ชุดเพิ่มความแรงของสัญญาณมือถือและ 3G 2100 MHz
ใช้ได้ทั้ง มือถือ, Smartphone, 3G Router,
3G Aircard, Mifi แรงจริง เพียง 4,590 บาท ส่งฟรี
สั่งซื้อโทร.0819433494
อุปกรณ์ 1 ชุดประกอบด้วย
1. MAXNETIC RP2100 3G Support 2100 MHz.
2. เสารับสัญญาณ Maxnetic Direct 2100
3. สาย Main Cable :5D-FB low loss ความยาวสาย: 14 เมตร
4. Charger
5. Omni Antenna
Application Scope:
- ช่วยดึงสัญญาณและเพิ่มความแรงของสัญญาณ 3G และสัญญาณมือถือ
ความถี่ 2100 MHz. ในเขตที่ไม่สามารถรับสัญญาณ 3G ได้
ให้สามารถใช้ 3G คลื่น 2100 MHz เล่น internet ได้
โดยใช้งานร่วมกับเสารับสัญญาณ 3G MAXNETIC Direct 2100
- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ไม่ต้องตั้งค่า
ใช้งานได้ทันที่เมื่อเสียบอแดปเตอร์ชาร์จไฟ
- สามารถกระจายสัญญาณ 3G ครอบคลุมพื้นที่ในรัศมี 70-100 มตร
- สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่รองรับ 3G ทุกชนิด
Description:
Operating voltage: AC 100V-240V automatic power adjustment
Operating frequency range: 1930MHZ--1990MHZ (uplink)
2110MHZ--2180 MHZ (downlink)
Gain: ≥55dB ( uplink ) ; ≥60 ( downlink )
Return Loss: ≤-18dB
Noise figure: ≤ 5dB
In wave ratio: ≤ 1.5 (V.S.W.R)
Device delay: 1μs
Spurious Radiation: ≤-36dBm ;
Net weight : 0.20kg
Size : หนา 1.7 CM. x ยาว 14 CM. x กว้าง 4.5 CM.
Output Power : +17 dbM for up link & +14 dbm for Donwlink ;;
suitable :สามารถกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่รัศมี 100 เมตร
Content : Booster host X 1 ; อแดปเตอร์ X 1 ; คู่มือ X 1
เสารับสัญญาณ Maxnetic Direct 2100 MHz
Description:
คุณสมบัติของสินค้า
- Frequency Range(MHz) 1920-2170 band antenna
- Gain :ไม่น้อยกว่า16 dBiVSWR ≤2.2
- ช่วยรับสัญญาณความถี่ 2100 Mhz 3G : แรงขึ้น 80 % ( TOT )
- ความยาวของเสา : 90 ซ.ม.
- น้ำหนักของเสา : 300 กรัม
- Connector : TNC MALE
เสารับสัญญาณ MAXNETIC Direct 2100 เป็นเสาชนิด Directional Antenna
มีคุณสมบัติแพร่กระจายและรับคลื่นได้ ทิศทางใดทิศทางหนึ่งในลักษณะ
เส้นตรง ทำให้ได้ระยะทางการเชื่อมโยงระบบทำได้ไกลมากยิ่งขึ้น
สัญญาณรบกวนในทิศทางอื่น ๆ ไม่สามารถเข้ารบกวนข้อมูลที่กำลังสื่อสาร
กันได้ และเป็นเสาที่ต้องติดตั้งภายนอกอาคารหันหาเสาสถานี Base
เพื่อรับสัญญาณ นอกจากประสิทธิภาพในการรับสัญญาณได้ดีเยี่ยมแล้ว
เสา MAXNETIC Direct 2100 ยังได้รับการออกแบบมาให้ช่วยรับสัญญาณ
ช่วงความถี่ Frequency Range(MHz) 1920-2170 ที่รองรับความถี่ 3G
ที่เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตอยู่ในประเทศไทยทุกราย ค่าสัญญาณสะท้อน
VSWR:2.5 ค่าอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม(Ohm) มีกำลังขยาย(Gain)
อยู่ที่ 18-26 dBi ใช้หัวต่อแบบ TNC Male เอาไว้ต่อกับสาย Main Cable
เมื่อติดตั้ง เสารับสัญญาณ MAXNETIC Direct 2100 สามารถดึงสัญญาณ 3G
ได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว
สินค้ารับประกัน 1 ปี
การสั่งซื้อสินค้า มี 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์: ชื่อบัญชี โกษากร ประไพพันธ์
มี 4 ธนาคารให้เลือกดังนี้
ธนาคารกรุงเทพ สาขา BigC คลองหก เลขที่บัญชี: 946-0-086706
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำนักพระรามที่ 3 เลขที่บัญชี : 777-1-42880-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คาร์ฟูร์รังสิต เลขที่บัญชี : 401-5-91210-7
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซียร์รังสิต เลขที่บัญชี : 418-2-63278-9
จำนวนเงิน 4,590 บาท แล้วแจ้ง confirm ทาง Email หรือทางโทรศัพท์
หลัง confirm เรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการส่งของให้
ในวันถัดไป (ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS)
วิธีที่ 2
แบบไปรษณีย์ EMS เก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) คิดค่าบริการเพิ่ม
100 บาท รวมเป็น 4,690 บาท โดยโทรแจ้งสินค้าที่ต้องการซื้อ
และที่อยู่ได้ที่เบอร์ 081-9433494 โดยทางร้านจะแจ้งจำนวนเงิน
ที่ต้องชำระในวันรับสินค้าให้ท่านทราบก่อนการสั่งซื้อ
(กรุณาอย่าสั่งแบบ พกง.แล้วไม่ไปรับน่ะครับ ตั้งใจค้าขายแบบสุจริตครับ)
สินค้าทุกชิ้นส่งทางไปรษณีย์ EMS หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
หรือแจ้งเก็บเงินปลายทาง ไม่เกิน 4 วัน ได้รับสินค้า
ลูกค้าของเราทุก ๆ ท่าน เรายินดีสอนการใช้งานและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดเวลาครับ
สนใจหรือสอบถามรายละเอียดติดต่อ:081-9433494
• โอนเงินเรียบร้อยโทรแจ้งที่ 081-9433494
