30 มิถุนายน 2024, 10:29:03 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายโมบาย icom-481H รีซิฟเวอร์137-174Mhz ขายแล้วครับ  (อ่าน 656 ครั้ง)
nano9770
กระทู้: 1758
ไม่ได้บ้าแต่ว่าแกล้งโง่
« เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 11:02:46 »
ไมค์แท้ เครื่องสวย ส่งได้ย่าน440-450ครับ  ใช้งานปกติครับ
http://www.universal-radio.com/catalog/fm_txvrs/281h.html
ขาย4500หรือแลกโมบายรุ่นอื่นลองเสนอมาได้ครับ
IC-481H - Mobile 440 MHz FM Amateur Transceiver
Quick Specs:
440 MHz mobile transceiver
RX: 440-450 MHz; 136-174 MHz
TX: 440-450 MHz
Output power: 35 W
Modes: FM
Receiver sensitivity: 0.16 µV (FM, 12 dB SINAD)
CTCSS encode standard, CTCSS decode (tone squelch) optional
Frequency Coverage: Main Rx/Tx: 440~450 MHz, Bonus Rx/Tx: 136~174 MHz
Tuning Step Increments: 5, 10, 12.5, 20, 25, 30, or 50 kHz.
Number of Memory Channels: 60 regular, 2 call, 10 scratch pads and 12 scan edges.
Mode: FM (F3)
Antenna Impedance: 50 ohms nominal
Power Supply Requirement: 13.8 V DC+/-15% (negative ground)
Current Drain (at 13.8 V DC)- Transmit: 10.5 A (high), 6.0 A (mid), 4.5 A (low)
Current Drain (at 13.8 V DC) - Receive: 1.0 A (max. audio output) 0.8 A (Stand-by)
Frequency Stability: +/-10 ppm (-10ºC to +60ºC)
Usable Temperature Range: -10ºC to +60ºC; +14ºF to +140ºF
Dimensions (projections not included): 140(W) x 40(H) x 171(D) mm, 5.5(W) x 1.6(H) x 6.7(D) in
Weight: 960 g; 2.1 lb.
TRANSMITTER
Output Power (selectable): 35 W, 10W, 5W
Modulation System: Variable reactance frequency modulation
Max. Frequency Deviation: +/-5.0 kHz
Spurious Emissions: Less than -60 dB
Microphone Impedance: 600 ohms
RECEIVER
Receive System: Double conversion superheterodyne
Sensitivity: Main band - Less than 0.16 µV for 12 dB SINAD, Bonus band - Less than 0.2 µV for 12 dB SINAD
Squelch Sensitivity: Less than 0.13 µV
Spurious Response Rejection: More than 60 dB
Audio Output Power: More than 2.4 W at 10% distortion with an 8 ohms load.
Audio Output Impedance: 4-8 ohms.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2014, 14:13:05 โดย nano9770 » บันทึกการเข้า
tel 093-5042264 โทรหายยังไม่ได้ไปขอซิมใหม่เบอร์เดิมครับ
                 ก่อนจะว่าคนอื่นลองมองดูตัวเราว่าตัวเราดีพอหรือยัง
                         ก่อนที่จะไปว่ากล่าวบุคคนอื่น.....
                   ซื้อของมือสองต้องทำใจจริงๆครับ...เฮ้อ
hs6hjp
กระทู้: 381
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 11:06:50 »
ขายเท่าไหร่ครับไม่เห็นราคาเลย
เมืองพระชนกจักรี
HS3HXZ
กระทู้: 251
เมืองคนดี ศรีอยุธยา
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 11:27:42 »
ขออนุญาติปิดกระทู้..แทนเจ้าของนะครับ
ตามที่โทรคุยนะครับ
081-9470635
ชัยวัศสร บุญโชติวิวัฒน์(HS3HXZ)
173-417987-0 ธ.กรุงเทพ สาขาประตูน้ำพระอินทร์
28/19 ม.7 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.อยุธยา 13000
โทร.081-9470635 (AIS)
โทร.090-9908099 (TRUE)
nano9770
กระทู้: 1758
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 11:31:02 »
ตามที่โทรคุยนะครับ
081-9470635
รับทราบครับ ถ้าไม่แน่ใจในการซื้อขายผ่านได้เลยนะครับขายต่อสำหรับท่านที่พร้อมจริงๆครับ
กำลังแพ็คเลย ไม่เป็นไรครับ เข้าใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2014, 13:18:19 โดย nano9770 » บันทึกการเข้า
nano9770
กระทู้: 1758
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 มีนาคม 2014, 14:20:36 »
ขายตอนแดดร้อนๆครับ ยิ้มเท่ห์
รับย่านสูงต่ำสุดและสูงสุดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2014, 14:41:49 โดย nano9770 » บันทึกการเข้า
nano9770
กระทู้: 1758
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 06:59:07 »
ขายโมบายสะสมครับ ยิ้มเท่ห์
nano9770
กระทู้: 1758
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 10:58:39 »
คนจะมารับถึงไหนแล้วหว่า ยิ้มเท่ห์
E29CEV
กระทู้: 3605
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 12:53:41 »
ราคาน่าสะสมครับยังสวยอยู่เลยครับ  ยิ้มกว้างๆ
คุณ ไพรัตน์ พุ่มไชย  ( E 29 CEV )   ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาหัวหิน 2722465037
http://i.imgur.com/n1pNCZNs.jpg
