21 กันยายน 2024, 14:53:52 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดกระทู้ขายแล้วครับขายเครื่องเบส ICOM IC-R7000 ฟังกันยาวๆความถี่ 25-2000 Mz  (อ่าน 1265 ครั้ง)
HS1OSC
กระทู้: 1454
CQ..CQ..ROGER..153 HS132
« เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 23:18:35 »
ระบายออกซ่ะบ้าง ขายเครื่องเบสวิทยุสื่อสาร ICOM รุ่น  IC-R7000 ราคา 11500 บาท ใช้งานได้ตามปกติภาครับสุดยอด สำหรับใครที่ชอบฟังครับ ครอบคลุมเกือบทุกย่าน ปุ่มกดทุกปุ่มใช้งานได้ตามปกติ
ดูสเปคเครื่องกดที่ลิ้งเลยครับ http://www.rigpix.com/icom/icr7000.htm  ของอยู่นนทบุรี พระราม 5 ครับ หนักมาก
สนใจ 086-8976345 ต้อม
ไม่ต้องใช่หม้อแปลงเพราะมีเพาว์เวอร์ซัพพลายในตัว เสียบไฟบ้านได้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2013, 22:11:32 โดย HS1OSC » บันทึกการเข้า
  HS1OSC NONTHABURI
nrasert
กระทู้: 2851
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 23:38:30 »
เป็นเครื่องรับอย่างเดียวใช่มั๊ยครับ
ham-modify
กระทู้: 1057
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2013, 00:57:39 »
น่าจะอย่างนั้น ไม่เห็นรูไมค์
ฉัตรชัย ช่วยค้ำชู 201/1 ซ.ไผ่ลิง4/3 ม.5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พรนครศรีอยุธยา 13000 โทร:089-6927756 และ 087-3575959
                      ธ.กรุงไทย/ออมทรัพย์ 964-0-07528-0
                                      ซื้อมาขายไป
HS1OSC
กระทู้: 1454
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2013, 08:07:04 »
ใช้ครับ รับตั้งแต่ย่าน 25 Mz-2Gเลยครับฟังได้หมด สนใจโทรคุยกันได้นะครับ
The Icom IC-R7000 VHF-UHF receiver covers from 25 to 999 and 1025 to 2000 MHz in the following modes: AM, AM-W, FM, FM-W, FM-N, USB and LSB. The IC-R7000 covers nearly 2000 MHz of spectrum to include low band, VHF civil and military aeronautical bands, marine, business, FM, amateur, government and TV bands. 99 memories store frequency and mode and may be selected by simply pressing the memory switch, then rotating the memory channel knob or by direct keyboard entry. Scan modes include full-scan, programmed-scan, mode-scan, selected-scan, priority-scan and auto write programmed-scan. By depressing the Auto-M switch, the receiver automatically memorizes frequencies in use while the unit is in the scan mode. Modes include:  FM-Wide, FM-Narrow, AM, USB and LSB. Six tuning speeds:  0.1, 1.0, 5, 10, 12.5 or 25 kHz. Requires 117/240 VAC. Specifications guaranteed from 25-1000 MHz and 1260-1300 MHz.
HS1OSC
กระทู้: 1454
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2013, 11:02:18 »
สนใจโทรคุยได้นะครับ
HS1OSC
กระทู้: 1454
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2013, 08:26:20 »
ขายครับ
hs4mlv
กระทู้: 136
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2013, 16:00:48 »
สนใจอย่างอยากได้ ลายเอียดเพิ่มเติมสัหน่อยครับ
HS1OSC
กระทู้: 1454
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2013, 11:04:29 »
รายละเอียดโทรคุยได้ครับ เครื่องนี้รับฟังได้ตลอดย่านเลยครับ เครื่องแดงเครื่องดำ ตำรวจทหารเครื่องบินแท็กซี่เรือเอฟเอ็มทีวีสมัครเล่น อื่นๆอีกมากมายครับรับฟังได้หมดครับ
HS1OSC
กระทู้: 1454
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2013, 14:47:15 »
ใครหาอยู่จัดไป
HS1OSC
กระทู้: 1454
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2013, 07:18:13 »
 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
