29 กันยายน 2024, 02:23:14 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: Sale Volvo Ambulance V90 พร้อมใช้หนึ่งเดียวในไทย  (อ่าน 6306 ครั้ง)
HS4JXH
กระทู้: 980
คำรพ66 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2013, 20:33:43 »
++ พี่คนนี้เค้าใจถึงครับ ยกนิ้วให้อีก1เสียงครับ ++
ขอบคุณนะครับบบบบ
นักขายสินค้าที่ดี ควรมีความจริงใจต่อลูกค้า ควรมีความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือที่ดี การพูดความจริงทั้งหมดของสินค้าที่ตนเองขาย ข้อดี-ข้อเสีย จงคิดเสมอว่า" ความลับไม่มีในโลก" สังคมวงการนี้มันแคบยิ่งนัก.! จงอย่าเอาความเห็นแก่ตัวโดยกำเหนิดตัวเองมาหากินกับวงการนี้ เกิดอะไรขึ้นตามตัวไม่ยากถึงกันหมด!!จำใว้!
HS4JXH
กระทู้: 980
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 03:09:49 »
(จันทร์นี้มีนัดดูตัว กับราคานี้ หลังจากนั่นปรับราคาขึ้นครับ ขายไม่ได้เก็บครับ)
ท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ
รุ่นนี้คือตำนาน อยากให้ เจ้าของใหม่ชอบเขาจากใจ และเข้าใจถึงรถรุ่นนี้ก่อน ถ้าเปรียบเทียบกับรถตู้ แนะนำผ่านเลยครับ ผมว่ารุ่นเดียวกันV90 ที่ต่างประเทศ และที่บ้านเรา มีคันนี้เต็มที่สุดแล้วครับ น่าจะคันเดียวในไทยที่สมบูรณ์และอุปกรณ์เต็ม มั้งครับ " ย้ำนะครับว่ารถสมบูรณ์ทุกอย่างทำมาหมดอย่างที่แจ้ง หลายคนสงสัยโทรมาถามกับราคาที่ขายถูก จึงจะปรับราคาขึ้นอังคารนี้นะครับ"สนใจโทร 0843306666. คำรพ66
HS4JXH
กระทู้: 980
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2013, 11:17:29 »
บ่ายนี้มีลูกค้านัดดูรถ update แล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับ
HS4JXH
กระทู้: 980
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 01:33:37 »
Volvo Ambulance V90
รถรุ่นนี้คือรุ่นในตำนานบ้านเรานะครับ ที่นานมาแล้วจะได้รถนอกดีๆมาใช้ ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่คันในประเทศที่สมบูรณ์อย่างนี้ ก่อนที่ท่านจะซื้อรุ่นนี้คันนี้อยากให้ ชอบและรักรุ่นนี้จริงๆเสียก่อน ถ้าคิดว่า..........
1/ ถูกดี ของครบ ขับไปงั้นๆ  ( ผ่านกระทู้นี้ได้เลยครับ !! )
2/ ถูกดี ซื้อมาแล้ว แยกไฟ แยกอุปกรณ์ทุกชิ้นที่มีราคาไปขาย เพื่อทำกำไร ( ผ่านกระทู้นี้ไปได้เลยครับ!! )
... หลายท่านกลัวเรื่อง อะไหล่ ตอบเลยว่า หาง่ายมากครับ ถูกมากด้วย เครื่องเจ( เซียงกงมีเป็นหมื่นๆร้าน ) ช่วงล่าง ใช้กับรุ่น 960 ได้ทุกชิ้น เอาเป็นว่า ตราบใดที่เซียงกงไม่มีในประเทศ นั่นคือ หาอะไหล่ไม่ได้ครับ....
...ตอนนี้หลายท่านบอก ขายถูกเกิน รถมีปัญหาชัวร์.....เดี๋ยวจะปรับราคาขึ้นแล้วครับ อังคารนี้ เพราะรถไม่มีปัญหาใด สมบูรณ์ทุกอย่าง ใช้ชื่อ คำรพ66 รับประกันครับ...
ถ้าท่านคิดว่ารุ่นนี้สวย มีค่าแก่การสะสมหรือใว้ใช้ รักใน Volvo รักในตำนาน และชอบที่เต็มสุดในเมืองไทย......ซื้อได้เลยครับ!! 0843306666
( รูปห้องเครื่อง ปัจจุบัน )
1-2 (V90 รถผมเอง)
3-6 ( V90 ต่างประเทศที่ยังคงมีใช้งานกันอยู่)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ธันวาคม 2013, 01:41:51 โดย HS4JXH » บันทึกการเข้า
Enjoy_s
กระทู้: 149
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 03:06:40 »
ดูๆแล้ว  เฉพาะค่าอุปกรณ์ต่างๆล้วนแล้วแต่ของดีๆใส่ใจรายละเอียดมากครับ และ ถ้ารวมตกแต่งรถไปด้วย มีสี่แสนยังต้องคิดเลยครับถ้าจะทำรถแบบคันนี้
โดยส่วนตัวชอบรถรุ่นนี้อยู่แล้วสมัยที่ รพ.ประจำจังหวัดต่างๆ นำเข้าประจำการในยุคนั้น
แต่คันนี้ทำได้สวยงามเลยทีเดียว
ให้ขายได้ไวๆนะครับ
HS4LFU  นาย ภัคพงศ์  กรุงแสนเมือง
272 ม.1 ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ของแก่น 40140
144.700 MHz กลุ่มลำน้ำพอง & 145.375 MHz RANGER RADIO ขอนแก่นทีม
089-2779130
jokekageee
กระทู้: 3225
- HS3YWU -
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 09:56:28 »
สาธุ 16 นี้ ขอเต็มๆตรงๆสักงวดจะไปจัดมาเลยครับ รถสวยมากๆ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ติดต่อมาได้ครับ 080-408-1669 ลำนารายณ์ ลพบุรี
siam191
กระทู้: 2327
นครแม่สอดอ้อมกอดแห่งขุนเขา
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 10:01:08 »
จัดไฟเนียนลงตัวสวยงาม
e24wod นายอนุภาพ  นายอง  306 ม.4 ต. แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Dtac 0875258352 เลขบัญชีกรุงไทย 6041xxxxxx
HS4JXH
กระทู้: 980
« ตอบ #17 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 12:15:41 »
ให้ขายได้ไวๆนะครับ
ขอบคุณมากๆนะครับ ตัวจริงกะในรูปเหมือนกันเลยครับ ระบบทำใหม่ทั้งคันครับ ใครได้ไปกับราคาที่ยังไม่เปลี่ยน คุ้มค่าครับ
อิอิอิอิอิอิ
ทุกรายละเอียดทำแบบ ต่างประเทศครับ ผมไม่แน่ใจว่าที่ต่างประเทศจะจัดไฟเต็มอย่างคันนี้หรือเปล่า เพราะหาดูแล้วยังไม่เจอครับบบ ขอบคุณนะครับบ
HS4JXH
กระทู้: 980
« ตอบ #18 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2013, 18:49:09 »
แจ้งลูกค้าท่านที่สนใจ สนใจจริงๆค่อยโทรมานะครับ หรือ PMสอบถามได้ เพราะบางท่านแบบต่อราคาผมลดสุดๆ ผมให้ราคาที่ถูกเพราะเห็นว่าชอบ แต่แล้วกลับเอาราคาที่ผมลดให้นี้ไปบวกต่อทำกำไรเอง ไม่ต้องการครับ!!. สนใจจริงๆพร้อมๆ เอาจริงๆแล้วต่อมาเลยครับผมลดให้มากแน่นอน 084-330-6666 คำรพ66 รถอยู่ กทม. เขตประเวศ ใกล้ห้างซีคอนสแคร์นะครับ  ( รับแลกรถด้วยนะครับเสนอมาได้เลย แบ่งกันใช้ครับ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2013, 00:30:05 โดย HS4JXH » บันทึกการเข้า
HS4JXH
กระทู้: 980
« ตอบ #19 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2013, 00:35:54 »
ขาย Volvo Ambulance V90จดปี98 นอกทั้งคันครับ ทำใหม่ทั้งคัน ยกคันเลย เริ่มต้นได้มาเป็น0 ต้อนนี้เกิน1000ครับ ใครติดตามคันนี้อยู่จะทราบครับว่าทำไรไปบ้าง ลองเอาเครื่องคิดเลขดีดราคาของทั้งคันดูนะครับว่าาเท่าไร มีสองแสนกว่าๆแล้วครับ เอาเป็นว่ารายละเอียดเยอะมากๆที่ทำไปบอกไม่หมด โทรสอบถามดีกว่านะครับ เชื่อใหมครับคันนี้ค่ารถที่ซื้อมารวมค่าทำทั้งคันที่เห็นปัจจุบันนี้ทั้งหมด 9แสน ในรูปรถเป็นงัยตัวจริงเหมือนในรูปครับ ไปดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับ ดูจากรูปไปด้วย.. " ขายขาดทุน กำไรไม่มี รถดีมากๆพร้อมใช้งาน "
 หมายเหตุ# ราคานี้ หรืออาจจะแพงกว่านี้ ท่านใดที่คิดว่าแพง หรือ เปรียบเทียบกับรถตู้ กระทู้นี้แนะนำผ่านเลยนะครับ
ทะเบียนสวย 1669 กทม > ราคานี้ไม่ได้ให้ หรือราคาตามตกลง ทั้งคันใหวกันเท่าไรคุยกัน ผมง่ายๆครับ
ภายนอก> ขัดสี บำรุงผิวทุกวัน ไม่มีสนิม ไม่มีผุ สีเก็บและทำเรียบร้อยทำแล้ว ( มีรอยด้านหลังขวานิดเดียว ) สติ๊กเกอร์รอบคัน หลัง 3M ด้านหน้า ด้านข้าง สติ๊กเกอร์นอกครับ ยางกระจกทุกบานทำใหม่แล้ว
ไฟหน้า ข้าง หลัง > เปลี่ยนใหม่เอี่ยม
ยางรถ4ล้อ > ใหม่ประมาณ1ปี ใช้ได้อีกนาน
ระบบเครื่องยนต์> 2JZ GE AUTO เครื่องดีมาก 95%น่าจะได้ ทำมาใหม่แล้ว น้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่เอี่ยม ไมล์ แสนต้นๆ( อย่าไปสนมันปรับได้ ) มีแก๊ซ LPG MIXลงเล่มเรียบร้อย ใช้ดีมาก( ส่วนมากผมวิ่งน้ำมัน)
- ระบบไฟห้องเครื่องยนต์ทำใหม่หมด กรองเปลือยเปลี่ยนใหม่เอี่ยม
- พัดลมไฟฟ้าเปลี่ยนใหม่ใหญ่กว่าเดิม ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลย ( ระบบหม้อน้ำทำใหม่)
- คอมแอร์ เปลี่ยนลูกใหม่ไม่เกิน 1 เดือน
- ตู้แอร์หน้าหลัง ระบบท่อแอร์ วางระบบใหม่ทั้งหมด แอร์เย็นเจี๊ยบทั้ง หน้าและหลัง
ช่วงล่าง
- ปีกนก บูชยาง แร็กพาวเวอร์ แกนคอพวงมลัย โช๊คอัพ ทั้งหมดด้านหน้า ( เปลี่ยนมาเองทั้งหมด จ่ายเงินกับมือช่าง )
- ระบบเบรค ABS ถุงลม 2ลูก
ตู้พยาบาล
รื้อทำใหม่ทั้งหลัง เดิมๆมาผมรับไม่ได้....
- ไฟห้องโดยสาร เปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดแล้ว สว่างมากๆ ระบบไฟวางใหม่ทั้งหมด
- Suction ใช้ได้ดีปกติ
- เตียง Ferno
- บอดร์ อังกฤษ
- ถังอ๊อกกลาง อลูมิเนียม ใหม่
- เปลตัก เปลยก
- รางไฟฟ้า
ระบบไฟ ไซเรน
- Code Defender 47 แดงขาวน้ำเงิน หน้าหลังเต็ม พึ่งติด
- กล่อง 2 กล่อง Cencom อีกตัว Whelen( จำรุ่นไม่ได้ ) ใหม่ๆทั้งสอง ลำโพง Whelen 3 ดอก
- ไฟรอบคัน หน้า ข้าง หลัง จัดเต็มรอบคัน Whelen
- เบาะหลัง Recaro แท้ๆจากนอกสวยๆติดพยาบาลมา
- วิทยุสื่อสารดำ Icom2200T แดง Icom2100FX ใหม่ เสา Laird2 Motorola1
อ่อ เครื่องเสียงทำใหม่ หน้า หลัง
มีทีวี JVC 2 Din พร้อมกล้องมองหลัง
ฟิลม์รอบคัน 3M ทั้งคันติดใหม่
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวใช้การได้
XXXXXXXXXXXX ราคา ราคาต้นทุน 900,000 ประมาณ  ผมขาย 450,000 บาทถูกใจมีลดนะจริงๆไม่รวมทะเบียน ( โอนเอง ผมลอยให้)  ให้ทั้งคันไม่มีถอด ทำหมดแล้ว ( ทำไมถึงขาย???ผมใช้ประจำวันคันนี้ ยาว 5.60 ม. ยาวดีครับแต่ลำบากรถติด กทม อีกอย่างช้ำใจ )
( โทรสอบถามเถอะครับ จำไม่ได้ครับ ที่เขียนมาทั้งหมด ผมเองลงมือปั้นเองกับมือทั้งหมด มา 0 ปั้นไป เกิน 1000 ผมไม่ใช่พ่อค้าขายรถ ทำเอง ขายขาดทุน จริงใจนะ พูดตรงๆ ทำไรไปไม่หมกเม็ด คนที่หัวหมอกับผมจงอ่านลายเซ็นผม  สนใจโทร 084-330-6666 เวลาทำการนะครับ นอกเหนือเวลา PM !!!!!!X)
        จัดไฟแนนส์ไม่ได้นะครับ...ไม่รับจอง
 มาก่อนได้ก่อนครับ บอกตรงๆ ทำหมดแล้ว ใครได้ไป โชคดีครับ
 ( หรือท่านใดมีรถมาแลกลองเสนอมาได้ครับแบ่งกันใช้ )
ดันก่อนนอนครับ ข่าวดี อังคารนี้จะปรับราคาขึ้นครับ กระทู้ขายนี้จะขายไม่กี่อาทิตย์ครับ ( ขายไม่ได้ เก็บสะสมใช้งานต่อครับ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2013, 00:38:49 โดย HS4JXH » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3
