22 พฤศจิกายน 2024, 18:27:14 *
ผู้เขียน หัวข้อ: SABmini Tracker  (อ่าน 12594 ครั้ง)
supichan
กระทู้: 87
« เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 00:03:43 »
สวัสดีครับ
เนื่องในโอกาส ครบ 2 ปี แล้ว ที่ได้เคยทำ โปรเจค SABTrack ขึ้นมา ตอนปี 2554 (2011) จากจุดเริ่มต้นที่ อยากทำอะไรตามที่ตัวเองอยากใช้  อยากจะมองเห็น การจราจรของ APRS ที่วิ่งไปมาอยู่ในอากาศ....   เหมือนกับเครื่องแพงๆที่บริษัทเขาทำกัน  ซึ่งตอนนั้น ก็คลอด SABTrack ออกมาใช้งาน เป็น Tracker + Digi + ต่อร่วมกับ Igate ได้  หลังจากโปรเจคนั้น ก็ ได้ไปลองทำ Igate ด้วย Arduino แต่เนื่องจากคิดดูแล้วต้นทุนจะพอกับ เร้าเตอร์ TL-MR3020  ซึ่งซื้อของสำเร็จอาจจะสะดวกกว่า ก็เลยไม่ได้ทำออกมาหลายชุด แต่ทำสำหรับใช้เอง จนปัจจุบันนี้ ผมก็ใช้เองอยู่ ยังไม่เคยไปลองเล่นเร้าเตอร์เหมือนคนอื่นเขาซักที
ตอนนี้ กลับมา สร้าง SABTrack ใหม่ เนื่องจาก อุปกรณ์ต่างๆ มีราคาลดลงมาบ้างแล้ว (ตกรุ่น)  และเป็นโอกาสที่ดี ที่ ท่าน Atten HS5TQA ได้สร้าง nTNC ขึ้นมา ซึ่งมีขนาดเล็ก และสะดวกต่อการใช้งานมาก ผมจึงอยากเอามาต่อยอดทำโปรเจคให้ง่ายและสะดวกกับ SABTrack มากขึ้น  โดยการย่อส่วน  SABTrack ลงมาให้มีขนาดเล็ก เท่ากับกล่อง ขนาด FB-20 กว้าง 7.6 ซม. , สูง 5 ซม. , หนา 2 ซม.   (ที่ใช้ใส่Trackerทั่วไป)  และทำการ ใส่ GPS เข้าไปด้วยในตัวเลย  เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน  และปรับปรุงโปรแกรมการทำงานบางอย่างให้ดียิ่งขึ้น  และเนื่องจาก SABTrack ในโปรเจคใหม่ จะมีขนาดเล็กลง จึงได้ ใช้ชื่อว่า SABmini  ซึ่งคำว่า mini ก็ใช้กันมากกับอุปกรณ์ iT สมัยนี้
สิ่งที่อยากทำ คือ
1. พยายามลดต้นทุนหลายๆอย่างให้เหลือน้อยที่สุด
2. ลดขนาดให้เล็กลง สะดวกในการใช้งานและพกพา
3. ปรับปรุงโปรแกรมการทำงานให้ดีขึ้นและเหมาะสมกับการใช้งาน
4. สามารถใช้งานได้หลากหลาย
5. ที่ใช้จอ LCD เพราะ สามารถแสดงผลเป็นรูปได้
ซึ่งผมมองโปรเจคไว้คร่าวๆ ดังนี้
SABmini (Monitor)
คือ อุปกรณ์ ที่เป็นชุดจอแสดงผล LCD  เอาไว้สำหรับ ดูหรือแสดงผลและแปลข้อมูล  เหมาะสำหรับ เพื่อนๆ ที่ใช้ nTNC หรือ TNC รุ่นอื่นๆ  ทำ IGate ร่วมกับ เร้าเตอร์รุ่นต่างๆ เช่น TL-MR3020 เป็นต้น  เนื่องจากว่า Igate ส่วนใหญ่ ที่ใช้ เร้าเตอร์ + TNC นั้น จะไม่มีจอแสดงผล ซึ่งการดูการจราจรแพคเกต ต่างๆ ของ APRS ก็ต้อง ใช้คอมพิวเตอร์ เข้าดูไป อาจจะดูผ่าน Log หรือ Aprs web App  ดังนั้น หากมี จอแสดงผล ด้วยเลยที่ตัว IGate ก็น่าจะสะดวก โดยเฉพาะ สามารถดู ข้อมูลต่างๆเท่าที่จำเป็น เมื่อ IGate ของเรารับสัญญาณอะไรได้บ้าง
ซึ่งโปรเจคนี้ คิดว่าจะ ทำออกมา 3 รูปแบบ คือ
1. จอ LCD + Arduino เพื่อแสดงและแปลข้อมูลเท่านั้น (ไม่มีปุ่มกด) เหมาะสำหรับ จะเอาไปประกอบลงกล่องของ เร้าเตอร์ ได้เลย เช่น TL-MR3020 เป็นต้น (ประมาณ 600-700 บาท)
2. จอ LCD + Arduino + ปุ่มกด  เหมาะสำหรับ จะเอาไปประกอบลงกล่องของ เร้าเตอร์ ได้เลย เช่น TL-MR3020 เป็นต้น  และสามารถใช้ปุ่มกด เลือกฟังก์ชั่นการแสดงผลหรือตั้งค่าต่างๆ ได้เลย จากปุ่มกด เช่น กดเพื่อ เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล แบบ Raw หรือ แบบแปลข้อมูล และ การปิด-เปิดไฟ หน้าจอเป็นต้น (ประมาณ 700-800 บาท)
3. จอ LCD + Arduino + ปุ่มกด + กล่อง แยกต่างหากจากเร้าเตอร์ เหมาะสำหรับ ต่อกล่องแยกออกมาภายนอก จากเร้าเตอร์ (ประมาณ 800-1000 บาท)
SABmini (Tracker)
คืออุปกรณ์ ที่ ทำหน้าที่เป็น Tracker หรือ Digi ซึ่งการทำงานหลักใช้ nTNC และสามารถ ดูการแสดงผลต่างๆ ผ่านจอ LCD และ ควบคุมการทำงานได้โดยปุ่มกด และมี GPS ในตัว (ประมาณ 1500-2300 บาท) ขึ้นอยู่กับว่า บางท่านมีอุปกรณ์ส่วนไหนอยู่แล้วต้องการตัดออก
SABmini (Bigmonitor)
คืออุปกรณ์ ที่ ทำหน้าที่เป็น Tracker หรือ Digi แต่ไม่ใช้ จอ LCD ในการแสดงผล โดยจะใช้ จอแสดงผลอื่นที่มีอยู่แล้วเช่น ทีวีติดรถยนต์ หรือ GPS นำทางในรถ โดย ต่อผ่านช่อง AV-in  (โปรเจคนี้ต้องอีกซักพักใหญ่ๆ)
ทุกรายการเหมาะสำหรับ TNC ที่ รับ-ส่งข้อมูลแบบ TNC2 หรือ Raw Packet
รายละเอียดอื่นๆ จะเขียนเพิ่มอีกเรื่อยๆครับ แต่ก็ยังคิดอยู่ว่า จะมีประโยชน์ กับเพื่อนๆ หรือมีคนสนใจใช้งานมากน้อยแค่ไหน?
อ้างอิง
อยากพัฒนา Tracker ใช้เองขอคำแนะนำด้วยครับ http://www.100watts.com/smf/index.php/topic,81340.15.html
nTNC กับการพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=136276.0
จับ nTNC-Module ยัดใส่ TL-MR3020 (ในโหมด RxOnly) http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=180228.0
moh.kwang
กระทู้: 2269
ซื้อของเป็นงานถนัด ขายบ้างเป็นครั้งคราว...........
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 06:39:03 »
ติดตามผลงานครับ
อภิชาติ... ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขานิคมพัฒนา
442-1-29436-8 โทร 086-1484816(AIS)
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 09:03:50 »
เยี่ยมไปเลยครับ...
ทางผมมันหัวโบราณหน่อยครับ ยังเล่น  Arduino ไม่เป็นเลย แต่ลอง ๆ จับดูแล้วง่ายสำหรับมือสมัครเล่นเลยทีเดียว ไม่ต้องไปวุ่นวายกับ CPU มากนักแถมมีไลบรารี่ให้ใช้กันเพียบ จับมาพัฒนา APRS น่าจะไปได้เร็ว
ส่วนรุ่นจอทางผมยังไม่ออกเลย ยังตัดใจการเลือกระหว่างจอสีของโนเกียกับจอสีอีกรุ่นที่ใกล้เคียงกันไม่ได้(ได้อย่างเสียอย่าง) ส่วนจอขาวดำทางผมขอผ่านละ ปล่อยให้ท่านพัฒนาเต็มที่เลยครับ
ว่าด้วยจอขาวดำ จอโนเกียร์ 3310 เดิมที่ใช้อยู่นั้นตอนแรกผมก็อยากเอามาพัฒนาอยู่เช่นกันแต่เจอปัญหาตรงแผ่นยางคอนเน็คเตอร์ทำให้ภาพขาด ๆ หาย ๆ เบลอ ๆ ไม่ติดก็มี ฯลฯ แล้วท่านสนใจอยากจะลองเปลี่ยนเป็นจอ NOKIA 1202 ไหม ? ผมว่าจะหาซื้อตามท้องตลาดได้ง่ายกว่า ราคาถูกกว่า ทำให้ผู้ที่เอาไปเล่นซ่อมกันเองได้ง่าย ขนาดเล็กลง ปัญหาการใช้งานจริงน่าจะน้อยกว่าจอเดิมนะครับ พอดีว่าผมเพิ่งได้รับข้อความจากท่าน HS5WRC จับจอรุ่นนี้มาทดสอบให้ดู (แอบเห็นใช้ Arduino ด้วยดังนั้นไลบรารี่ไดร์เวอร์คงหาไม่ยากนัก) ขอบคุณที่โชว์ผลงานมาให้ดูด้วยครับ
ภาพทดสอบจอโนเกียรุ่น 1202 จาก HS5WRC
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 ตุลาคม 2013, 09:14:50 โดย HS5TQA » บันทึกการเข้า
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 09:13:14 »
สุดยอดเลยครับ
Familyman
กระทู้: 697
ชอบความจริงใจตรงไปตรงมา
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 10:49:54 »
SABmini (Tracker)  ยิงฟันยิ้ม น่ามีไว้ครอบครองจังเลย  วางแผงเมื่อไหร่กระซิบกันด้วยนะครับ
pracha51
กระทู้: 2186
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 18:41:43 »
รอรับเลยครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ประชา มงคลจิตร์  25 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เบอร์โทร 087-7814514 เลขบัญชี 329-435-538-7 ธ.กรุงเทพสาขาแกลง ออมทรัพย์
« ตอบ #6 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 19:09:25 »
ต่อแถวด้วยคน..
nongear
กระทู้: 772
" ภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้ "
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 22:31:43 »
รอด้วยคนครับ
นายจตุรงค์ ปิ่นเกษร  CallSigh : E22UXD
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม 10260
Tel : ๐๘๙ ๔๙๒๒๒๗๐
supichan
กระทู้: 87
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 11:37:29 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ปัญหาที่ HS5TQA แนะนำเรื่อง ปัญหาของจอ 3310 นี่ เป็นปัญหาน่าปวดหัวเหมือนกันครับ  แต่ก็พยายามปรับกรอบจอดูดีๆ และตั้งคอนทราส เอา
งานนี้ ตอนแรกคิดว่าจะเร่งให้เสร็จไปเลย  ไปๆ มา ทำแบบเรื่อยๆ ทดสอบไปทีละขั้น
ตอนนี้เตรียมจอ ไว้ 8 ตัว ไฟหน้าจอสีฟ้า 5 ตัว สีขาว 3 ตัว
จอทั้ง 8 ตัวนี้ สามารถนำไปใช้ เป็น จอ Monitor ต่อกับ nTNC ที่ทำ IGate ได้เลย โดย ต่อสาย 3 เส้น จาก nTNC คือ
Vcc(5v) GND และ Tx
appjun13
กระทู้: 61
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2013, 21:59:29 »
จัดมาเลยนะท่านผมอยากได้ 1 ชุด ยิงฟันยิ้ม
E22YHZ นายชาญวิทย์ มหาวงศ์
ที่อยู่ สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จำกัด
416/3 ม.7 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120
บัญชี ธ.กสิกรไทย สาขาแพร่ ออมทรัพย์
105-2-85655-4
Tel.093 - 1510077 1-2-call
