30 มิถุนายน 2024, 15:35:22 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเครื่องรับ ICOM IC - R3 3900 บาท  (อ่าน 612 ครั้ง)
hs6hjp
กระทู้: 381
« เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 09:40:04 »
ขายเครื่องรับ ICOM IC-R3 เป็นเครื่องรับสัญญาณอย่างเดียวครับ  ใช้งานได้ตามปกติ สภาพตามรูป
อุปกรณ์ที่ได้ 1.ตัวเครื่อง 2.เสาอากาศคู่ตัว(มีรอยแต่เสาไม่หัก) 3.คลิปหนีบหลัง 4.แบตเตอรี่คู่ตัว(เสื่อม)
ขอขายในราคา 3,900 บาท  สนใจติดต่อ กฤษ 081-7407576
IC-R3 Specifications
General
Frequency Range:
USA version: 0.495-815.995 MHz, 902-2450.095 MHz
Government/Export version: 0.495-2450.095 MHz
Mode: FM, AM, WFM, AM-TV, FM-TV
AM TV (NTSC only)
FM TV for 900-1300 MHz, 2250-2450 MHz ranges only; not available in some versions
Frequency resolution: 5 kHz, 6.25 KHz
Number of memory channels: 450 (8 banks of 50 channels plus 50 scan edges)
Antenna connector: BNC (50 ohms)
Operating temperature range: -10ฐC to +60ฐC ; +14 F to +140 F
Frequency stability: ฑ6 ppm max. (-10ฐC to +50ฐC)
Frequency step: 5, 6.25, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 and 100 kHz.
Power supply requirement: 3.6-6.3 V DC (negative ground)
Current drain (at 4.5 V DC):
At rated output: 210 mA typical (backlight off)
At stand-by: 140 mA typical
Power save: 53 mA typical
TV reception: 730 mA typical (color LCD on)
Dimensions: 61 (W) x 120 (H) x 32.9 (D) mm; 2 13/32 (W) x 4 23/32 (H) x 1 9/32 (d) in.
Weight: 300 g; 10.6 oz
Meets MIL-STD 810
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2014, 09:48:13 โดย hs6hjp » บันทึกการเข้า
เมืองพระชนกจักรี
HS4IXI
กระทู้: 1871
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 19:10:26 »
ช่วยขายครับ คนขายใจดีคุยง่าย ลองโทรฯคุยดูครับ
HS6PXS
กระทู้: 987
จะดีจะชั้วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2014, 19:42:10 »
HS6PXS144.850สี่แควสัมพันธ์นครสวรรค์
วีอาร์ซาเล้ง ณ บึงบอระเพ็ด
นายสรายุทธ พูลทะจิตร
70ถ.ศวิตชาต2 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองจ.นครสวรรค์60000  083-0006886
hs6hjp
กระทู้: 381
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2014, 09:40:56 »
สงสัยจะแพงไป ลดราคาไป 3900 บาท
futaba
กระทู้: 390
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2014, 09:49:57 »
ไปเอาถึงบ้านลดได้ไหม
ช่วยขายครับ
บัญชี 230-2-26317-8 กสิกร
ติดต่อ 082-4969972 ศร
gipgi
กระทู้: 677
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2014, 10:15:48 »
จัดมาครับ ปิดกระทู้นะครับ
