25 พฤศจิกายน 2024, 11:56:30 *
ผู้เขียน หัวข้อ: YAESU FTM-400DR ราคา 24,000.- พร้อมรับประกันเสียเปลี่ยนใหม่ใน 7 วัน  (อ่าน 11484 ครั้ง)
tenmetershop
กระทู้: 1425
« เมื่อ: 28 กันยายน 2013, 08:02:08 »
สินค้าแปลกใหม่พบได้ที่เท็นมิเตอร์
สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
Mobile : 081-5580422
Shop : 02-6239696, 02-6237799 (9.00น. - 16.00น.)
Email : mon(แอท)tenmetershop.com
Website : www.tenmetershop.com
การรับประกันสินค้า ?
- สินค้ารับประกัน 1 ปี
- สามารถนำมาเครมได้เมื่อสินค้ามีปัญหาจากตัวสินค้าเอง
เงื่อนไขการรับประกัน !
1. ต้องไม่มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
2. ห้ามแกะสติกเกอร์รับประกัน ของทางร้าน หรือมีรอยฉีกขาด หลุด หาย หรือถูกแก้ไข
3. ไม่รับประกันสินค้าที่ถูกใช้อย่างผิดวิธี ผิดประเภท หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
4. สินค้าต้องไม่เสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
5. สินค้าที่เสียจะต้องไม่มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมเอง
รายละเอียดครับ
Yaesu FTM-400DR - 2m/430MHz: 50W FM, C4FM FDMA w/ GPS for APRS(1200/9600bps), Micro SD
 RX: 108-990MHz
The FTM-400DR uses C4FM FDMA (C4FM – 4-level FSK Modulation, FDMA – Frequency Division Multiple Access), which has been developed for the professional LMR communications. It uses this enhanced technology for a lower BER (bit error rate), resulting in stable communications without interruptions during mobile operations, even in a rapidly moving vehicle.
Type -  Mobile Amateur VHF/UHF Transceiver
 Frequency range RX - 108-470 / 800-999 MHz (cellular blocked)
 Transmit Bands - 2m / 70cm
 Frequency stability - ± 2.5 p.p.m. (-20 ~ +60 °C)
 Tuning steps - 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 kHz
 Filters - 12 / 30 kHz
Receiver
Modulation - AM / FM / N-FM / DV (C4FM FDMA)
Sensitivity
     108-137 MHz: 0.8 µV
     137-140 MHz: 0.2 µV
     140-150 MHz: 0.16 µV
     150-174 MHz: 0.25 µV
     174-336 MHz: 0.8 µV
     336-420 MHz: 0.25 µV
     420-470 MHz: 0.16 µV
     470-540 MHz: 0.3 µV
     540-899 MHz: 0.8 µV
Selectivity
     12 kHz (แอท) -6 dB
     30 kHz (แอท) -60 dB
 Receiver system
     Double conversion
 IF-frequencies
     1st: 47.25 / 44.85 MHz
     2nd: 450 kHz
     Audio output
     4 W (แอท) 10% THD
Transmitter
Modulations - AM / FM / N-FM / DV (C4FM FDMA)
 RF-output -  5 / 20 / 50 W
Connections
Antenna - SO-239
 Impedance - 50Ω
Electrical Power requirements - 11-16 V DC
 Current drain RX - 0.5 A  TX - 10.3 A max
Physical Characteristics
Dimensions (w×h×d)
     140 × 72 × 20 mm (5.51 × 2.83 × 0.79 in) Panel. Chassis: 140 × 40 × 125 mm.
 Weight
     1.15 kg (2.5 lbs) (panel + chassis + cable)
     Color display
     GPS / APRS
     Packet 1200/9600 bd ready
     Spectrum scope
     ARTS
     Bluetooth
     Twin RX
     MicroSD slot
     500 memories per band
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ธันวาคม 2014, 09:23:47 โดย tenmetershop » บันทึกการเข้า
จำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์
yagi-1
กระทู้: 2923
ไม่มีใจ อย่าคิดมาให้ความหวัง
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 กันยายน 2013, 10:53:27 »
มารอดูราคา
E27DRU
กระทู้: 265
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 กันยายน 2013, 11:17:46 »
มารอด้วยอีกคนครับ ยิ้มกว้างๆ
081-983-1851
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 กันยายน 2013, 11:51:45 »
ไมค์คู่บารมี YAESU MH85A11U  ถ่ายรูปได้ด้วย สุดยอด
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 09:21:25 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2014, 00:04:09 โดย E27FBI » บันทึกการเข้า
                   145.750 MHz WiRES-X
tawat kumgav
กระทู้: 304
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2013, 13:10:21 »
อิอิเดี๋ยวจะมารีวิวให้ตัดสินใจกันง่ายขึ้น ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
sema
กระทู้: 3210
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2013, 10:53:24 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=OQF2RR9Xhkg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=OQF2RR9Xhkg</a>
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2016, 12:00:07 »
http://www.tenmetershop.com/
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2018, 11:10:19 »
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2018, 12:39:27 »
