16 พฤศจิกายน 2024, 21:15:13 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเก่าเก็บ/สะสม หลายรายการ/Ic-T7D,IC-02N,RotatorYaesu G-1000SDX,MotoPT400 อื่นๆ  (อ่าน 1492 ครั้ง)
LekContact
http://www.contact.co.th_0-2954-1550
กระทู้: 91
สิ่งต่างๆจะรู้คุณค่า เมื่อต้องเสียมันไปซักพัก
« เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 12:27:53 »
ขายของเก่า เก็บสะสมหลายรายการครับ จะทำการทยอยลงนะครับ สนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้ครับ
: Rotator-Controllesr Yaesu G-1000SDX **** ท่าน วสันต์ Use aeraY( ระยอง )รับไปดูแลแล้วครับ ****
: MOTOROLA PT400
: ICOM IC_02N               **** ท่าน สันติพงษ์ รับไปดูแลแล้วครับ ****
: ICOM IC-T7D Duo Band  ****  ท่าน Max ระยอง รับไปดูแลแล้วครับ ****
: KENWOOD TH-22AT      **** ท่านสิริชัย( ระยอง ) รับไปดูแลแล้วครับ ****
: ICOM IC-80FX
: ICOM IC-T22A               **** ท่านแจ็ค นครสวรรค์ รับไปดูแลแล้วครับ ****
คุณเล็ก
085-87909สามสอง
Line : lekcontact
หมายเลขบัญชี
271-220-2089
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ออมทรัพย์
นาย ธรรมชัย ประเดิม
รายการที่1
ขาย Roter Yaeus G-1000SDX เก่าเก็บ พอดีรื้อห้องเก็บของใช้งานได้ปรกติ แต่หา Moter ไม่เจอ
ขายเป็นแยกร่างไปครับ ถูก ๆ 4500 ไม่รวมส่ง
Link Manual : http://www.radiomanual.info/schemi/ACC_rotator/Yaesu_G-800S_SDX_G-1000S_SDX_user.pdf
หน้าสจอใสสวยงามครับ
ด้านบนมีตำหนิรอยบุบนิดหน่อย โดนวางของทับอยู่นาน แต่ไม่มีผลการใช้งานครับ
รายการที่2
เหมาะสำหรับ เก็บสะสมตั้งโชว์ MOTORALA PT400
ตัวเครื่องนี้ เอาไว้เก็บสะสม หรือ ร้านค้าไว้ตั้งโชว์สวยงามครับ ขายเป็นเครื่องโชว์  2,800 ไม่รวมส่งครับ
ส่วน มาม่า กับ ถัง GAS ไม่ได้แถมรวมไปนะครับ  ยิงฟันยิ้ม
รายการที่ 3
Icom IC-02N เดิม ๆไม่เคยต้องมือชายใดมาก่อนนอกจากผม  ยิงฟันยิ้ม
สภาพ 95% อุปกรณืติดเครื่องเป็นของแท้ทั้งหมด ไม่มีแท่นเพราะหาไม่เจอใช้งานได้ปรกติ
ไม่เคยผ่านการแกะเครื่องปรับแต่งใดๆ ขายที่ 4000 ไม่รวมส่งครับ
ป้อนไปที่ 12V รับส่งปรกติ
รายการที่ 4 ****  ท่าน Max ระยอง รับไปดูแลแล้วครับ ****
Kenwood ICOM IC-T7D DUO BAND 144-146 / 430-440 MHz
ไม่เคยผ่านมือชายใดเช่นกัน สภาพสวย อุปกรณืติดเครื่อง แท้ทั้งหมด
ยกเว้นแท่นชาร์จเป็นแท่นใน
รับส่งปรกติ ขายที่ 4,000 บาทไม่รวมส่งครับ
อันนี้ป้อนไฟที่ 7.4V กำลังส่งออกที่ประมาณ 4.2 Watt
ป้อนไปที่ 12V ออกถึง 9.5 Watt เลยทีเดียว
รายการที่ 5
Kenwood TH-22AT
ขายเป็นมือ  2 ครับรับส่งปรกติ ฺแบตเป็นกล่องราง 4 ก้อนครับ ไม่มีเสา ไม่มีแท่น
ขายถูก ๆ 2000 บาม ไม่รวมส่งครับ
ป้อนไฟที่ 12V ได้กำลังส่งที่ 6.6 Watt ครับภาครับใสแจ๋วตามสไตล์ Kenwood
UP รายการที่ 6
IC-80FX เครื่องแท้ Gisimon สภาพใหม่เก็บไม่ได้ใช้งาน  ขายเป็นมือ 2
อุปกรณ์มี Battery+คลิปหลัง ไม่มีเสา ไม่มีแท่นชาร์จ
รับส่งปรกติ แถมเซิบเวอร์ให่ 1 อัน
ขายที่ 2,200 ไม่รวมส่งครับ
ป้อนไปที่ 7.2V ได้กำลังส่งที่ 6.4 watt ครับ
รายการที่ 7
ICOM IC-T22A สภาพสวยขายเป็นมือ 2 ครับ เปิด Band เรียบร้อยรับฟังได้ทุกย่านความถี่
อุปกรณ์ มี
Battery
เสา Kenji 160-170Mhz
ไม่มีแท่นชาร์จ
เซิปเวอร์ 1 อัน
รับส่งปรกติ
ขายที่  3000 ไม่รวมส่งครับ
ป้อนไฟที่ 12V วัดกำลังส่งได้ที่ 4.4 Watt
ถ้าป้อนที่ 7.2V วัดได้ประมาณ 3 Watt ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2014, 09:57:55 โดย LekContact » บันทึกการเข้า
ช่างเล็ก
085-8790932
เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะสามารถ มิใช่เพราะโอกาส เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน"
LekContact
กระทู้: 91
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 12:42:27 »
วันนี้ลงแค่นี้ก่อน จะทยอยลงเรื่อยๆนะครับ
ยังรื้อห้องเก็บของไม่หมดเลย สนใจตัวไหนติดต่อมาได้ครับ
โลกร้อน อากาศร้อย อย่าเครียด.....
LekContact
กระทู้: 91
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 13:28:01 »
รายการที่ 4
IC-T7D สถาณะ โอนเรียบร้อยแล้ว ( ท่าน Max ระยอง )
Pack ส่งให้พรุ่งนี้ช่วงเช้านะครับ
แล้วจะแจ้งหมายเลขไปที่ โทรศัพท์ท่านครับ
ไปอยู่กับท่านนี้ผม หายห่วงแล้วครับ  ยิงฟันยิ้ม  ยิงฟันยิ้ม
LekContact
กระทู้: 91
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 13:37:41 »
รายการที่ 3
IC-02N ท่านสันติพงษ์ จองไว้ คิวที่1
สถานะ รอโอนครับ
LekContact
กระทู้: 91
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 14:47:36 »
UP รายการที่ 5 ครับ
KENWOOD  TH-22AT
  ยิ้มกว้างๆ
LekContact
กระทู้: 91
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 15:10:28 »
รายการที่ 3 ท่านสันติพงษ์ รับไปดูแลแล้วครับ
จัด แพ็คส่งของให้พรุ่งนี้ข่วงเช้าครับ
แล้วจะแจ้งหมายเลขไปทางโทรศัพท์ครับ  ยิ้มกว้างๆ
LekContact
กระทู้: 91
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 15:33:13 »
 :Dรายการที่ 5 ท่านสิริชัยจองไว้ครับ สถานะรอโอนครับ
LekContact
กระทู้: 91
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 15:56:17 »
รายการที่ 1 Rotator Controller  Yaese G-1000SDX
ท่านวสันต์ ( ระยอง )จองไว้ครับ สถานะ รอโอนครับ ยิ้มกว้างๆ
LekContact
กระทู้: 91
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 16:17:20 »
รายการที่ 1 Ratator Controller Yaesu G-1000 ท่านวสันต์ ( ระยอง ) รับไปดูแลแล้วครับ
รายการที่ 5 KENWOOD TH-22AT ท่านสิริชัย ( ระยอง )รับไปดูแลแล้วครับ
จัดส่งพรุ่งนี้ช่วงเช้า พร้อมแจ้งหมายเลขทางโทรศัพท์นะครับ
LekContact
กระทู้: 91
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2014, 16:32:16 »
UP รายการที่ 6
ICOM IC-80FX เครื่องสภาพใหม่ เก็บไม่ได้ใช้งาน
ขายเป็นมือสองครับ  ยิ้มกว้างๆ
