22 พฤศจิกายน 2024, 13:19:00 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 9
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเพิ่มกำลังส่ง Linear Amp บูตเตอร์เพื่อการศึกษา  (อ่าน 52754 ครั้ง)
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #10 เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 12:58:39 »
กำลังที่ได้จากการขยายแล้ว ต้องไม่มีความผิดเพี้ยนไปจากเดิม ต้องไม่มีความถี่อื่นๆถูกขยายออกมาด้วยนะครับ
ถ้ามีความถี่รบกวนควรมีฟิลเตอร์ก่อนออกอากาศด้วยครับ อย่าแรงอย่างเดียวนะครับ ต้องใส่ใจตรงจุดนี้ด้วย
เราจะรู้ได้ไงว่ามันมีความถี่รบกวนหรือไม่ อันนี้ก็ต้องมีเครื่องมือมาวัดครับ ถ้าไม่มีเครื่องมือ ก็ต้องอาศัยการสังเกตุครับ
TV ที่บ้านเรา หรือบ้านข้างๆ เครื่องรับ FM หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับความถี่ ถ้ามีการรบกวนท่านต้องหยุดออกอากาศในทันทีครับ
หาทางแก้ใขปรับปรุงไห้หายรบกวนก่อนถึงค่อยนำมาออกอากาศครับ
  เข้าเรื่องต่อครับ วัดกำลังส่งเมื่อต่อผ่านบูต ผมใช้เครื่อง ic-3fgx กำลังส่ง 6วัตต์ เมื่อต่อผ่านบูต กำลังส่ง
ที่วัดได้ตอนยังไม่เปิดบูตเหลือแค่ 4วัตต์ มันหายไป 2วัตต์ อาจจะถูกลดทอนที่วงจรขับรีเลย์ครับ แต่ก็ไม่ค่อยสำคัญครับ
เพราะจากที่ลองวัดบูตเตอร์หลายๆตัวแล้ว กำลังมันหายทุกตัวครับเมื่อต่อผ่านบูต บูตยี่ห้อดังๆก็เหมือนกัน
   ต่อไปใช้กำลัง 0.5วัตต์ ลองขับดูครับ รีลย์ทำงานปกติครับ วัดกำลังส่งได้ 15วัตต์ครับ (swr ตัวนี้ปรับเทียบกับของ Diamond แล้ว)
13.80V กินกระแส 4A
   ลองป้อนกำลังส่งที่ 2วัตต์ครับ (3fgx ผมปรับกำลังส่งลงมาเหลือ 2 วัตต์) สเป็ก PA เบอร์นี้ 40วัตต์ ตาม Datasheet กำลังส่งวัดได้ 55วัตต์
กดคีย์สักพักจะตกลงเหลือประมาณ 52วัตต์ ผมลองดูเล่นๆสามารถทำไห้ออกได้ถึง 65วัตต์ครับ แต่เอาแค่ 55วัตต์ก็พอครับเป็นการทดสอบ
แรงดันไฟที่ใช้ 13.80V ที่ 55วัตต์ กินกระแส 10A ครับ
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #11 เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 13:10:58 »
ถ้าอยากให้แรงขึ้นทำไงดีครับ เอาพีเอสองตัวพ่วงกัน เหมือนทรานซิสเตอร์จ่ายไฟได้หรือเปล่า อยากรู้
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #12 เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 13:19:05 »
กระทู้นี้ตั้งขึ้นเพื่อการศึกษานะครับ สำหรับท่านที่ต้องการทดลอง หรือจะทำไว้ใช้ไห้เกิดประโยชน์สูงสุด ในด้านงานกู้ภัย
งานบรรเทาสาธารณะภัยต่างๆ ที่งบน้อย งานด้านนี้ส่วนมากก็ไม่มีงบอยู่แล้ว ฟักกระเป๋าเองทั้งนั้น
อย่า!..นะครับ  อย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิด เอาไปกดคีย์แกล้งกันบนความถี่ หรืออะไรต่างๆที่ไม่สมควร ผมคงจะห้ามใครไม่ได้ครับ
แต่คนเราควรจะมีจิตใต้สำนึกที่ดีครับ อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ คงจะรู้ๆกันดีอยู่แล้ว  ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2010, 13:14:56 โดย WCS-2008 » บันทึกการเข้า
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #13 เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 13:23:09 »
ขนานกันได้ครับ กำลังส่งตามทฤษฎีจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว แต่ในทางปฏิบัติอาจจะได้ไม่ถึง ขึ้นอยู่กับการออกแบบวงจรด้วย
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #14 เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 13:23:46 »
สนใจกล้องที่ใช้ถ่ายครับ แหล่ม เลย ย ยย ย ย
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 13:42:23 »
กล้องที่ใช้ถ่าย เป็นกล้องถูกๆครับ ภาพด้านบนๆใช้ Fuji S-5700 ส่วนภาพที่วัด swr ใช้ EOS-1000D ครับ
ac116
กระทู้: 705
I am number FIVE
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 13:59:51 »
รบกวนช่วย list อุปกรณ์ทั้งหมด และราคาโดยประมานด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 15:57:03 »
มีเทคนิคในการทำปริ้นมาฝากครับ ปริ้นที่ใช้ควรใช้แผ่นปริ้นแบบ 2 หน้า เมื่อก่อนเคยทดลองปริ้นหน้าเดียวมีปัญหาหลายอย่างครับ
แต่ปริ้นแบบ 2 หน้า จะมีขนาดบางครับ ถ้าเป็นไปได้หาขนานที่หนาเท่ากับปริ้นหน้าเดียว ประมาณ 1.5mm
ทำไมจึงต้องใช้ปริ้นที่หนา 1.5mm ?  ปริ้นด้านล่างจะทำหน้าที่เป็นกราวด์ครับ  ต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมกับลายปริ้นด้านบน เพื่อไห้
เป็นตัวกำหนดค่าอิมพิแดนซ์ของระบบไห้ไกล้เคียง 50โอห์ม
  ที่ระยองหาปริ้น 2 หน้าหนา 1.5mm ไม่ได้ครับ ผมใช้ปริ้น 2 แผ่นวางซ้อนกันครับตามรูป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2010, 10:36:16 โดย WCS-2008 » บันทึกการเข้า
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 16:05:45 »
รายการอุปกรณ์ดูได้จากรูปหน้าแรกครับ อุปกรณ์ไม่เกิน 500 ครับ ไม่รวม PA นะ ชุดที่ผมทำรวมๆแล้วไม่ถึงสองพันครับ
ALLBand
กระทู้: 103
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 17:32:15 »
กทม.เจอแต่หนาๆอ่ะ
แผ่นปริ้นท์อีพ๊อกซี่ 2 หน้า เวลาจะเดินแทรกให้เป็น 50 โอห์ม กว้างประมาณ 3 มม.สำหรับหนา 1.6 มม. , กว้างประมาณ 1.8 มม.สำหรับหนา 0.8 มม. ครับลองหา APPCAD มาเล่นดู
แผ่นปริ้นแบบฟีโนลิคโดนหัวแร้งแรงๆแล้วมันพอง ถ้าเป็นจุดบัดกรีเล็กๆก็ร่อนหละ ยิงฟันยิ้ม
