25 พฤศจิกายน 2024, 22:36:46 *
หน้า: [1] 2 3 ... 61
ผู้เขียน หัวข้อ: วิทยุสื่อสารยี่ห้อ TYT  (อ่าน 74192 ครั้ง)
nawin
member.
กระทู้: 64544
« เมื่อ: 18 ธันวาคม 2013, 21:10:47 »
โทร.083-3060449
->!!New TYT TH-UV6R 2 ย่านความถี่ 136-174/240-250 MHz. เล็ก ทน แรง
->TYT TH-UV3R เครื่อง 2 ย่านความถี่ ขนาดเล็กเท่าบัตรประชาชน
->โมบาย TYT TH-9000D เครื่องแดง CB 245 MHz. 65 w.
->โมบาย TYT TH-9000D เครื่องดำ VHF 136-174 MHz. 65 w.
TYT TH-2R PLUS  245 Mhz. แดง   1.5 w. สินค้าหมด-บาท  ส่งEMS
TYT TH-2R 136-174 Mhz. ดำ 1.5 w. 1,250-บาท  ส่งEMS
TYT F8    245-246 Mhz.แดง จอแสดง 2 บรรทัด 5 w. 1,380-บาท  ส่งEMS
TYT F8    136-174 Mhz.ดำ จอแสดง 2 บรรทัด 5 w. 1,380-บาท ส่งEMS
TYT F5 PLUS  245 Mhz.  แดง    5 w. สินค้าหมด-บาท  ส่งEMS
TYT F5 PLUS  136-174 Mhz. ดำ  5 w. สินค้าหมด-บาท ส่งEMS
>>เรามีสินค้าอีกมากมายหลายรุ่นกดที่นี้เข้ามาเลือกดูได้เลยครับ บริการทุกระดับ ท่านประทับใจ คือความพึงพอใจของเรา
มาแล้ว TABLET PC-7130 7" Andriod 4.0.4 ภาษาไทย ใหม่ล่าสุด กดเข้ามาดูได้ครับ
Main Functions TYT TH-UVF9
■  Dual band, dual display, dual standby        ■  A/B band independent operation
■  128 groups channels storage                     ■  FM radio and 25 stations storage
■  Wide/Narrow Band(25kHz/12.5kHz)            ■  0~9 grades VOX selectable
■  Chinese/English voice prompt                    ■  CTCSS/DCS and scanning
■  1750Hz tone                                           ■  PTT & ANI ID
■  Priority transmit selectable                       ■  0~9 grades squelch level setting
■  LED display mode                                    ■  Keypad beeper setting
■  Transmit over beeper                               ■  Dual watch/monitor
■  Receive saving function                            ■  Auto keypad lock
■  Power-on display                                     ■  Battery power voltage
■  Power-on message                                   ■  Repeater offset function
■  Channel name display and setting              ■  Reapter shift direction
■  VFO step function                                    ■  Shortcut menu operation mode
■  Emergency Alarm                                     ■  DTMF encoder & decoder(optional)
■  Remote skill/stun/activate(optional)           ■  High/Low TX power selectable
■  Busy channel lock-out(BCLO)                     ■  Transmitter time-out timer(TOT)
■  Voice companding                                    ■  Tri-color background light selectable
■  PC programmable                                     ■  Wire clone
Specifications TYT TH-UVF9
■  Compact and easy to operate         ■  Chinese and English voice prompt
■  Voice scrambler                            ■  Emergency alert
■  COMP function                              ■  Channel name editing
■  Dual watching function                  ■  VOX function
■  CTCSS/DCS scanning                     ■  Wide/Narrow Band(/25kHz/12.5kHz)
■  Full frequency coverage                 ■  1750Hz tone
■  Battery capacity management         ■  Power-on protection function
■  Progammable multifunction key       ■  FM radio and 25 radio stations memory
■ Wire clone & PC programmable        ■  Transmitter time-out timer(TOT)
■  Repeater offset                            ■  Priority channel scan
■  USB charging                                ■  Automatic power off(APO)
■  End of tone                                  ■  0-9 grades voice sensitivity
■  Frequency Range: 245-246MHz
■  128 memory channels                   ■  CTCSS/DCS
■  8 groups scrambler (optional)         ■  VOX function
■  FM radio and 25 stations storage     ■  Transmission end prompt
■  PC software programming               ■  COMP function
■  Multi-functional side key                 ■  Wide/narrow bandwidth selective
■  Power-on password protection         ■  Power-on password setting
■  Channel name display                     ■  Channel name editing
■  Transmitter time-out timer(TOT)       ■  End-tone Elimination
■  Auto power off                               ■  Battery saving function
■  Busy channel lock                           ■  Keypad beep tone
■  Channel division                             ■  Current voltage display
■  Monitor on/off under FM radio mode   ■  Backlight setting
■  Keypad lock way                              ■  Power on message editing
■  Offset frequency                              ■  Power on display setting
■  VOX ending delay time                     ■  VOX sensitivity
 199 memory channels                 ■  Channle spacing5,10,12.5,20,25,35,50Hz
■  CTCSS/DCS code                      ■  VOX time-lapse function
■  VOX grade setting                    ■  Multi and priority scan function
■  Voice prompt                            ■  Emergency alarm
■  Groups calls                             ■  Channel name setting and display
■  Transmitter time-out timer(TOT) ■  Auto keypad lock
■  FM radio receiver function           ■  PC software programmable
■  Cable clone                               ■  High/low power selective
■  Beep setting                             ■  Frequency difference setting
■  Voltage display                         ■  Battery saving function
■  Power on display                       ■  Power on message setting
กดตรงนี้>>วิทยุสื่อสาร เครื่องแดง เครื่องดำ CB/VHF/UHF อีกมากมาย
กดเพื่อดู>>วิทยุสื่อสารข่ายสมัครเล่น/ข่ายCB245 มีทะเบียน ยี่ห้อ STANDARD
กดเพื่อดู>>เสาโมบายติดรถ,เสาติดบ้าน,เสายาง,เสาสไลค์,อุปกรณ์ติดตั้งเสาติดรถ, กดที่นี้เลยจ้า(สินค้าจะทยอยลงเพิ่มนะครับ)
กดเพื่อดู>>ไฟ LED ติดกระจก/ติดตระแกง/กรอบเล็กโคเมียม
กดเพื่อดู>>วิทยุสื่อสาร YAESU FT-270 / VX-250 /โมบาย FT-2900R เครื่องแท้ สินค้าใหม่
กดเพื่อดู>>Wouxun KG-UV6D Dual-Band เครื่อง 2 แบนค์ มี กทช.
กดเพื่อดู>>วิทยุสื่อสาร Air แบนค์ YAESU VX-7R
กดเพื่อดู>>SWR KAIWA SX-400 ย่าน140 Mhz - 525 Mhz ของใหม่
กดเพื่อดู>>สวิตชิ่ง DC 12V. 30A. ปรับกำลังไฟได้ สินค้าใหม่แกะกล่อง
กดเพื่อดู>>เครื่องวัดความถี่และกำลังส่งMINI FREQUENCY COUNTER GY561
กดเพื่อดู>>ปืนสั้นอัดแกส BB GUN COLT M1911A1
กดเพื่อดู>>ฝากด้วยครับ TABLET MGT Q-8 7" Andriod 4.0.4 ภาษาไทย ใหม่ล่าสุด
ทุกรายการใหม่แกะกล่อง
ท่านที่สนใจติดต่อมาได้ครับ ..นาวิน..
         082-9858126
         083-3060449
อีกช่องทางการติดต่อ
nawin2011_01(แอท)hotmail.com
<<คลิ๊กๆๆ
การโอนเงินชำระค่าสินค้า รบกวนโอนมาให้มีเศษ ตัวอย่าง 1990.12 บาท เพื่อความรวดเร็วต่อการเช็ค(แล้วแต่ไม่บังคับ)
การแจ้งหลังการโอนเงิน สิ่งที่ควรแจ้ง  1.รายการสินค้า  2.ยอดเงินที่โอน  3.เวลาที่โอน  4.ชื่อ/ที่อยู่
การจัดส่งทางเราจัดส่งเป็น พัสดุ EMS ครับ
สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บ หลังจากโอนเงินแล้วส่งข้อความ SMS รายการแจ้งการโอนเงินมาตามหมายเลขด้านล่างนะครับ
ติดต่อมาได้ทั้ง 3 เบอร์ครับ
082-9858126    ทรู
083-3060449    1-2 คอล
CE-Radio ขาย/จำหน่าย วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ เสามือถือ เสาติดรถ เสาติดบ้าน แบตเตอรี่ คลิบหลัง แท่นชาร์จ สายนำสัญญาณ ขั่วแปลง
รับดำเนินการขอใบอนุญาติ มี/ใช้, ค้า, ตั้งเสาบ้าน,เสารถ
เพื่อความมั่นใจในการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์
ท่านลูกค้าสามารถค้นหาประวัติการค้าขายสินค้าของผู้ขายได้โดยการนำชื่อผู้ขาย
nawin ,เบอร์โทรศัพท์ ,หมายเลขบัญชีธนาคาร,ไปพิมพ์ลงใน Google ครับ
แจ้งสมาชิกที่ PM มารบกวนใส่หัวข้อให้ผมนิดนึงนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2019, 21:48:11 โดย nawin » บันทึกการเข้า
โทร.0833060449
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 มกราคม 2014, 00:03:29 »
[การสั่งซื้อสินค้ากดที่นี้ครับ]    [หน้าหลักขายวิทยุสื่อสาร]
[สินค้าทุกรายการ เป็นสินค้าใหม่ ผ่านการทดสอบก่อนส่ง]
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 มกราคม 2014, 14:34:17 »
 ขาย.วิทยุสื่อสาร TYT เครื่องแดง เครื่องดำ สินค้าใหม่ทุกรายการ(ส่งEMSทั่วประเทศ)
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 มกราคม 2014, 21:41:12 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 11:10:13 »
สนใจสินค้ารายการใหนสอบถามได้ครับ
[หน้าหลัก ขายวิทยุสื่อสาร กดที่นี่ครับ]
[การสั่งซื้อสินค้า กดที่นี้ครับ]
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 16:53:07 »
สนใจสินค้ารายการใหนติดต่อมาได้ครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 22:34:33 »
 ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #7 เมื่อ: 08 มกราคม 2014, 11:52:28 »
สอบถามได้ครับ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #8 เมื่อ: 08 มกราคม 2014, 19:57:13 »
สนใจรายการใหน สอบถามได้ครับ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #9 เมื่อ: 09 มกราคม 2014, 08:19:49 »
วิทยุสื่อสาร.เครื่องดำ /เครื่องแดง CB / VHF / UHF / เครื่อง2ย่าน มาใหม่ใหม่
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=91555.0
สนใจรายการใหนสอบถาม ติดต่อสายตรงได้ครับ
Line ID : nawin2011_01  แอทมาได้ครับ หรือเมมเบอร์ 083-3060449
ติดต่อทางแฟนเพจ : https://www.facebook.com/Ce.Radio.2011
