22 พฤศจิกายน 2024, 06:48:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เอาหม้อแปลง UPS มาทำซัพพลายเลี้ยงวิทยุกันเถอะ  (อ่าน 16743 ครั้ง)
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 00:27:31 »
สวัสดีครับ สมาชิกแฮมสยาม และ  เฟสบุคHS5XDD แฟนคลับ ทุกๆท่านครับ
วันนี้การทดลองมั่วๆของผม ขอนำเสนอ หม้อแปลง UPS เก่าๆ  มาทำแหล่งจ่ายไฟ เลี้ยง วิทยุรับส่งกัน
ผมเชื่อว่าหลายๆท่านมี UPS เก่าๆ กันแน่นอนครับ
เนื่องจากเดี๋ยวนี้ UPS ที่ซื้อมาใช้กับคอม ฯ ที่ทำหน้าที่สำรองไฟนั้น ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนัก
บางทีมันเสีย (แบตเสื่อม) หลายบ้านก็ไม่นิมยอมซ่อมกัน อาจจะเป็นเพราะว่า  อายุมันมากแล้ว 2 - 4 หรือมากกว่านั้น และ
แบตเตอร์รี่ที่เปลี่ยนนั้นราคาของมัน เลยครึ่งนึ่งของราคา UPS กันแล้ว บางท่านก็คิดว่า ซื้อใหม่ดีกว่า
ทีนี้เหลือของเสียๆ เอามาทำไรได้ละ (นอกจากชั่งกิโลขาย)
( มะขอมั่วหน่อย )
เวลา เสียUPS เข้ากับไฟฟ้าที่บ้าน ไฟดับ เจ้า UPS มันจะทำหน้าที่ เป็นอินวอเตอร์
ทำไฟ 12 โวลล์ให้เป็น 220 โวลล ไปเลี้ยงเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตรงกันข้าม  เวลาไฟมามันก็จะทำหน้าที่ชาร์จ แบตเตอรรี่ โดยใช้หม้อแปลงลูกเดียวกัน
โดยหลักการนี้ ผมคิดว่า มันน่าจะใช้กับวิทยุสื่อสารได้ นะครับ
เพราะเท่าที่ดูขดลวดมัน ก็ใหญ่ พอสมควร ขนาดของหม้อแปลงเองก็ใหญ่ มากๆ เลยครับ
ท่านใดมี UPS เก่าๆ ก็ลองเอามามั่ว กับผมนะครับ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 00:29:47 »
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 00:30:20 »
UPS ตัวที่ผมเอามาแกะนี้ ยี่ห้อ PowerGard รุ่น PE-500 (น่าจะหมายความว่า จ่ายกระแสได้ 500วัตต์)
ส่วนการทำงานในแผลงวงจรก็มีอยู่ 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนไฟแรงสูง 220โวลล์
และ ส่วนของวงจรที่ทำให้กระแสมันเรียบตอน มันสะเตฟอัพไฟจาก 12 โวลลเป็น 220 โวลล
หม้อแปลง UPS นั้นมีขดลวดอยู่หลายชุด ด้วยกัน แบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ครับ คือ
1.ขดไฟข้า
2.ขดไฟออก
3.ขดไฟชุดเล็กๆ เพื่อไปเลี้ยงวงจร
วิธีการไล่ไฟขาเข้า 220v ก็ไล่จาก ปลั๊กไฟด้านหลังนั่นแหละครับ
พอเจอขดลวด 220v 1 เส้นก็จะเจอทั้งชุดครับ
ขดไฟจะมี 1 ชุดเท่านั้น นกจากนั้นจะเป็นขดเลี้ยงวงจร ชุดอื่นๆ
วัดจากความต้านทานของวงจรแล้ว ผม เดาว่า มันน่าจะมีไฟเป็นดังรูปข้างล่างนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2014, 00:55:41 โดย Hs5-XDD » บันทึกการเข้า
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 00:32:18 »
ลดความยุ่งยากของวงจรลง โดยการตัดสายและวงจรที่ไม่ใช้ทิ้งไป
ใส่ฟิวส์ให้ภาค 220 โวลล์ ซะหน่อย กัน พลาดครับ อย่างน้อยถ้าต่อสายผิด ก็แค่ ฟิวส์ขาดเท่านั้นเอง
หลับหูหลับตา ( กลัวมันระเบิด ) จ่ายไฟเข้าไป
ผลลับ ได้ไฟออกมา 2 ชุด คือ  7.3v - 0 - 7.3v ดังรูป
สรุป
หม้อแปลงใน เครื่องสำรองไฟ UPS สามารถนำมาดัดแปลงใช้กับวิทยุสื่อสารได้ครับผม
 เดี๋ยวหากมีเวลาอีก ผมจะเอารุ่นอื่นๆ มาวิเคราะห์ขาไฟเข้าอีกทีครับ
ท่านที่มี เครื่องอยู่แล้วก็สามารถ นำไปดัดแปลงได้เลยครับ ตามแบบ และวงจรของ Hs9DMC ข้างล่างนี้คร๊าบบ
จบแล้วว...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2014, 01:04:50 โดย Hs5-XDD » บันทึกการเข้า
pracha51
กระทู้: 2186
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 00:37:41 »
มานั้งรอแล้วครับ อ. ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ประชา มงคลจิตร์  25 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เบอร์โทร 087-7814514 เลขบัญชี 329-435-538-7 ธ.กรุงเทพสาขาแกลง ออมทรัพย์
smi
กระทู้: 209
083 603 8939
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 00:42:27 »
ชอบ ๆ ปูเสื่อรอ  ยิงฟันยิ้ม
Familyman
กระทู้: 697
ชอบความจริงใจตรงไปตรงมา
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 06:27:16 »
มานั่งเรียนด้วยคน...เอาแบบละเอียดเลยนะครับ อาจารย์  ยิงฟันยิ้ม
Thanarat
กระทู้: 828
คนใต้ใจเต็ม
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 07:48:46 »
มาขายขนมจากครับ  อิๆ
ธนาคารทหารไทย  ออมทรัพย์  ธนรัตน์   อินทร์แก้ว  313-2-59534-3  สาขาสุราษฎร์ธานี   81/1 ม.3 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240  โทร.080-5332551 หนุ่มครับ
E22LPB
กระทู้: 1181
เสียสละด้วยใจ เพื่อรับใช้สังคม
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 08:00:25 »
ผมเคยทดสอบแบต UPS ขนาด 6.5 A ใช้กับสวิตชิง ขนาด 30 A และใช้กับเครื่อง IC-2200 เปิดสแกน...ใช้งานประมาณ 30-45 นาที แบต UPS หมดครับ
หมายเหตุ เมื่อกดส่งตำแหน่ง HI   UPS จะร้องเตือนแล้วดับไป ไม่ทราบสาเหตุเหมื่อน
จักกฤษ สุขพานิช
ธ.ไทยพาณิขย์(สาขาลพบุรี)
เลขที่ 579-244986-1 (ออมฯ)
ธ.กสิกรไทย(สาขา บิ๊กซี ลพบุรี)
เลขที่ 506-2-31040-7
โทร.097-0542992(Line ID :e22lpb-10) , 096-4412224(true)
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2014, 08:51:12 »
หม้อแปลงของ UPS ที่เค้าไม่ใช้งานแล้ว (เสีย หรือ แบตเสื่อมแล้วเค้าไม่อยากซ่อม) สามารถเอามาทำ DC Power Supply ได้ครับเพราะผมทำใช้งานอยู่
- ตัว UPS ขนาดเล็กที่ใช้กับ PC เครื่องเดียว ส่วนมากจะมีขนาด 350 ถึง 850 วัตต์ (วัตต์นะครับไม่ใช่ VA) โดยเฉพาะตัวที่ราคาไม่แพงมากนัก ใช้แบตขนาด 12 โวลต์ 7.2 แอมป์แปร์ชั่วโมง (Ahr) ตัว UPS แบบนี้จะใช้หม้อแปลงแบบง่ายๆ คือด้านเข้าเป็นขดลวดชุดเดียว 220 โวลต์ (0-220 โวลต์) หรือบางยีห้ออาจมีขด 110 โวลต์มาด้วย (0-110-220 โวลต์) ส่วนขดลวดด้านออกเป็นแบบเซ็นเตอร์แท็ป 7.5-0-7.5 โวลต์ น่าจะจ่ายกระแสได้เกิน 10 แอมป์ (แนะนำให้ใช้หม้อแปลงแบบนี้)
- ตัว UPS ที่ราคาแพงๆ และมีขนาดวัตต์มากๆ การพันขดลวดหม้อแปลงเค้ามักจะทำเป็นเอกสิทธฺ์ของเค้า โดยมักจะพันขดลวดหลายชุด ทำให้ยากต่อการตรวจเช็คว่าเส้นไหนเป็น 220 โวลต์ เส้นไหน 15 โวลต์หรือ 7.5 โวลต์ (แบบนี้ไม่แนะนำให้ใช้)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มิถุนายน 2014, 07:52:07 โดย samila » บันทึกการเข้า
