29 กันยายน 2024, 16:24:49 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดกระทู้ขายแล้ว ขายเครื่องวัดความถี่ Digital Frequency Counterรุ่น HC-F2700L  (อ่าน 768 ครั้ง)
HS1OSC
กระทู้: 1454
CQ..CQ..ROGER..153 HS132
« เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 14:48:09 »
ขายเครื่องวัดความถี่ Digital Frequency Counterรุ่น HC-F2700L ใช้งานได้ตามปกติ ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยขายดีกว่า ของอยู่พระราม 5 จ.นนทบุรีครับ
ขาย 1300 บาท 086-8976345 ต้อม
- Three ranges of HC-F2700L can measure input frequency from 1 Hz~2700 MHz bandwidth
- The inner temperature-offset oscillator (TCXO) insure the test accuracy during a long time operation,
- HC-F2700L is also adapt to low frequency test and get a relative exact test result because of Hi-frequency processor..
- Display: 8 bit green digital LED display
- Strobe: Hz,kHz,MHz,GHz red LED indicator.
- Frequency range: 10 Hz~2700 MHz
- Strobe time: 0.1sec.,1 sec.,10 sec.
- Accuracy: 1±time base error
- Input characteristics
  A Range:10 Hz~20 MHz (20 mVrms)/ 1MΩ
  B Range:100 kHz00 kHz~120 MHz (50 mVrms)/ 1MΩ
  C Range::80 MHz~2700 MHz (20 mVrms)/ 50Ω
- Power dissipation: 220 V±10%, 15W
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2013, 07:33:55 โดย HS1OSC » บันทึกการเข้า
  HS1OSC NONTHABURI
CHART ระยอง
กระทู้: 3657
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 15:16:28 »
ตามพีเอ็มครับ
ภูริวัจน์ ธนภาคย์พงค์เดช 41/18 ซ.ราษฎร์บำรุง 1  ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองจ.ระยอง 21150 โทร datc 0952895236
 ธนาคาร กสิกรไทย สาขา แหลมทอง ระยอง ออมทรัพย์  5302497232
meo
กระทู้: 1761
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 15:24:52 »
รับไว้เอง ตามที่โทรคุยครับ สักครู่โอนให้ครับ
HS1OSC
กระทู้: 1454
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 15:27:56 »
รับทราบครับแจ้งสถานะอยู่ระหว่างรอโอนครับ..โอนแล้วอย่าลืมPM ที่อยู่จัดส่งมาให้ด้วยนะครับ
HS1OSC
กระทู้: 1454
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2013, 15:32:57 »
แจ้งปิดการขายครับ เตรียมพร้อมส่งมอบให้เพื่อนสมาชิกท่านMEO ขอบคุณครับ และขอขอบคุณHAMSIAM ที่ได้เป็นสื่อกลางในการขายครับ
