26 พฤศจิกายน 2024, 03:20:11 *
หน้า: [1] 2 3 ... 61
ผู้เขียน หัวข้อ: IC-UV999เครื่อง2ย่าน  (อ่าน 79295 ครั้ง)
nawin
member.
กระทู้: 64544
« เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2014, 19:27:04 »
โทร.083-3060449
ราคา โอน 1490 บาท ส่ง EMS ฟรีทั่วไทย //*รอรับของอย่างเดียว*\\
ราคาเก็บปลายทาง 1590 บาท //*ส่งเก็บปลายทาง//*จ่ายเงินหน้าบ้าน//*ไม่ต้องโอนก่อน//*
วิทยุสื่อสาร 2 ย่าน IC-UV999 วิทยุรับส่ง 2 ย่านความถี่ดำแดงในเครื่องเดียว
สินค้าแนะนำ ใช้งานได้ดีมาก เสียงดัง ส่งดี ความถี่นิ่ง
ที่สำคัญไม่มีเสียงดังป๊อคๆที่ลำโพงในขณะที่มีสัญญาณเข้าเหมือนเครื่องจีนทั่วไป
ยิ้มกว้างๆ
รูปสินค้าประกอบการขาย)
(สินค้ารุ่นนี้ มี 5 สี  สีแดง  สีดำ  สีเหลือง  สีฟ้า  สีลายพรางทหาร)
สินค้า : วิทยุสื่อสาร  รุ่น IC-UV999
NTC ID : NO
ความถี่ : รับ/ส่ง 2 ย่าน VHF 136-174 MHz. /CB 240-250 MHz.
จอแสดงผล 2 บรรทัด LED
กำลังส่ง : 8 วัตต์
แบตเตอรี่ : 1800 mAh. เต็ม
ขนาด :  สูง 8.5  กว้าง 5.5  ลึก 4.0  ซม.
สภาพสินค้า : ใหม่แกะกล่อง มือหนึ่ง
อุปกรณ์ : ตัวเครื่อง/แบตเตอรี่/เสายาง/แท่นชาร์จ/คลิปหลัง/สายคล้องมือ/คู่มือภาษา EN
เพิ่มเติม
บอดี้สวยงาม กระทักรัด แข็งแรง ลำโพงเสียงดัง หน้าจอแสดง 2 บรรทัด LED ตัวเลขแสดงความถี่/CH  s มิเตอร์ แสดงผลภาครับ ภาคส่ง
ไฟแสดงสถานะ รับเขียว ส่งแดง  มีไฟฉาย
IC-UV999    VHF/ UHF DUAL-BAND TWO WAY RADIO
    Frequency Range: 136-174 / 240-250 MHz
    Dual-Band Display, Dual Freq. Display, Dual-Standby
    Output Power: 7 Watts
    128 Channels
    50 CTCSS and 104 CDCSS
    Built-in VOX Function
    1750Hz Brust Tone
    FM Radio (65.0MHz-108.0MHz)
    LED Flashlight
    Large LCD Display
    Hight /Low RF Power Switchable
    25KHz/12.5KHz Switchable
    Emergency Alert
    Low Battery Alert
    Battery Saver
    Time-out Timer
    Keypad Lock
    Monitor Channel
    Channel Step: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
    ROGER SET
■ Dual band, dual display, dual standby    ■ A/B band independent operation
■ 128 groups channels storage                    ■ Shortcut menu operation mode
■ VFO & Memory channels scan                    ■ Emergency Alarm
■ Tri-color background light selectable            ■ 0~9 grades VOX selectable
■ PTT & ANI ID                                            ■ FM radio
■ Voice companding                                    ■ 50 CTCSS/104 DCS
■                                                            ■ PC programmable
■ Wide/Narrow Band(25kHz/12.5kHz)            ■ Transmitter time-out timer(TOT)
■ High/Low TX power selectable                    ■ Busy channel lock-out(BCLO)
Specifications:
Item number                     IC-UV999
General
Frequency Range             65-108MHz(FM Receive only)
                                        136-174MHZ and 240-250MHZ (TX/RX)
Channel No.                    128
Frequency Stability            ±2.5ppm
Antenna                            High gain DualBand antenna
Antenna Impedance            50Ω
Operating Voltage            DC 7.4V
Mode of operation            Simple or semi-duplex
Dimension(W x H x D)    100 x 52 x 32 mm
Weight                            250g(including battery, antenna)
Transmitter
Output power                    6W / 3W (Max 7W)
Modulation Mode           16kΦF3E / 11kΦF3E
Maximum deviation           <5kHz(Wide) / <2.5kHz(Narrow)
Spurious Radiation           <7μW
Adjacent Ch. power           ≤-65dB(Wide) / ≤-60dB(Narrow)
Pre-emphasis characteristics    6dB
Current                           ≤1.6A(5W)
CTCSS/DCS deviation            0.5±0.1kHz(Wide) / 0.3±0.1kHz(Narrow)
Intermediation sensitivity    8-12mv
Intermediation distortion    <10%
CE-Radio ขาย/จำหน่าย วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ เสามือถือ เสาติดรถ เสาติดบ้าน แบตเตอรี่ คลิบหลัง แท่นชาร์จ สายนำสัญญาณ ขั่วแปลง
รับดำเนินการขอใบอนุญาติ มี/ใช้, ค้า, ตั้งเสาบ้าน,เสารถ
เพื่อความมั่นใจในการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์
ท่านลูกค้าสามารถค้นหาประวัติการค้าขายสินค้าของผู้ขายได้โดยการนำชื่อผู้ขาย
nawin ,เบอร์โทรศัพท์ ,หมายเลขบัญชีธนาคาร,ไปพิมพ์ลงใน Google ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กุมภาพันธ์ 2019, 21:08:08 โดย nawin » บันทึกการเข้า
โทร.0833060449
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 23:43:10 »
IC-UV999 VHF/CB 136-174/240-250 MHz. มาตฐาน รง.Baofeng
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 13:55:33 »
เบอร์หลักโทร. 083-3060449 ระบบ Line เมมเบอร์นี้ไว้เลยครับ
อีกเบอร์สำรองโทร. 082-9858126
Line ID: nawin2011_01
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2014, 20:38:52 »
รอบส่งวันนี้ 25.06.57
ทางร้านดำเนินส่งสินค้าให้แล้วนะครับ
หมายเลขพัสดุทางร้านส่งข้อความแจ้งครบทุกท่านแล้วนะครับ
ท่านที่ไม่มีข้อความเข้าติดต่อมาได้ครับ
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2014, 10:19:16 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2014, 16:29:40 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2014, 01:05:24 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #7 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2014, 13:52:44 »
รอบส่งวันนี้ตัด 11.30 น.  เตรียมจัดส่งวันนี้
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ,  อ.เมือง จ.ตราด, อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู,  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น,  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี,  อ.กระสัง จ.บุรีรัม,  อ.สัพยา จ.ชัยนาท,  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา,  อ.เมือง จ.ระนอง
อ.บ้านนา จ.นครนายก,  คุณนวพร อ.เมือง จ.ปทุมฯ,  คุณเดชา อ.คลองหลวง จ.ปทุมฯ, คุณสมจิต อ.เมือง จ.ปทุมฯ
อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน,  อ.เทิง จ.เชียงราย, อ.เวียงแก่น จ.เขียงราย,  กทม.ตลิ่งชัน,  กทม.ทุ่งครุ,  กทม. คลองสามวา
กทม. ประชาชื่น,  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์,  อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร,  อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว,
หมายเลขทางร้านจะรวบรวมแจ้งให้ทราบ หลัง 18.30 น. นะครับ
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #8 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2014, 21:33:51 »
รอบส่งวันนี้ตัด 11.30 น.  สินค้าส่งเป็นที่เรียบร้อยครับ
หมายเลขพัสดุ EMS ทางร้านส่งข้อความแจ้งครบทุกท่านแล้ว
ท่านที่ยังไม่มีข้อความเข้า ติดต่อมาได้ครับ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2014, 15:38:50 »
