09 ตุลาคม 2024, 19:25:38 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัย อยากสอบถามทุกท่านที่ทราบ ครับ  (อ่าน 1312 ครั้ง)
pok
กระทู้: 299
« เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 20:03:45 »
การตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีอาสา คอยช่วยเหลือ อยากทราบว่าอาสาควรแต่งกายแบบใด แล้วเวลาจะตรวจค้น ควรปฏิบัติอย่างไร             กับผู้ที่ถูกเรียกตรวจ  เจออาสา แต่งกายเสื้อยืด หรือเสื้อเชิ้ต รองเท้าผ้าใบ เสื้อแจ๊คเก็ตมีอักษรว่า POLICE เขาคือใครครับ งง  ตำรวจก็ไม่ใช่     ตำรวจบ้านก็มีเครื่องแบบชัดเจน ไปต่างจังหวัดก็บ่อย ไม่เคยเจอ สน.อื่นๆก็ยังไม่เคยเจอ มาเจอแถวสายไหม งงครับ
ผมไม่ได้มีปัญหาใดๆกับอาสานะครับ มีด่านที่ไหนให้ความร่วมมือตลอด ไม่ว่าขี่มอไซค์ หรือขับรถยนต์ แต่สงสัย มีตำรวจหนึ่งคนบ้าง สองคนบ้าง งง
หรือมีโครงการอะไรที่ผมไม่รู้
Legazy
กระทู้: 15184
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 20:36:04 »
เคยเจอตำรวจอาสา(พลเรือนช่วยงานตำรวจ) ตั้งด่านตรวจรถกลางคืน ทำตัวเบ่งอย่างกับผู้ยิ่งใหญ่ขอยึดกุญแจรถ
ผมโดนข้อหาใบขับขี่ไม่มี ไปจ่ายค่าปรับที่โต๊ะ เจอตำรวจ(จริง)ใส่เสื้อแจ๊คเก็ตนั่งเขียนใบสั่ง เซ็นยศนายร้อย แล้วเผลอทำเสื้อแจ๊คเก็ตหลุดตรงไหล่เห็นยศนายสิบจะๆ  ยิงฟันยิ้ม
Mobile : 089-8160288
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มีนาคม 2014, 21:03:15 »
ผมก็เคยเจออาสามาขอตรวจวิทยุ ผมขอทราบชื่อและยศพี่ท่านบอกผมมาจากกองปราบครับ ผมก็ว่าขอทราบชื่อและยศด้วยไม่ได้ถามว่ามาจากไหนครับ เขาดูหน้าผมแล้วถามว่าคุณเป็นใครทํางานอะไรถึงพกวิทยุได้ ผมก็ไม่ตอบจนหัวหน้าด่านเดินมาถามว่ามีอะไรกันครับผมก็ตอบไปตามนั้น
หัวหน้ารีบพูดว่าผมขอโทษแทนเขาด้วยจะไปไหนครับ เชิญๆครับ ถ้าเขาตอบผม ผมก็จะให้ตรวจแม้ท่านจะเป็นอาสาก็ตาม
http://www.sky.fm/newage
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
08 0600 0725/1-2 call
rygps
กระทู้: 1818
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 15:26:26 »
ลองอ่านๆดูครับ ไม่รู้จะแต่งให้เหมือน ตร.ไปทำไม บางที่แถมพกปืนอีกต่างหาก แลบลิ้น
http://pantip.com/topic/30783298
o ๘ ๑ - ๗ ๘ ๒ - ๙ ๙ ๒ ๒
HS4PFI
กระทู้: 927
ทุกคนไม่มีใครเก่งเกินกรรม
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 21:12:45 »
บังเอินผมเป็น อาสากู้ภัยครับ
อาสากู้ภัยกรุงเทพ  ตายเก็บ เจ็บช่วย ป่วยส่ง  087-260-1669
aodtaro
กระทู้: 2645
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มีนาคม 2014, 21:18:01 »
ของผมยังไม่เคยเจอกับตัวเลยครับ แต่ปัจจุบัน เสียให้พื้นที่ทุกเดือนครับเดือนละ x,xxx ไปไหนมาไหนเลยคล่องหน่อย ขยิบตา  ขยิบตา
สมชาย  จิตรชาตรี 159/120 ม.1 หมู่บ้าน ชวนชมพาร์ค3 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150.โทร 081-824-5496.   144.9625.MHZ นักวิทยุฯชมรมคลื่นใต้น้ำ.
pok
กระทู้: 299
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 15:54:15 »
ขอบคุณมากครับทุกความเห็น
E28OF
กระทู้: 4077
ถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่.....!!!
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 16:41:03 »
ใครเคยเห็นกู้ภัยช่วยตำรวจตั้งด่านบ้างครับ ผมเคยเห็น แต่ไม่บอกว่าที่ไหน
วิธีการฝาก/ย่อ/โพสต์รูปครับ
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 18:09:50 »
ด่านตรวจ กับ ผู้ที่ถูกตรวจ นี่ไม่ถูกกันแน่ๆอยู่แล้วครับไม่มีอะไรแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงได้
ทำความเข้าใจเรื่อง ด่านตรวจ  ด่านตรวจก็คือจุดตรวจ จะตรวจอะไรบ้างก็แล้วแต่ไม่ใช่ประเด็น แต่ประเด็นคือทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครผ่านมาต้องถูกตรวจหมด
ทำความเข้าใจเรื่อง ผู้ทำการตรวจ  ก็คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นใคร เช่น จนท. อาสาฯ หรือ อื่นๆ อันนี้ไม่ใช่ประเด็นว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหน แต่ประเด็นคือในเวลานั้นเขาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจอยู่ในจุดตรวจนั้น แล้วเราจะทำไงในเมื่อเราเป็นผู้ถูกตรวจ และ ไม่มีอำนาจไปสั่งให้เขาเลิกตรวจ หรือ ไม่ให้มายุ่งกับเราได้ อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจอีกเช่นกัน ยิงฟันยิ้ม
ดังนั้น ผู้ตรวจก็ย่อมที่ได้รับสิทธิเป็นผู้ทำการตรวจจากจุดตรวจนั้นๆไป ถ้าไม่ใช่เขาคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ มีที่มาถูกต้องไม่ถูกต้อง กระทำการเหมาะสม ถูกระเบียบหรือไม่ ว่ากันอีกเรื่องนึง แต่ที่แน่ๆเวลานั้นเราไม่ใช่ผู้มีอำนาจสั่งการแต่เราดันเป็นผู้ถูกตรวจนี่สิครับก็ต้องให้เขาตรวจไป  (ยิ่งไปถามหาที่มาที่ไปของผู้ตรวจ ว่ามีอำนาจหน้าที่หรือไม่ แต่งกายอะไร ก็เท่ากับทำให้ตัวเราเองมีแต่จะเสียกับเสีย ถ้าพื้นเราเองไม่มีอำนาจพอ) ให้ทำอย่างไรก็ได้เอาตัวรอดไม่เสียเวลา ไม่เสียเงิน เป็นใช้ได้ครับ แต่ถ้ามีอำนาจตรงนั้นเห็นอะไรไม่ใช่ก็จัดไปตามขั้นตอนเลยครับ ใครมีอำนาจทำอะไรก็ควรใช้ให้เหมาะสม นี่คือข้อเท็จจริง;D
pok
กระทู้: 299
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 19:38:49 »
ขอบคุณท่าน RE_SHOCK ที่ให้ความคิดเห็นครับ เป็นประโยชน์และแง่คิด
