28 พฤศจิกายน 2024, 17:48:47 *
หน้า: [1] 2 3 ... 5
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย I-COM IC-T22 ชุดสุดคุ้มครับ เชิญชมครับแยกขายด้วยครับยกเลิกกระทู้ครับยาวเกิน  (อ่าน 2997 ครั้ง)
hs0gum
กระทู้: 5198
« เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2013, 21:26:13 »
ขอยกเลิกกระทู้นี้ครับ เดี๋ยวไปตั้งแยกขายแล้วครับ ขอบคุณครับ
ขาย I-COM IC-T22 สภาพตามรูปครับ ใช้งานปกติ เสียงดังฟังชัดหูไวใช้ได้เลยครับมาพร้อมอุปกรณ์ดังนี้
-ตัวเครื่อง พร้อมกล่องรางแท้ เสายางแท้ๆ ใหม่ๆ ตัวเครื่อง ออก 7W ที่ 12V
-แบตแพค ขนาด 5 ก้อน 1700ma 2 แพค เก็บไฟได้ดีมากครับ
-แท่นชารต์ AY เต็มตัด แต่ใช้กับถ่าน 1700 ชุดนี้อาจนานหน่อยครับ
-ซองหนัง มือสอง 1 อัน ของใหม่ 1 อัน(ยังไม่ได้ถ่ายรูป)
-SAVER ใช้ในรถยนต์ ใส่วงจร เร็กกลูเรเตอร์ไว้แล้ว ใช้กล่องรางแท้ทำ สภาพใช้งานได้มีรอยบ้าง
-คู่มือแท้ๆ ทั้งหมด
-อะไหล่ ตามภาพ มี 1.จอ LCD ใหม่ 2. สายแพร 3.ปุ่ม keypad หน้าเครื่องใหม่ 4.ปุ่ม PTT -HI,LOW 5.ยางปิดรูไมค์
อะไหล่ทั้งหมด เบิกใหม่จาก ยีซีม่อน ครับ
ขอขายทั้งชุดแบบเอาไปใช้และสะสมต่อกันได้เลยที่ 6400 บาท พร้อมส่ง EMS ครับ รวมๆแล้วหนักเอาการครับ ราคานี้ถ้าไม่ต่อ แถมฝาหลังพร้อม
แท่นยึดแบต สีเงินเงาๆ และฝาหลังทำสีมาแบบสวยๆ ไปอีกชุดเลยครับ สนใจติดต่อ 081-628-2915 โจ้ หรือทาง pm ครับ  สนใจรับยกชุดคุยราคากันได้น่ะครับขายได้ขายครับ
เห็นมีหลายท่านอยากแยกซื้อ จัดให้ครับ
แยกซื้อเฉพาะชุดเครื่อง ไม่รวมอะไหล่ ได้ดังนี้
1.เครื่อง T-22 +กล่องรางแท้ +แพคถ่าน 1700X2 +แท่นชารต์+เสายางแท้ใหม่+ซองหนัง+ชุดsaver ใช้ในรถ+คู่มือ ชุดนี้จัดไป 4600 รวมส่ง EMS ครับ
2.ชุดอะไหล่ทั้งหมด ทั้ง จอLCD+  keypad  + ปุ่มPTT+HI,LOW +ยางปิดรูไมค์ +ชุดฝาหลังสวยๆ+สายแพรใหม่ๆ ชุดนี้จัดไป 1800 รวมส่ง EMS ครับ
ท่านไหนต้องการแบบไหนลองเลือกดูครับผม
ขอบคุณครับ  ยิงฟันยิ้ม
ชมรูปกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤศจิกายน 2013, 09:47:07 โดย hs0gum » บันทึกการเข้า
ที่อยู่ในการจัดส่งของ
   ถ.เอกชัย-บางบอน
   กทม 10150
panitan
กระทู้: 224
HS3KHP
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2013, 21:30:38 »
ของดี ๆ สวย ๆ มาที่เป็นชุดใหญ่เลย... ช่วยเชียร์ครับ
นายกลวัชร  รอดพิพัฒน์  โรงเรียนสีดาวิทยา เลขที่ 112 หมู่ 1 ถนนทางหลวง 202 สีดา-ชัยภูมิ  ตำบลโพนทอง  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทร 095-1215924
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2013, 21:37:57 »
ขอบคุณครับตัวนี้จริงๆผมใช้ในรถตลอดครับรับส่งเยี่ยมมากครับพอดีมีเรื่องต้องใช้เงินด่วนเลยต้องขายครับยังเสียดายอยู่เลยครับ
แต่ทำไงได้ครับต้องใช้เงินน่ะครับ ขอบคุณครับที่ช่วยเชียร์ครับ
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2013, 21:47:38 »
สนใจจริงลองคุยราคากันได้น่ะครับขายได้ขายครับ
x_case
กระทู้: 2293
<HS8SSB>
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2013, 21:57:26 »
ของดีสวยๆคุ้มครับ ราคานี้ มาช่วยขายครับ ยิ้มกว้างๆ
สรุตม์ อุกฤษณ์( HS8SSB ) Dtac:089-6166648
63/52 ม.2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
Amateur Radio Club "HS8AP Andaman TakuaPa" 144.800 MHZ
sorrasak1
กระทู้: 2423
E23ZSW
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2013, 22:11:25 »
ลองดูใน PM ครับ
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2013, 23:31:43 »
เพิ่มรูป ซองหนัง 2 ซอง   ชุดฝาหลัง  และลองวัด กำลังวังชาให้ชมครับ โดยใช้ชุด saver ที่ไฟ 12V น่ะครับ
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2013, 06:40:32 »
ขายตอนเช้าๆครับ ยิงฟันยิ้ม
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2013, 09:16:34 »
ปรับลดราคาลงเหลือ 6850 พร้อมส่ง EMS พร้อมของแถมไปเลยครับ เจ๋ง
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2013, 10:04:06 »
1.เครื่อง T-22 +กล่องรางแท้ +แพคถ่าน 1700X2 +แท่นชารต์+เสายางแท้ใหม่+ซองหนัง+ชุดsaver ใช้ในรถ+คู่มือ ชุดนี้จัดไป 5250 บาท รวมส่ง EMS ครับ
2.ชุดอะไหล่ทั้งหมด ทั้ง จอLCD+  keypad  + ปุ่มPTT+HI,LOW +ยางปิดรูไมค์ +ชุดฝาหลังสวยๆ+สายแพรใหม่ๆ ชุดนี้จัดไป 2150 บาท รวมส่ง EMS ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤศจิกายน 2013, 14:11:12 โดย hs0gum » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3 ... 5
