GPS Tracker TK103B ตัวนี้มีรีโมทสั่งเปิดปิดประตูรถได้ครับ
สินค้าใหม่100% พร้อมรับประกัน 1ปี
ราคาประมูลได้พร้อมส่งลงทะเบียน EMSบวกเพิ่ม 50 บาท
เปิดตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลา
22.30.00 อาทิตย์ 6/10/56เปิดราคาที่ 999 ไม่มีราคาขั้นต่ำพร้อมแล้วเชิญครับ
ปล.สำหรับผู้ที่พร้อมโอนเงินก่อนเที่ยงของวันถัดไปเท่านั้น
กรณีเว็ปล่มหรือมีปัญหาก่อนปิดการประมูล1ชม.ถือเป็นการยกเลิกการประมูล
คำตัดสินของเจ้าของกระทู้ถือเป็นคำชี้ขาด
-เครื่องติดตามและดักฟังเสียง สั่งดับเครื่องยนต์ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ
-GPS Tracking จะระบุตำแหน่ง แสดงเป็นภาพถ่ายดาวเทียม หรือแผนที่ใน googlemaps
-โทรเข้าไปดักฟังการสนทนาได้ ด้วยไมค์ความไวสูง ทำให้ได้ยินการสนทนาของคนบนรถท่าน
-เครื่องติดตาม GPS Tracking ความแม่นยำสูง เพราะใช้สัญญาณจากดาวเทียม
-ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน ประหยัดกว่าให้ความคล่องตัวสูง
-ใช้ SIM card โทรศัพท์เคลื่อนที่ในความถี่ระบบ GSM 900/1800/1900
การใช้งาน :
เป็นเครื่องติดตามและรายงานความผิดปกติของการใช้รถ
สามารถเตือนเมื่อมีการเปิดประตูหรือเปิดใช้ไฟภายในรถ
เครื่องจะส่งข้อความมาบอก ทางโทรศัพท์มือถือ
สามารถใช้ตรวจสอบหาตำแหน่งพิกัดของรถ
โดยเครื่องจะ ส่งข้อความพิกัดปัจจุบันของรถให้ทราบ
สามารถกำหนดการทำงานให้เป็นแบบ อัตโนมัติได้
เมื่อรถมีการเคลื่อนที่หรือออกนอกพื้นที่ให้เครื่อง แจ้งกลับมาเอง
สามารถสั่งดับเครื่องยนต์ได้ทันทีจากโทรศัพท์มือถือ
สามารถใช้เป็นเครื่องขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉินได้
มีแบตสำรองสามารถใช้งานได้เมื่อมีการ ถอดสายแบตเตอร์รี่รถยนต์ออก
และ ยังสามารถใช้เป็นเครื่องดักฟังเสียงภายในรถได้
อุปกรณ์ที่มีให้
- ตัวเครื่อง GPS TRACKING
- เสาอากาศ GPS
- เสาอากาศสำหรับ รับคลื่นโทรศัพท์ สัญญาณมือถือให้แรงยิ่งขึ้น
- ปลั๊กสายไฟที่จำเป็นต่อพ่วงต่าง ๆในการตัดเครื่องยนต์ให้ดับ
- ไมค์ความไวสูง สำหรับต่อจากเครื่อง มาซ่อนไว้
- คู่มือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย อ่านได้จากเว็บ
จุดสังเกตุพิเศษ
- ตัวเครื่อง มีถาดใส่ซิมโทรศัพท์ ได้ทุกเครือข่าย ยกเว้น ฮัทต์
- ไม่มีค่าบริการรายเดือน
- ง่ายต่อการสกัดจับของตำรวจ กรณีรถหาย ระบุพิกัดได้ แม่นยำ
- ฟังเสียงคนในรถได้ชัดเจน
- อุปกรณ์ต่อพ่วงกับไฟในรถ ตัวเครื่องมีแบตสำรอง กรณี ถูกถอดแบตออกก็ยังสามารถใช้งานได้
- ปุ่มเปิดปิดได้ที่ตัวเครื่อง
- บอดี้แข็งแรง อลูมินั่มอย่างดี สีดำ
- ใช้งานไม่ยากแต่ ต้องศึกษา เทคโนโลยีให้เข้าใจ หลักการง่าย ๆ คือ ส่งคำสั่งด้วย sms
GPS จะตอบรับคำสั่งโดยการส่ง sms ตอบกลับมา
- ครอบคลุมทั่วไทย ที่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเสาอากาศต่อพ่วงให้รับสัญญาณได้ดีขึ้น
คุณสมบัติ
ขนาด เล็กพอๆกับโทรศัพท์มือถือ
ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก
ติดตั้งเพียงครั้งเดียว ใช้งานได้ตลอด
มีเสาอากาศสัญญาณมือถือ ทำให้รับสัญญาณได้ดี
มีเสาอากาศสัญญาณ GPS ทำให้รับสัญญาณได้ดี
ใช้ เป็นเครื่องรับเสียงได้ชัดเจน
รองรับ SIM ระบบโทรศัพท์มือถือหลายค่าย
สามารถใช้ได้ทั่วประเทศ
สามารถนำไปติดตั้งเองได้ ตามคู่มือไม่ยุ่งยาก จะมีการต่อเข้าสายเมนของไฟรถเป็นสวิตช์เปิดปิดด้วยมือถือด้านใน ช่างทั่วไปสามารถ มองแผนผังไฟฟ้าออกง่าย ๆ แล้วทำการติดได้เลย เสียบปลั๊กต่อกัน แค่นั้นก็ใช้ได้
ไม่ควรติดตั้งบริเวณห้องเครื่อง หรือที่มีอุณหภูมิสูง ติดใต้คอนโซลหน้ารถก็ได้แล้วต่อสายสัญญาณแปะไว้ด้านนอก แล้วแต่ประยุกต์ใช้งาน ส่วนมากไม่มีใครสังเกตุเห็นได้ง่าย ๆ
(การติดตั้งง่าย มีคู่มือให้ ส่วนจะวางตรงไหนก็แล้วแต่ผู้ใช้จะประยุกต์ซ่อนแอบกันเอง ท่านใดต้องการให้ช่างประดับยนต์ติดให้ แค่ส่งคู่มือให้เขาจะทราบเองว่าต่ออย่างไร)
Specification :
Size 83*54*26 mm
Weight 115g
Netwrk GSM/GPRS
Band 900/1800/1900 MHz
GPS Chip SiRF 3
GPS sensitivity -159 dBm
GPS accuracy 5 M
Time to first fix Cold status 45 s
Warm status 35 s
Hot status 1 s
Power 12V of car power
Car charger output Cut off the power and the oil system and control the power system 0V
Car power input door 0V (Negative trigger) or 12V (Positive trigger)
ACC : 12V
sensor : 0V
SOS button : 0V
Battery Chargeable changeable 3.7V 800mAh Li-ion battery
Storage Temp. -40C to +85C
Operation Temp. -20C to +55C
Humidity 5%--95% non-condensing
ดับเครื่องด้วยมือถือ ดักฟัง ติดตามพิกัดรถยนต์ ประกัน 1 ปี
![](http://www.uppic.org/image-D5A5_51D45B8E.jpg)
![](http://www.uppic.org/image-4B0B_51D45B8E.jpg)
![](http://www.uppic.org/image-2387_51D45B8E.jpg)
![](http://www.uppic.org/image-1748_51D45B8E.jpg)
