25 พฤศจิกายน 2024, 22:37:33 *
หน้า: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20
ผู้เขียน หัวข้อ: Motorola MCX1200 เครื่องละแค่ 500 ด่วน  (อ่าน 31977 ครั้ง)
Chawadol
กระทู้: 185
« ตอบ #90 เมื่อ: 10 เมษายน 2010, 18:11:15 »
ชุมพร  ได้รับของแล้ว  ใช้ได้ดีครับ  ตอนนี้หาวิธี ต่อกับ GM300 อยู่ครับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #91 เมื่อ: 10 เมษายน 2010, 20:03:12 »
ขออนุญาตท่าน จขกท. ด้วยครับ
FYI & Warning ... ขายึดเครื่องโมโตโรล่า รุ่น MCS2000/MCX1200 ไม่สามารถใช้ยึดกับเครื่องโมโตโรล่า รุ่น GM300 ได้ เนื่องจากหน้ากว้างของเครื่องโมโตโรล่า รุ่น GM300 มันกว้างกว่าขายึด ...
หากข่มขืนก็พอไปได้ แต่ระวังมันจะบีบจน Housing ของเครื่องโมโตโรล่า รุ่น GM300 แตกร้าวครับ
ส่วนการจะนำลำโพงไปต่อผ่าน Jumper ที่ Accessory Port ด้านหลัง ก็ต้องระวังให้มากเช่นกัน ... ได้โปรดระวัง โชคดีครับ เจ๋ง
au8700
กระทู้: 117
« ตอบ #92 เมื่อ: 10 เมษายน 2010, 23:31:57 »
แล้วที่คุณนัดจะมาดูของเมื่อไหร่จะมาครับผมรออยู่เป็นเดือนแล้ว แล้วสรุปว่าใช้ได้หรือไม่ได้ครับคนที่จะซื้อจะได้ตัดสินใจ แล้วคนที่ซื้อไปแล้วกรุณาแจ้งเพื่อนสมาชิกด้วยครับว่าใช้ได้หรือเปล่าขอบคุณครับ
aob909
กระทู้: 132
« ตอบ #93 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 00:23:00 »
ไมค์ 2 ตัว โอนแล้วครับ
เช็ค PM รายละเอียดการส่งสินค้าด้วยครับ ยิ้ม
HS6 SID
สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครสวรรค์
กู้ภัยนครสวรรค์ 535
EMT-B รุ่น2 นครสวรรค์
นักศึกษารางวัลพระราชทาน 2548
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #94 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 01:59:44 »
พูดอย่างนี้ไม่ดีนะ ... ผมไปนัดคุณไว้ หรือไปรับนัดคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
คุณผู้หญิงที่ชื่อ "ละ" โทรมาหาผมหลายๆ ครั้ง ต้องการให้ผมไปดูสินค้า และบอกว่า จะขายให้ถูกๆ ให้เหมาสินค้าไป ผมก็แจ้งกลับไปตั้งทุกๆ ครั้งว่า ไม่เอา ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร ที่ผมเนี่ยก็มีอยู่เยอะแล้วจริงๆ
โทรมาหาผมหลายครั้ง ... จนครั้งสุดท้ายผมก็ตอบคุณผู้หญิงที่ชื่อ "ละ" ว่า หากผมว่างผมจะไปดู และถ้าผมจะไปดูสินค้าผมก็จะโทรไปแจ้งว่า ผมจะไปดูสินค้า
นี่ผมไม่ได้โทรติดต่อไปก็น่าจะหมายความได้ว่า ผมไม่ต้องการดู และ/หรือไม่ต้องการซื้อครับ
ท่านจะให้ผมช่วยสรุปอะไรว่า ใช้ได้ หรือใช้ไม่ได้ ... ผมไม่เข้าใจครับ
au8700
กระทู้: 117
« ตอบ #95 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 07:05:40 »
ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณนี่ครับแล้วไอ้ที่ว่าสรุปว่าใช้ได้หรือไม่ได้ก็คือขาตั้งกับลำโพงนะหากใช้แล้วมีปัญหาเพื่อนสมาชิกที่ต้องการจะได้ตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือไม่แล้วเพื่อนสมาชิกที่ซื้อไปโปรดแจ้งด้วยครับว่าใช้แล้วเป็นไงบ้างส่วนเรื่องราคาหากที่ไหนขายถูกกว่ายินดีคืนเงินให้ครับ แล้วเรื่องวิทยุผมอยากให้คุณอธิบายเกี่ยวกับระบบการใช้งานหรือสามารถดัดแปลงไปทำอะไรได้บ้างสามารถตั้งย่านตรงได้กี่ช่องเข้าย่านไหนได้บ้างราคาตั้งช่องอยู่ประมาณเท่าไหร่ให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจและตัดสินใจแล้วมีผลอย่างไรบ้างรบกวนด้วยครับ ขอบคุณมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 เมษายน 2010, 07:35:51 โดย au8700 » บันทึกการเข้า
au8700
กระทู้: 117
« ตอบ #96 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 07:29:38 »
แล้วตอนโทรไปทำไมคุณถึงไม่บอกเลยละครับว่ามีเยอะแล้วหรือไม่ต้องการนี่คุณบอกว่าเดี่ยววันเสาร์เย็นจะเข้าไปดูผมก็รอพอโทรไปใหม่ก็บอกว่าถ้าว่างจะเข้าไปดู แล้วก็ไม่มา พออาทิตย์หลังโทรไปคุณก็ยังบอกว่าลืมเดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปดูแล้วหลังจากนั้นอีกอาทิตย์ผมก็ไห้เขาโทรไปใหม่ทีนี้คุณถึงเพิ่งจะบอกว่าที่ร้านมีเยอะแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรถ้าคุณบอกตั้งแต่ครั้งแรกผมคงไม่โทรไปอีกผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาแล้วเรื่องข้อมูลที่ให้มาก็ขอบคุณมากครับเป็นประโยชย์ต่อเพื่อนสมาชิกมากแต่น่าจะให้เยอะกว่านี้เพราะถ้าให้ข้อมูลแค่นี้ผมดูเหมือนว่าสินค้ากลายเป็นสินค้าอันตรายไปเลย ขอบคุณครับ
ส่วนลำโพงถ้าจะใหดีผมว่าคุณควรแนะนำวิธีการเข้าสายหรือแนะนำร้านที่สามารถทำได้ให้เพื่อนสมาชิกที่สนใจน่าจะดีกว่าเขาจะได้เอาไปใช้ได้เพราะผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ขายแพงนะน่าจะเป็นประโยชน์กว่ามากครับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #97 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 08:59:28 »
ผมว่า มันก็ชัดเจอยู่แล้วนะครับ
ขยายความ ... ส่วนการจะนำลำโพงไปต่อผ่าน Jumper ที่ Accessory Port ด้านหลังของเครื่องโมโตโรล่า รุ่น GM300/GM338/Radius M208-M216 นั้น ตัวลำโพงใช้ร่วมกันได้กับเครื่องโมโตโรล่าหลายรุ่น แต่ตัวปลั๊กต่างกัน การนำไปต่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่ก็ต้องระวังการต่อเชื่อมขาผิดตำแหน่งให้มากเช่นกัน
yami-7789
กระทู้: 175
« ตอบ #98 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 09:06:04 »
แล้วพอจะมีร้านแนะนำไหมครับ
ยามีละ รือสะ
เลขที่บัญชี 076-2429-192
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์
โทร. 081-8940820,083-6120820
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #99 เมื่อ: 11 เมษายน 2010, 10:16:37 »
ส่วนตัวผมคิดว่า ผมไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่า ผมมีเครื่องรุ่นนี้เยอะแล้ว หรือมีอะไรบ้าง และ/หรือไม่มีอะไรเลย
ผมได้บอกกับคุณผู้หญิงที่ชื่อ "ละ" ไปตั้งแต่แรกแล้วว่า ยังไม่ต้องการ หากต้องการ หรือว่างไปดู จะติดต่อกลับไป และบอกแบบนี้ทุกครั้งกับคุณผู้หญิงที่ชื่อ "ละ" หากผมต้องการ หรือว่างไปดู จะติดต่อกลับไป คุณผู้หญิงที่ชื่อ "ละ" คงจะเข้าใจไปคนละความหมาย และหากผมต้องการผมคงจะรีบติดต่อไปซื้อแล้วล่ะ
ส่วนเรื่องวันเสาร์ หรือวันไหนๆ ที่คุณกล่าวมานั้นผมได้กล่าวไปจริง "ถ้าวันเสาร์ว่าง หรือถ้าวันไหนๆ ว่างจะเข้าไปดู" แต่ก็ลงท้ายด้วยประโยคที่ว่า ถ้าว่างจะไปดู และถ้าจะไปดูก็จะติดต่อไปครับ
หากคุณรอผมอยู่ก็ไม่น่าจะใช่ คุณก็ไปบอกขายอยู่หลายที่ นำขึ้นมาโพสขายตามเว็บอื่นๆ ที่ผมเห็นผ่านตาก็ไม่ใช่ที่นี่แห่งเดียว กระทู้ถูกอัพตลอด มีคนสนใจกันมาก นั่นก็หมายถึง คุณไม่ได้รอผมไปดู หรือรอผมไปซื้ออยู่ผู้เดียวหรอกนะ
สินค้าคุณก็มาโพสให้เห็นอยู่ ผมก็เห็นที่คุณมาลงประกาศขายตั้งแต่แรก และเห็นอยู่เกือบทุกวัน ถ้าผมอยากได้ หรืออยากซื้อผมคงจะติดต่อไปนานแล้ว คุณไม่ต้องเสียเวลาโทรตามเลยเชียว มีร้านค้า และหลายท่านโทรมาหาผมเกี่ยวกับสินค้าล็อตนี้ของท่าน ผมก็ให้ข้อมูลไปในทาง + ว่า เป็นเครื่องแบบไหนนำไปทำอะไรได้บ้างตามที่เคยไปโพสไว้ให้
ส่วนเรื่องรายละเอียดของสินค้าที่คุณนำมาจำหน่ายอยู่นั้น คุณขอบคุณผม ผมก็ขอขอบใจที่คุณขอบคุณ แต่ดูแล้วคุณจะเอาเปรียบผู้ซื้อไปหน่อยกับการที่ให้ผู้ซื้อไปหาข้อมูลเอาเอง ถ้าไม่รู้ก็บอกไปเลยว่าไม่รู้ เพื่อนๆ จะได้ช่วยคุณ ที่สำคัญคุณควรจะหาข้อมูล และ/หรือรายละเอียดสินค้าที่คุณนำมาจำหน่ายด้วยตัวเองก่อนๆ ที่จะรอพึ่งคนอื่น
ก็เพราะมีหลายท่านสนใจในสินค้าของท่าน และถามกันเข้าไปในกระทู้ว่า เป็นเครื่องแบบไหน ความถี่อะไร ทำอะไรได้บ้าง ผมพอทราบผมก็ไปตอบไว้ให้ก็เท่านั้น ในส่วนรายละเอียดที่มากกว่านั้น ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายต้องขวนขวายหาเองด้วย หากผมว่างผมจะหาในเครื่องคอมฯ มาตอบให้ครับ
