26 มิถุนายน 2024, 18:44:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เหลือแต่ เทปละลาย แล้วจ้า เหมาไปเลย ลดฝุด ๆ  (อ่าน 931 ครั้ง)
wolf
กระทู้: 158
« เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2014, 16:18:19 »
ปิดการขายครับ รอส่งของพรุ่งนี้ครับผม
ขอบคุณพื้นที่ดี ๆ Hamsiam.com ครับ
โปรลดขี้เกียจเก็บ เหลือม้วนละ 200 ถ้วน ๆ รวมส่งธรรมดา
โปรใหม่ เหมา 9 ม้วน เหลือม้วนละ 180 = 1620 แถมส่งธรรมดาให้ฟรี!!!!!!!!
รายการที่ 2 เทปละลาย 3M Scotch เบอร์ 23
             Scotch 23 Rubber Splicing Tape
             ขนาดหน้ากว้าง 3/4 นิ้ว ยาว 30 ฟุตต่อม้วน
             ทนความร้อนได้ถึง 130องศาเซลเซียส(อันนี้มันระบุในกล่องนะครับ)
             ผลิตปี 2012
มีทั้งหมด 10 ม้วนครับ เหลือ 9 ม้วนแล้ว ให้ม้วนละ 230 รวมส่งธรรมดา
สามอย่างครับ ตามนี้เลย
รายการที่ 1 พัดลม 220V ของ Germany หมดแว้วววววว ครับ
              เป็นพัดลมระบายอากาศนะครับ ใช้ติดกะตู้ Rack เพื่อระบายอากาศ
              ใช้ไฟฟ้า 220VAC 50/60Hz กินไฟที่ 11Watts
              ลมแรง เปิดต่อเนื่องได้เท่าที่อยากเปิด นาน ๆ ปัดฝุ่นที
              ขนาด 120 x 120 x 38 mm.
              น้ำหนัก 500g
              Air Flow 71CFM, 2.01m/min
              ความเร็ว 2400 rpm
              เสียงรบกวน 32 dB-A
              มีอุปกรณ์ประกอบตามรูปทุกชุดครับ
มีทั้งหมด 10 ชุด แล้วแต่จะเอาไปแปลงทำอะไรนะครับ ชุดละ 380 ถ้วน รวมส่งลงทะเบียน
รายการที่ 3  DigitalMeter Uni-T UT70B มีแต่ตัวกับสายวันอุณหภูมินะครับ รับกับมือเรียบร้อยครับ
               กล่องไม่อยู่แล้ว อุปกรณ์อย่างอื่นก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกัน เหลือแต่ตัวเพียว ๆ
               ใช้งานได้ปกติครับ(ผมซื้อมาใช้นับ Frequency   แค่นั้นเอง อิอิ)
            SPECIFICATIONS
              Basic Functions   Range   Best Accuracy
              DC Voltage   400mV/4V/40V/400V/1000V   (0.8%+1)
              AC Voltage   4V/40V/400V/750V   (1%+5)
              DC Current   400mA/4000mA/40mA/400mA/10A   (1%+2)
              AC Current   400mA/4000mA/40mA/400mA/10A   (1.5%+5)
              Resistance   400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW   (1%+2)
              Capacitance   4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF   (4%+3)
              Temperture(°C)   -40°C~1000°C   (1%+3)
              Temperture(°F)   -40°F~1832°F   (1%+4)
              Frequency   4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz   (0.1%+3)
              RPM   40kRPM   (0.1%+3)
              Input Impedance for DC Voltage Measurement   10MW
              Max. Display   3999
              Analog Bar Graph
           GENERAL CHARACTERISTICS
              Power   9V Battery (6F22)
              LCD Size   62 x 53mm
              Product Net Weight   560g (including holster)
              Product Size   195 x 90 x 40mm
สภาพยังดีครับ จัดไปที่ 1000 บาทถ้วน ๆ รวมส่ง ธรรมดาครับ นัดรับเย็นนี้จ้าาาา
สนใจติดต่อ บ๊อบ 0857003791
ให้สิทธิ์ท่านที่พร้อมก่อนได้ไปนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2014, 08:41:37 โดย wolf » บันทึกการเข้า
ภูวนาท จิตรจง เขตหนองแขม กทม.
AIS-0857003791
papakilo
กระทู้: 919
RAST comittee..see u on band..HS1JZT...
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2014, 16:37:03 »
DigitalMeter Uni-T UT70B  ขอต่อคิวนะครับ.
wolf
กระทู้: 158
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2014, 19:18:15 »
ขอบคุณครับ คงไม่น่าหลุดคิวนะครับ อิอิ
ดันขึ้นไป
wolf
กระทู้: 158
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2014, 21:41:13 »
เหลือเทปละลาย 9 ม้วนจ้า
wolf
กระทู้: 158
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2014, 07:08:20 »
ดันเทปละลายจ้า
wolf
กระทู้: 158
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2014, 17:52:02 »
เหลือแค่เทปละลายแล้วจ้า 9 ม้วน ใครจะเหมาใหมน้อ
wolf
กระทู้: 158
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 09:14:26 »
เทป ๆ ๆ ๆ เทปไม่ออก ฮ่ะ ๆ ๆ หาคนใช้ยากเนอะ หรือมันแพงไปหว่า
wolf
กระทู้: 158
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 18:31:56 »
เทปจ้าเทปปปปปป
wolf
กระทู้: 158
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 07:57:27 »
ดันไป
hs4ntv
กระทู้: 34
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2014, 14:54:36 »
ปิดการขาย ผมเหมาหมด ครับบบบ ยิงฟันยิ้ม
AIS-0810493177
