03 ตุลาคม 2024, 05:35:06 *
ผู้เขียน หัวข้อ: หา YAESU FT - 736  (อ่าน 1294 ครั้ง)
HS5ZLD
กระทู้: 769
ยอมเป็นบางคน ทนเป็นบางครั้ง
« เมื่อ: 09 มกราคม 2014, 12:02:49 »
ตามหัวข้อครับ มีคนฝากให้หา YAESU FT - 736   สมาชิกท่านใดเบื่อแล้วแจ้งรายละเอียดมาทาง PM  ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2014, 10:32:38 โดย HS5ZLD » บันทึกการเข้า
HS5ZLD
กระทู้: 769
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 มกราคม 2014, 20:56:33 »
1 up หาต่อไปทาเคชิ
ttm15305
กระทู้: 904
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 มกราคม 2014, 21:39:02 »
ว่าแต่ไอ้ที่ว่า เปิดปากเปิดหู พี่จะเปิดขนาดไหนครับ ยิงฟันยิ้ม แต่จากที่ลอง ปากมันจะไม่กว้าง หูมันจะตึงนะครับ 14-16k คับพี่
HS5ZLD
กระทู้: 769
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 10:22:26 »
หาต่อวันเด็กๆ
jariyasak
กระทู้: 238
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 11:22:36 »
เครื่องในดวงใจผมเช่นกันคอ ยาสุ แต่ทะเบียนแพงมาก ช่วยหาครับ
black_cycle
กระทู้: 1982
ช. บรรเจิด
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 11:45:32 »
ตามนั้น กำลังส่ง ก็อยู่ที่ราวๆ 20 watts +/- นิดหน่อยไม่เกินนี้ ครับ หากปรับกำลังส่งเพิ่มไม่เปลี่ยน PA ระวังฟุ้ง มีความถี่รบกวนครับ และสแตนบายได้ความถี่เดียว อีกทั้งหากเปิดแบนทั้ง TX/RX มันไม่คลอบคลุมย่าน 16 นะครับ รวมทั้ง 400 Mhz มันไปได้ไม่ยาวครับ แถมเปิดแบนด์ ต้องนั่งหมุนไดอัล กันยาวๆ น่าเบื่อจะตายครับ ฝากผู้ที่หา 736 VHF/UHF หากคิดจะซื้อมาเล่นเฉพาะโหมด FM ผมไม่แนะนำครับ เพราะ ราคาสูง ส่วนเรื่องทะเบียนก็ราคา 10,000 UP แถมหายากมากๆ หากนำเข้าจาก japan ก็ตีทะเบียนไม่ได้ครับ 55555+ แต่หากไม่ซีเรียสเรื่องทะเบียนก็แล้วไป
หากจะเล่นหลาย mode ทั้ง FM AM LSB USB ก็ต้องหาเพื่อนคุยครับ ใกล้ๆ บางครั้งก็รับไม่ได้เลยครับ เพราะมันข้ามหลูบ หากจะได้ประโยชน์จริงๆ ราคา ถูกกว่า คลอบคลุมย่านความถี่มากกว่า VHF /UHF ได้ มอง ICOM IC-2820 หรือ FT-8900R หรือ FT-8800ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยครับ แบนด์ภาครับ ภาคส่ง กว้างคลอบคลุมความถี่ที่ต้องการ สลับหน้าจอ V/V V/U U/V หรือ U/U ก็ยังได้ เทคโนโลยีใหม่กว่าด้วย แถม cross band ใช้ภายในบ้าน แจ่มเลย ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าเครื่อง ซึ่งแตกต่างกับ FT-736 ครับ (แต่หากชอบความคลาสิคอันนี้ก็ไม่ว่ากัน)กำลังส่งก็มากกว่าหลายเท่าตัว แถมราคา ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานอีกต่างหาก ฯลฯ...........
พอแค่นี้ก่อน จากผู้ที่เคยใช้ครับ
 แนะนำอีกนิด หากจะซื้อ FT-736 ควรให้ความสำคัญ ลูกหมุนไดอัลตรงกลางเครื่องลูกใหญ่ๆ ที่หมุนเปลี่ยนความถี่นะครับ FT-736 ผมเคยใช้ซื้อจากผู้ขายในเว็ปนี้หล่ะครับ ระวังมัน ชิบความถี่ ระหว่างหมุนนะครับ ของผมเป็นและเสียค่าซ่อมไป 4,000 บาท ก่อนหน้าที่จะส่งช่างใหญ่ในเว็ปนี้ซ่อม ผมเปิดดู แม่จ้าว ด้านในมันใช้ระบบยิงแสงเลเซอร์เป็นเซ็นเซอร์รับความถี่นะครับ และด้านในเป็นจานโลหะบางๆ และใช้เลเซอร์ยิงครับ ซ่อมไม่ได้ ต้องเปล่ยนอย่างเดียว แถมอะไหล่ก็ไม่ใช่ของใหม่ต้องตามหาของมือ 2 มาใช้นะครับ ไม่ใช่เป็นการแกะออกมาล้างเหมือรุ่นอื่นๆ ที่หน้าสัมผัสมันสกปรกนะครับ ล้างไม่หายต้องเปล่่ยนอย่างเดียว ตรงนี้ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนครับ
ตอนนี้เลิกล่ะ FT-736 ขาย/แลกเปลี่ยนไปแล้ว และ IC-275 ขายไปแล้ว กลับคืนสู่สามัญ Alicon DR 135 MK III จบ หรือรุ่นใหม่ๆ แนะนำให้ใช้นะครับ 55555
สงสัยอ่านจบคงล้มเลิกหล่ะมั้งเนี่ย
Tel : 081-533-4066
FB : ช.บรรเจิด
Line ID : hs6vgg
