01 ตุลาคม 2024, 16:42:11 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปิดกระทู้ครับ  (อ่าน 2510 ครั้ง)
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2013, 12:47:25 »
555+ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ถึงว่าทำไม จขกท. เงียบๆผิดปกติไม่ตอบโต้ใดๆ ผมอุตส่าห์ไปหาข้อมูลการตั้งสเคลวส์แล้วไปตอบกระทู้ไว้ ก็เงียบ เครื่องมันเป็นแบบนี้นี่เอง 55 ยิงฟันยิ้ม
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=188044.msg2469423#msg2469423
งานงอกเลยพอโทรไปขอคืนแม่น้ำมีกี่สายชักมาหมดปัดความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงถ้าบอกเครื่องเสียซะตั้งแต่แรกจะไม่ว่าเลย ส่งออกนะ 50วัตต์แต่โปรแกรมช่องไม่ได้ ยังๆๆๆๆเหลืออีกรายนึง FT 2800 ยังรออยู่ถามหาเลขที่ส่งยังเงียบแต่เตรียมเอกสารไว้หมดแล้วรอพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงต้องไปหาร้อยเวรซะหน่อยไม่เคยกะเขาเลย 555+
ตัวนี้ว่าจะแยกขายซะหน่อย
kokopop
กระทู้: 668
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2013, 16:41:47 »
สู้กันต่อไปครับท่าน ยิงฟันยิ้ม
ตราบสัญญานไปถึงคุณคือเพื่อน
nokkeaw
กระทู้: 515
« ตอบ #12 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2013, 20:47:14 »
ท่าน jube  อยู่ดีดีท่านก็มาให้ผมรับผิดชอบจะขอเงินผมคืนตอนซื้อท่านก็ถามอาการผมไปแล้วผมก็บอกท่านไปเท่าที่ผมแจ้งไว้แล้วในกระทู้ ผมบอกท่านแล้วผมได้มาขายไปผมไม่ใช่ช่างผมจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันโปรแกรมไม่ได้แล้วราคาผมก็ตั้งไว้ไม่ใช่ว่าจะสูงมากสำหรับโมบายถือว่าถูกมากตอนท่านซื้อท่านบอกผมเองว่าจะเอาไปเป็นอะไหล่แต่พอท่านเอาไปแล้วซ่อมหวังใช้งานซ่อมไม่ได้แล้วคืนเงินมันถูกหรือครับ ต่อไปจะขายอะไรคงต้องต่อท้ายว่าสินค้าขายแล้วไม่รับคืนละมั่ง เซ็งเหมือนกันต่อไปก็ไปซื้อเครื่องมือหนึ่งโน้นจะได้มีประกันด้วย
พอท่านแก้ได้ท่านก็ขายตามกระทู้นี้แล้วมันคืออะไรครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=188223.msg2472070#msg2472070
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤศจิกายน 2013, 21:16:12 โดย nokkeaw » บันทึกการเข้า
Mr.PHISIT   MARKKAEW  บช.กรุงเทพ  1345496564
TEL..099-7325758
RE-SHOCK
กระทู้: 4477
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2013, 23:52:21 »
 เคลียร์กันให้เข้าใจ เดี๋ยวเข้าใจกันผิดจะพาเสียหายกันหมดครับ
jube
กระทู้: 5881
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2013, 05:12:50 »
ก็ท่านไม่รับคืนแล้วผมก็เสียเงินซ่อมแล้วผมน่ะซื้อมาขายไปกำไรนิดหน่อยก็เอาแล้วไม่ขาดทุนเป็นพออาการที่ท่านบอกมามันแค่เรื่องนิดเดียวเพื่อนๆสมาชิกก็ช่วยแจ้งแล้วแต่นี่มันเกี่ยวกับตัวเครื่องกับการโปรแกรมผมไม่เชื่อหรอกว่าคนที่ซื้อๆขายๆในนี้จะไม่รู้อะไรเลยเจอมาเยอะพอจับได้ว่าเครื่องมีปัญหาก็อ้างว่าไม่รู้ ไม่เป็นไรเสียตังแล้วนี่ทั้งค่าเครื่องทั้งค่าซ่อมทีหลังก็ลงขายเป็นอะไหล่หรือเครื่องเสียซะก็หมดเรื่อง
