22 กันยายน 2024, 15:36:28 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงกวน เมื่อใช้ไฟตรงจากรถ แก้ยังไงดีครับ ที่ไหนรับแก้บ้าง  (อ่าน 9498 ครั้ง)
Gconcept
กระทู้: 737
« เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 11:55:17 »
จะมีเสียงกวนเข้าตลอดเลยครับ ดังวี๊ดๆ ผมใช้ไฟตรงจากแบ๊ต ต่อเข้ารังถ่านเครื่อง ADI 245 ซึ่งต่อตรงได้เลยออก 7วัตต์
สายไฟก็เส้นใหญ่แล้ว ต่อเข้ารังถ่านโดยบังกรีเข้ากับขั้นของถ่านอีกทีครับแน่นอนเช็คแล้ว
คิดว่าน่าจะเป็นเสียกวนจากระบบไฟจากรถยนต์นั่นเอง มีวิธีแก้ไหมครับ ต้องแก้ไขยังไง มีช่างที่ไหนรับทำไหม ราคาเท่าไรครับ
พอดีผมไม่ค่อยเก่งเรื่องอีเลคฯด้วย  เพิ่งหันมาเล่น ว.ก็เพราะออกทริปกับเพื่อนๆบ่อยนี่แหล่ะ แต่ยังแก้ปัญหานี้ไม่จบเลย
เคยใส่เซฟเวอร์ที่ช่องจุดบุหรีก็มีเสียกวนครับ แต่กวนคนละแบบใช้เซฟเวอร์จากที่จุดบุหรีใช้ไปสักพักจะมีเสียงบรือๆๆวี๊ดๆออกมาจากลำโพงของ ว.เราเลยแต่ถ้าใช้
ไฟตรงจากรถ จะไม่มีเสียงกวนแต่จะไปได้ยินเสียงกวนเวลาผม ว. หาเพื่อนๆในกลุ่ม
อยากทราบว่าจะแก้ไขยังไงดีครับ รบกวนความรู้ของทุกๆท่านด้วย 61 ล่วงหน้าครับ  ยิ้ม
ยามกูมี ผีผอม ตอมกันแดก ยามถังแตก ผีอ้วน ชวนกันหนี มรึงมีมั่ง กูมีมั่ง ก็ยังดี ยามมรึงมี มรึงแอบแดก กูแปลกใจ
HS 5 YWD
HS 5 YWD
กระทู้: 6213
ความดีไม่มีขาย..อยากได้ทำต้องทำเอาเอง
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 12:17:53 »
ถ้าเป็นรถ รุ่นใหม่ๆ จะไม่ดัง วื๊ดๆ แต่ถ้าเป็นรถเก่าๆ หน่อยประมาณว่า อย่างเช่น กระบะ อะไรอย่างนี้ไม่อยากเอ่ยยี่ห้อ  จะดัง มาจากไดชารด์ ของรถแล้ว เวลารถแล่นไปก็จะดัง  วื๊ดๆ  ถ้าแก้ใขต้องไปแก้ที่ไดชารด์ ช่างจะเปลี่ยตัวอะไรไม่รู้ที่อยู่ข้างในแล้วก็จะหายดังครับ ลองไปปรึกษาช่างก่อนก็ได้ครับ พวกร้านไดนาโม น่ะครับ
HS5YWD ชมรม VR ท่าเหนืออุตรดิตถ์ CH 144.6625
ธ.กรุงไทยอุตรดิตถ์ เลขที่510-0-58781-4   นาย.MONTRI  PHOHIRUN  tel .086-9265462 หลังเที่ยงคืนห้ามโทร
jossjiggalow
กระทู้: 3732
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 13:19:16 »
ลองหา choke มาใส่ครับ หรือหาได้จาก ซัพพลายคอมพิวเตอร์เก่าๆ มันจะเหมือนเป็นวงแหวนโดนัท ที่มีลวดทองแดงพันอยู่
ถอดมาแล้วให้สายไฟ ที่ออกจากขั้วแบบตเตอรี่มาลอดผ่าน ก่อนนำเข้าเครื่องวิทยุ จะช่วยลดเสียงหวีดๆ ได้ครับ
    ถ้าไม่สะดวกลองถามหาซ์้อตามร้านเครื่องเสียงดูครับ ว่ามี noise filter ขายมั๊ย..
    ราคาน่าจะสี่ห้าร้อยบาท ตามยี่ห้อและรุ่นครับ
    เด่วลองหารูปให้ดูนะครับ คล้ายๆแบบนี้ แต่ตัวใหญ่กว่าหน่อย
Gconcept
กระทู้: 737
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 12:29:02 »
.. ขอบคุณมากครับ คอยรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่นะครับ
HS5ELY
กระทู้: 782
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 มีนาคม 2010, 12:49:29 »
ลองดูวงจร Saver ตัวนี้นะครับ ผมเคยใช้อยู่ไม่มีเสียง วี๊ดๆ มากวนใจคนฟัง..
ราคาไม่กี่บาทครับ
2SC1815
กระทู้: 350
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 เมษายน 2010, 01:18:43 »
ราคาไม่กี่บาทครับ
ลองทำแบบนี้ก่อน ถ้าไม่หาย ลองหาแกรนเฟอร์ที่อยู่ในวิทยุ am แล้วใช้ลาดทองแดงอาบนำ้ยาพัน ก็ต่อไฟผ่าน
หรือหาซื้อที่ใส่กับเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้
ไม่หายอีกเอาได้ชาจไปเปลียนไดโอด อาจจะรั่วได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2010, 01:23:19 โดย 2SC1815 » บันทึกการเข้า
nan2531
กระทู้: 3266
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 เมษายน 2010, 21:51:05 »
รถอะไรครับ โซล่า รึ เบนซิน
ขออภัยหากไม่ตอบ pm
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 เมษายน 2010, 22:01:07 »
ง่าย ๆ เลย ลองไปที่ร้านประดับยนต์ แล้วบอกว่า ซื้อ โช้คกันกวน  หรือ คอล์ยกันกวน
ครับ นำมาต่อจากแบตก่อนเข้าเครื่องครับ  อาจจะหาย หรือถ้าไม่หาย ก็อาการหนักครับ
กระทู้: 5790
« ตอบ #8 เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 10:39:55 »
สายกราวน์ที่ตัวรถไม่แน่ครับ ลองหาสายไฟเส้นใหญ่ๆมาต่อกราวน์ลงที่ตัวถังรถอีกที่ครับ ....
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
nat26
กระทู้: 128
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 เมษายน 2010, 10:47:32 »
ซื้อโช๊คแถวบ้านหม้อครับ ประมาณ 200 กว่าบาทมาใส่ก่อนเข้าขั้วแบตครับ หายครับ ถ้าจำไม่ผิดผมซื้อมาเป็นยี่ห้อsony กล่องสีแดงเทา มั้งแต่เป็นแต่ยี่ห้อนะ คงไม่ใช่sony แท้ครับ (เป็นเพียงยี่ห้อกล่อง) ขนาดประมาณซองบุหรี่เล็กว่าหน่อยครับ
