า ไฟจากสวิ่ทชิ่งจะไปชาร์ทแบตหรือเปล่า และจะมีอันตราย จะทำให้ เกิด แบตระเบิดหรือเปล่า เท่าที่ต่อตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร น้ำกลั่นในแบต มีฟองอากาศขึ้นมาบ้างแต่น้อยมากเหมือนมีการชาร์ทแบบช้าๆ ท่านใดมีความคิดเห็นประการใดแนะนำได้ครับ
hs1yhj
กระทู้: 4778
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 17:36:37 »
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 18:24:25 »
แบตคงไม่ระเบิดครับ เพราะเป็นการประจุไฟแบบช้า ๆ และมีการคายประจุเป็นระยะ ๆ คือการใช้วิทยุสื่อสาร
เป็นการใช้งานแบตเตอรี่ที่ถูกต้องครับ  ถ้าท่านจะนำเอาไดโอดมาต่อ ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดมากถึง 35 แอมป์
เพราะกระแสที่สวิตชิ่งจ่ายให้แบตเตอรี่ ตอนไม่ใช้วิทยุ คงไม่ถึง 3 แอมป์ด้วยซ้ำ แต่ตอนที่ใช้วิทยุไปด้วย ไม่รู้
ว่าสวิตชิ่งนั้นจ่ายกระแสเท่าไหร่ แต่คงไม่มากเท่ากับที่จ่ายให้วิทยุโดยตรง  ใช้ไดโอดประมาณ 10 แอมป์พอครับ
hs1yhj
กระทู้: 4778
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 18:56:28 »
สวิตชิ่งจ่ายกระแสได้ประมาณ 35 A ครับจุดประสงค์ที่ทำคือที่ศูนย์วิทยุ วิทยุจะดับไม่ได้ครับ ต้องเปิด 24 ชั่วโมงครับ ในกรณีไฟเกิดดับวิทยุจะได้มีไฟใช้ตลอดครับ
langlang
กระทู้: 417
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 20:22:01 »
ต่อตรงถ้าแรงดันต่างกันมากกระแสจะไหลชาร์จมากครับ
เพื่อความปลอดภัยของ battery และ supply
ควรใส่ R. จำกัดกระแสชาร์จไว้หน่อย
ถ้าเราตั้งแรงดันของ supply ไว้สูงกว่า batt. 2 - 3 โวลท์ เพื่อจะได้ชาร์จได้
และต้องการกระแสชาร์จ 1 แอมป์ ก้อใช้ R. กระเบื้อง(10Watt) 2 - 3 โอห์ม. ครับ
ก้อสับสวิตช์ชาร์จเองเลยครับ หรือหาเครื่องตั้งเวลามาใช้
ผิดถูกก้อขออภัยนะครับ
hs1yhj
กระทู้: 4778
« ตอบ #5 เมื่อ: 31 มีนาคม 2010, 11:10:24 »
ไดโอดที่ทนกระแส 20-35 A  ราคาตัวประมาณเท่าไรครับ จะต้องรู้เบอร์ที่ตัวไดโอดหรือเปล่าครับ หรือบอกร้านขายตามขนานทนกระแสเลย
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 มีนาคม 2010, 11:54:10 »
   ไดโอดบริดจ์ 35 แอมป์ หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ราคา(ประมาณ)
ไม่เกิน 100 บาทครับ แนะนำให้ใช้แบบที่ทนกระแสได้สูงๆนะถูกต้องแล้ว ไม่ใช่ว่ากระแสชาร์จ
2-3 แอมป์จะใช้ไดโอดแค่นั้น เคยสงสัยว่าทำไมซัพพลาย 10-12 แอมป์จึงใช้ไดโอดบริดจ์
ไม่ต่ำกว่า 35 แอมป์ เพราะเขาเผื่อกระแสโอเวอร์โหลดไว้ด้วย
   และที่ท่านlanglangแนะนำก็เป็นวิธีที่ถูกต้องครับ การดร็อปกระแสเพื่อไม่ให้มีกระแสไปชาร์จ
แบตเตอรี่สูงเกินไปก็สามารถลดการโอเวอร์ชาร์จได้อีกวิธีหนึ่ง
กระทู้: 5790
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 มีนาคม 2010, 12:44:00 »
ได้ความรู้ใหม่ๆจากพี่ๆอีกแล้ว ขอบคุณด้วยครับ..ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี้ย.. ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
hs1yhj
กระทู้: 4778
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 เมษายน 2010, 12:41:38 »
ไดโอดคงเป็นแบบตัวเดียวครับ แบบบริดจ์คงใช้ไม่ได้ครับ  ผมยังต่อแบบเดิมอยู่ คือยังไม่มีไดโอด ขนานตรงๆเลย มา 2 วันแล้ว เปิดเครื่องโมบายตลอด ปล่อยไฟ 13.8 จากสวิทชิ่ง ขนานแบต ตอนนี้เปิดเครื่องโมบายยาสุ 2800  เครื่องวัดไฟได้ 13.5 เปิดดูน้ำกลั่น ปกติไม่พร่อง มีเดือดเล็กน้อย  แบบนี้แบตจะเสื่อมเร็วหรือเปล่า แล้วต้องงดจ่ายไฟจากสวิทชิ่งเพื่อใช้ไฟจากแบตบ้างหรือเปล่าครับ เพื่อให้แบตจ่ายไฟบ้างเพราะไฟฟ้ายังไม่เคยดับเลย ในการคิดแบบนี้คงจะให้ความรู้แก่ท่านทั้งหลายได้นะครับ แบตเสื่อมจากรถขายได้ไม่กี่ตังค์เอามาทำแหล่งพงันงานสำรองตอนไฟดับดีกว่า หรือจะหา อินเวอร์เตอร์แปลงเป็นไฟบ้าน 220 ก็ได้เวลาไฟดับ
PONG13
กระทู้: 1327
เชียงใหม่จ้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 11:48:27 »
ตามดูอยู่เช่นกันครับ แล้วสรุปเอางัยดีครับ อยากทำเหมือนกัน เพราะเปิดเพาเวอร์ซับพลาย 20 A ช่วงเช้า-เย็นอยู่แล้ว จะได้เอาไฟไปช๊าทแบ๊ทด้วย เผื่อไฟบ้านดับ
จะต่อตรงกับซับพลายก็กลัวไฟย้อน พอจะแนะนำได้ไหมครับ ผมมีแบ๊ทปิ๊กอัพ 1 ลูก และก็เพาเวอร์ซับพลาย 20 A 1ตัวใช้กับวิทยุโมบายอยู่ปกติทุกวัน ขอบคุณครับ
หน้า: [1] 2 3 4
