22 พฤศจิกายน 2024, 18:41:52 *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบตำแหน่งขาต่างๆ ของหัวรับสัญญาณ GPS ครับ  (อ่าน 10654 ครั้ง)
« เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 19:07:42 »
ผมมีหัว GPS รุ่น SKM55 แกะออกดูตำแหน่งขาต่างๆ ดังนี้
VIN1 = สายแดง = ไฟเลี้ยง +5 V
GND1 = สายดำ = กราวด์
TXD1 = สายขาว = ?
RXD1 =สายเขียว = ?
DP1 = ?
DM1 = ?
ที่ผมพิมท์ ? เอาไว้ ไม่ทราบว่าเป็นสัญญาณอะไรบ้างครับ..
Short Circuit
กระทู้: 30
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 20:20:13 »
txd rxd  สัญญาณ TTL
dp  dm  สัญญาณ  RS-232
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 21:03:19 »
txd rxd  สัญญาณ TTL
dp  dm  สัญญาณ  RS-232
ขอบคุณครับท่าน Short Circuit
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 23:56:09 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2013, 23:25:56 โดย pa_ul » บันทึกการเข้า
Short Circuit
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 01:26:27 »
พี่พร สบายดีนะครับ ช่วงนี้ไม่ได้เปิดโปรแกรมไปคุยกับพี่เลย เดียวว่างๆ จะไปคุยด้วยครับ
เข้าประเด็นหัวเรื่องก่อนครับ  พอเห็นพี่พรมาตอบ เลยลองนั่งดูรายละเอียดอีกรอบ
อาจเป็นอย่างพี่พร บอกก็ได้ครับ  ผมดูข้อมูลจากลิงค์ล่าง  เริ่มไม่มั่นใจเพราะลองไล่วงจรดูแตกต่างเหมือนกัน
ไงลองถ่ายแบบเต็มตัวดูครับ ถ้าจุดนั้นเป็น usb น่าจะต้องผ่าน ic แปลงพวก usb ttl เช่น CP210x ประมาณนี้ครับ
หรือตัวนี้อาจมีแค่จุดต่อสัญญาณ RS-232 อย่างเดียวก็ได้  ลองเอามิเตอร์วัดไล่ขาจาก ic sipex 3232ee ดูก็น่าได้ครับ
และถ้าจะใช้ สัญญาณ ttl ก็หาจุดต่อก่อนเข้า  ic sipex 3232ee เอา
http://www.spelecshop.com/1402480/324729/GPS-Module-SKM55-PS2.html
http://www.spelecshop.com/1402480/338023/GPS-Module-SKM-55-RS232.html
พร้อมรูปที่ผมดูรอบแรกแต่ดูไม่ละเอียดพอจนพี่พรมาทักครับ
ไงขออภัยที่ดูไม่ละเอียดครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2013, 22:31:45 »
ภาพเพิ่มเติม..
ตัวที่ 1 (บน) คือตัวที่ผมโพสถามตั้งแต่ต้น
ตัวที่ 2 (ล่าง) คือตัวที่ผมแกะอีกตัวนึงเพื่อเปรียบเทียบ.. แต่สุดท้ายตำแหน่งขั้วไม่เหมือนกันอีก
ทั้งสองตัวดูรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเหมือนกันเป๊ะ..(แต่พอดูข้างในแล้วต่างกัน)..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2013, 22:34:32 โดย samila » บันทึกการเข้า
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 08:51:59 »
ภาพเพิ่มเติม..
โอ้.แหม ระดับท่านมาถามเน๊อะ(ขอแซวหน่อย)
ของผลิตจากจีนนี่หามาตรฐานจริง ๆ ไม่ค่อยได้หรอกครับ ดีสุดคือไล่วงจรดูเลย ท่านจะเห็นไอซี MAX3232 ตัวแปลง TTL->RS232 ครับ ท่านไล่ขาไปเลย...
ตัวที่ 1 RXD/TXD นี่เป็น UART-TTL แน่นอน ถ้าจะไปใช้เป็น RS232 ก็ย้าย R8/R9->R2/R4 เอาครับ ส่วน DP1/DM1 เห็นมันวิ่งไปหาชิพ GPS ก็น่าจะเป็น USB เอามิเตอร์วัดไฟดูก็ได้น่าจะได้ประมาณ 1.2-2.5V
ตัวที่ 2 ตอนนี้น่าจะต่อเป็น RS232 อยู่ ที่ขา DP1/DM1 ถ้าจะใช้เป็น USB ก็ย้าย R8/R9 -> R5/R3 เอาครับ หรือจะไปใช้ UART-TTL ก็ย้ายสายไปที่ RXD/TXD
ท่านมีสโคปอยู่แล้วหาสัญญาณ GPS NMEA TXD ไม่ยากครับ จับกราวด์เส้นหนึ่ง ไปไล่จิ้มหาเลย จะเห็นสัญญาณดิจิตอลวิ่งมาเรื่อย ๆ ถ้าเจอ -8V ถึง +8V อันนี้เป็นสัญญาณมาตรฐาน UART-RS232 อย่างแน่นอน ถ้าไปเจอ 0V-2.8V อันนี้เป็น UART-TTL ครับ เอาไปใช้งานจริง ๆ ก็เห็นใช้แค่ 2เส้นนี้ อ้อ..ขาไฟเลี้ยงอีกเส้นเป็น 3เส้นนะครับ
จุดสังเกตุที่เค้าต่อมาให้ สีดำเป็นกราวด์ส่วนสีแดงเป็นไฟเลี้ยง และเส้นสีขาวมักเป็น TXD นะครับ เพียงแต่มันจะเป็น TTL หรือ RS232 เท่านั้น
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 16:07:26 »
ขอบคุณครับท่าน HS5TQA ที่ช่วยทำให้กระจ่างแจ้ง(เลย)
บางทีเรื่องง่ายๆ ผมก็ไม่ใช่รู้นิ (ของจริงเลยแหล่ะไม่ต้องแซวหรอก.. อิ อิ)
ก็ได้ความรู้ในเวบบอร์ดนี่แหล่ะช่วยเพิ่มพูนความรู้ครับ
