23 พฤศจิกายน 2024, 01:29:49 *
ผู้เขียน หัวข้อ: Yaesu FT-897D จูนความถี่ด้วย Main Dial ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง  (อ่าน 1309 ครั้ง)
hs8jyx
กระทู้: 467
Line ID :: hs8jyx
« เมื่อ: 23 เมษายน 2014, 14:05:24 »
เผื่อว่าใครเจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับ
... ผมตัดสินใจซื้อ FT-897D เพราะอยากลองเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องตัวใหม่บ้าง โดยมองหารุ่นที่ไม่แพงเกินไปตามงบประมาณที่มี
ผมได้สั่งซื้อ FT897D มาจากร้านแห่งหนึ่งใน กทม. แรก ๆ ก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใด ๆ เวลาผ่านไปประมาณ 1 เดือนกว่า ๆ เริ่มมีอาการแปลก ๆ คือจูนความถี่ได้บ้างไม่ได้บ้าง ผมคิดเข้าข้างตัวเองว่าเครื่องมันคงร้อน ปิดทิ้งไว้สักครู่มันคงดีขึ้น แต่ลองหลาย ๆ รอบอาการก็ยังคงเดิม ผมเลยตัดสินใจติดต่อไปยังร้านที่ซื้อ เขาก็ยินดีที่จะเอาเครื่องไปดูให้ ผมได้ติดต่อเขาเพื่อจะขอเปลี่ยนเครื่อง โดยจะจ่ายเงินเพิ่มให้ส่วนหนึ่ง แต่ทางร้านแจ้งว่า ทางร้านได้ตรวจซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งานได้ดี
เมื่อทางร้านส่ง FT-897D มาผมทดลองใช้พบว่า อาการดีกว่าเดิม แต่ก็ยังสะดุด แถม Main Dial ยังหลวม อีกด้วย ผมตัดสินใจว่าจะซ่อมเอง ไปดูอะไหล่ใน อีเบย์ ราคาอะไหล่ค่อนข้างแพง ประมาณ 2300 บาท (ถ้าจำไม่ผิด) ผมเลยตัดสินใจไม่ซ่อม ทน ๆ ใช้ไปก่อน
และแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้เจออะไหล่จากร้านที่มีราคาถูกกว่า เลยตัดสินใจสั่งมาเปลี่ยนเอง
 (รูปอะไหล่ที่ต้องการ เบอร์ RES20D50-201-1G ยีห้อ COPAL  )
เริ่มลงมือด้วยการถอดสายเจ็กต่าง ๆ ออกให้หมด สายไมค์ด้วย เพื่อความสะดวก แล้วเปิดฝาทั้งด้านบนและด้านล่างเลยครับ
ถอดฝาหน้าออกมา
ถอดปลอกยางออกใช้ไขควงหกเหลียมขนาดเล็กขันน๊อตออกมา
ถือโอกาสทำความสะอาดเครื่องไปด้วย โดยเฉพาะบริเวณทางลม
ถอดออกมาหมดแล้วครับ นำอะไหล่ตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนที การเปลี่ยนไม่ยาก ไม่ต้องบัดกรีใด ๆ
ลองเกะฝาดูด้านใน มันมีรูปร่างเป็นอย่างนี้นี่เอง
สรุปว่า ... เปลี่ยนแล้วใช้งานได้ดีมาก เหมือนตอนได้เครื่องมาใหม่ ๆ เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2014, 14:18:57 โดย hs8jyx » บันทึกการเข้า
ถ้าติดต่อทางอีเมล์ :: hs8jyx(แอท)gmail.com
Line:: hs8jyx
tor9873
กระทู้: 1051
รักนะ.....ทุกท่าน
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 เมษายน 2014, 14:49:21 »
socol ครับเก่งมากว่าแต่แนะนำที่ซื้ออะไหล่ให้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ
รักไป..ช้ำไป
hs8jyx
กระทู้: 467
Line ID :: hs8jyx
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 เมษายน 2014, 21:16:25 »
ท่านใดเจอปัญหาแบบนี้บ้าง แสดงตัวหน่อยครับ  ยิ้ม
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 เมษายน 2014, 10:50:28 »
ผมเคยเจออาการนี้ใน อลิโค่ DR610 แต่ยังไม่ได้ซ่อมครับผม
หากมีเวลาว่างซักหน่อยจะ ลองแกะดู ขอบคุณครับผม
wattanapon
กระทู้: 2616
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 14:38:05 »
เจอครับแต่เป็น 271  281 ครับ
Line ID: wattanapon_jo
hondaone
กระทู้: 12747
0886074166 HONDAONE
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 15:06:39 »
เยี่ยมไปเลย
0886074166 HONDAONE
