02 ตุลาคม 2024, 07:26:48 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายหมดทุกรายการแล้วครับ สายคล้องมือ ICOM 02N แท้ เหลือ 1 เส้น  (อ่าน 1301 ครั้ง)
razor
กระทู้: 588
« เมื่อ: 04 ตุลาคม 2013, 14:59:32 »
(ขายแล้ว)1.ขาย  STANDARD C558 TWINBAND ชำรุดประมูลมาจากหน่วยงานหนึ่ง อาการเสียคือย่าน vhf ส่งออก 0.5 W ย่าน UHF ส่งออกปกติ 5 Wภาครับใช้งานได้ดีทั้งย่่าน VHFและ UHF  S-METER ย่าน VHF แข็งครับ ไม่มีลูกบิดโวลุ่ม มี OPTIN TONESQLอยู่ครับ มีจำนวน 1 เครื่อง
ขาย  1490 บาท + รวมค่าจัดส่ง EMS แพ็คกันกระแทกอย่างดี ไม่ส่ง พกง. มีข้อสงสัยสอบถามได้นะครับ  แบตใช้ของ  C150 ได้ครับ
 SPEC
      Type: Amateur VHF/UHF transceiver
      Frequency range: TX: 144-146 / 430-440 MHz
      RX: 100-200 / 300-500 / 800-1000 MHz
      Mode: TX: FM
      RX: AM/FM
      RF Power output: Hi: 5/5 W
Lo: ?/? W
Receiver system: N/A
Sensitivity: N/A
Selectivity: N/A
Image rejection: N/A
Voltage: ? VDC
Current drain: RX: ? mA
TX: Max ? A
Impedance: 50 ohms, BNC
Dimensions (W*H*D): 55*130*31 mm
Weight: 355 gr
(ขายแล้ว)2. ขาตั้งแท้  KENWOOD TM-241 ขาย  369 บาท  รวมค่าจัดส่ง EMS แล้ว
(ขายแล้ว)3. สายคล้องมือแท้ ICOM 02N มี 2 เส้น ขายเส้นละ 330 บาท รวมค่าจัดส่ง ลงทะเบียน แล้ว
(ขายแล้ว)
เส้นนี้ขายไปแล้วครับ
ขอสงวนสิทธิให้ผู้ที่โอนเงินก่อนนะครับ
สินค้าทุกชิ้นแพ็คห่อกันกระแทกอย่างดีครับ
          สนใจสินค้าติดต่อทาง pm หรือโทร .0891926737
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน 2013, 09:29:56 โดย razor » บันทึกการเข้า
ชอบเล่นวิทยุ ชอบฟังวิทยุ แต่ไม่ชอบคุยวิทยุ
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2013, 18:15:29 »
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2013, 22:31:39 »
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2013, 20:15:54 »
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2013, 09:31:25 »
ส่ง c558 ให้ท่าน ergo_ud EMS: EK662534409TH
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 16:14:29 »
ส่งขา TM-241 + NUT ให้ท่าน 0.1 watt EMS: EK278272191TH  ยิ้ม
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2013, 12:21:53 »
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 12:27:08 »
HS0JPY
กระทู้: 524
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 13:55:44 »
สายยังสวยใหม่อยู่เลย
razor
กระทู้: 588
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 16:51:30 »
ส่งสายคล้อง ICOM 02N ให้ท่าน ชยกร EMS: EK278275136TH ยิ้ม  คงเหลือ 1 เส้นครับ
